Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 461 из 1096<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
eeg19 Простой эксперимент - запишите LBA адреса медленных секторов и проверьте их время доступа на втором прогоне скана... скорее всего результаты не повторятся... Но вообще это нормальная ситуация.
А как это сделать?
Фото: 21
Диск на гарантии. Отработал всего 4 месяца. Обнаружил в системном журнале записи о повторных операция. Прогнал HDDScan, что посоветуете делать?
Насколько все плохо? Бэкап уже сделан, но хотелось бы вернуть диск в строй, если возможно.
Кстати прерывается копирование с сабжа, если делать большими порциями, это связано с его смартом?
Куратор темы
eeg19 Программа в тесте (hddscan) пишет номер сектора LBA. Но у вас вