Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 461 из 644<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
PoLym0rph писал(а):
Leonator
Ага, только если 9240 не подходил по кэшу, то 2405 не подходит по достаточно тормозному процессору) Ну каждому свое, согласен, от задач зависит.
поставь в качестве кеша SSD, для гибридных массивов эти контроллеры подходят просто на ура.
адд. даже если у дискретного контроллера нет кеша, то ничего страшного в этом нет, хуже кода контроллер полное г и кеш есть, а для того, чтобы нагрузка на центральный процессор и системную шину была минимальной в момент вычислений XOR операций, как раз применяют дополнительные ресурсы в виде аппаратных решений.
Разумеется это не панацея и требуется для узкого спектра задач... Вас никто не пытается в чем либо убедить, только и Вы не пытайтесь настаивать на своем, у каждого своя правда и свой личный опыт.. в том числе в серверном секторе )
Остался последний и пожалуй главный вопрос:
Если я создаю зеркальный RAID 1 из двух одинаковых жестких дисков, то смогу ли я потом ( в лучае гибели одного из них или в случае смерти материнки) воткнуть один из дисков в другой (и с другой материнкой) комп и спокойно считать свою выжную инфу. Или мне все же ломать мозг где взять второй такой же хард и восстанавливать рэйд или в случае смрти мамки, искать материнку с таким же чипом и уже на ней восстанавливать рэйд???
Заранее благодарен за подробный ответ. Спасибо.
Хочешь собрать тихий комп - для начала ставь пассивную видюху (а потом хард потише, и СВО)))
PoLym0rph, mz1919, Leonator Обсуждение вопросоа Выбор RAID-контроллера — оффтоп. Исправляйте или удалю посты полностью в 07:00 09.01.11.
mz1919, разъясните форумчанам свой термин: полусофтовый RAID-контроллер (определение). Понятия аппаратный и программный RAID здесь уже обсуждались, см. выше.
Последний раз редактировалось NetFrien 17.05.2011 6:31, всего редактировалось 1 раз.
Дискуссия именно о RAID контроллерах... думаю если Вы считаете что надо удалять - удаляйте.
Термин полусофтовый RAID или иначе говоря HostRAID. Решение на половину зависимое от программной части (драйверы, ОС). Позволяет создавать RAID0 и RAID1, в более извращенных вариациях встречалась возможность создания RAID5.
В настоящее время встраивается в большинство набортных чипсетов, могут сильно загружать ЦП и системную шину.
Так же полусофтовыми решениями в больше массе являются контроллеры фирм текрам и промис (проще говоря все, что стоит меньше 100$). HostRAID не следует путать с HBA (Host Bus Adapter) или Zero-Channel RAID, оба последних имеют независимый процессор для XOR вычислений и не имеют кеш памяти, последний не имеет собственных разъемов, как правило стоят дорого для компьюетрных энтузиастов и редко применяются для систем SoHo.
Будут вопросы, не стесняйтесь - задавайте. ;)
NetFrien
Ну если это считается как оффтоп и не несет ценности- удаляйте. Особенности контроллеров затрагивались в ходе рассуждений о массивах и их применении.
Понимание принципов избавляет от необходимости знания мелких подробностей :haha:
Так вот: информация о RAID'е содержится в конце каждого диска массива, других отличий в форомате у зеркала от единичных HDD нет. Следовательно: перенос и восстановление RAID'а - на контроллер того же производителя; один диск можно читать в любом SATA.
Хочу построить рейд 0 из двух HDD 500 гб на чипсете P67. Подскажите на сколько он будет надежен и быстр?
еще у меня есть 2 терабайтника в их работе не будет проблем? Они будут продолжать работать в режиме AHCI?
Думаю будет тоже самое, что на Р55.
Не должно.
Нет. Либо RAID, либо AHCI.
LornV
Так в каком режиме будут работать терабайтники (режиме IDE что-ли)? Они не будут объединены в RAID.
Фото: 70
MagicBolls Когда делал РЕЙД на P55 отдельно от рейда определялись только харды подключенные к контроллеру jmicron.
Если подключить их к чипсетному контроллеру, то он их видит либо в РЕЙДе либо по отдельности. Т.е. как я понял при переключении в режим РЕЙД все чипсетные SATA разъёмы видят только рейд и ничего другое к ним подключить нельзя. Может объяснил немного не научно, но всё же.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO)
Вот это мне и надо было знать. спасибо.
Всем доброго, прошу помощи/разъяснений:
контроллер: Контроллер: 3ware 9550SX-8LP
массив: ST31000333AS 1000 Гб. * 8шт. (RAID5)
3ware 3DM2 alert -- host: s-5 писал(а):
Jan 10, 2011 03:26:54PM - Controller 0
ERROR - Drive timeout detected: port=4
S.M.A.R.T. (Controller ID 0 - Port 4)
Код:
0A 00 01 0F 00 72 63 F4 25 AE 03 00 00 00 03 03
00 5B 59 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 6B
00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 05 00 00 00 00
00 00 07 0F 00 45 3A 8A 48 2E 07 11 00 00 09 32
00 50 50 24 47 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 01
00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 66 00 00 00 00
00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 63 63 1F
00 1E 00 1E 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 BE 22 00 46 36 1E 00 19 1F 00 00 00 C2 22
00 1E 2E 1E 00 00 00 13 00 00 C3 1A 00 26 0A F4
25 AE 03 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 82 02 00 7B
03 00 01 00 01 EE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 0C 00 00 00 06 09 09 09 09 09 09 09
09 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 DF 90 60 70 A1 3B 00 00
00 00 00 00 01 00 9B 2B BF 19 7B AB E1 7F 00 00
B6 E7 B0 C5 7E 3B 0B 00 00 00 00 00 29 4C D2 02
00 00 00 00 00 00 00 00 2E 17 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 84 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB
после рескана юнита, ошибка ушла...
I want to believe(c) X-FILES(c)
AL_(a.k.a.SANCHO), MagicBolls
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
MagicBollsТ.е. как я понял при переключении в режим РЕЙД все чипсетные SATA разъёмы видят только рейд и ничего другое к ним подключить нельзя.
Это дезинформация, в RAID режиме чипсетные SATA-контроллеры видят и обслуживают все устройства SATA, и входящие в массив, и не входящие, в том числе и оптические устройства и SSD!
Имеются некоторые нюансы этого дела у AMD-контроллеров.
Последний раз редактировалось NetFrien 10.01.2011 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
DrDEVIL666
Смарт в более понятном виде, пожалуйста.
Пока могу предложить, что контроллер был на грани выброса диска из массива из-за того, что тот надолго задумался над плохо читаемым сектором. Собственно, это одно из важных отличий прошивок у серверных и несерверных версий HDD. А что проблема ушла - так винт себя протестировал и молчком исправил сектор.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator
Эверест:
DrDEVIL666
Строку 05 посмотрите - 5 ремапов ни о чем не говорят?
DrDEVIL666 писал(а):
Leonator
батарейка я так понимаю не установлена?)
необходимо выполнить бекап критически важных данных и сделать "чек консисти" синхронизация данных, но прежде
сообщите настройки массива, если модераторы не против, то чем смогу - помогу :)
add.
всего лишь предупреждение о возможной потере данных :D
mz1919
Так вопрос был: "что это за ошибка у меня?" - я и ответил :) А "что делать?" нас не спрашивали. Как я уже узнал, к DrDEVIL666 уже летит вторая триварька 9550- 12.
как же без неё.... то , обижаешь
ВЕРИФИКАЦИЯ начинается каждые сутки в 00,00
Контроллер: 3ware 9550SX-8LP + BBU
HDD: ST31000333AS 1000 Гб. * 8шт. (RAID5)
хотя в профиле написано тож самое
Фото: 70
NetFrien У меня получилось так: К чипсетному контроллеру подключил рейд из 4HDD + привод - в таком виде работал и рейд и привод.
Если же вместо привода подключить хард (совершенно другой модели), то он не определялся, хотя в БИОСе рейда я его не добавлял. После разбора рейда стали видны и 4 HDD (по отдельности, которые были в рейде) и другой винчестер.
Хотя на истину в последней инстанции конечно не претендую :oops:
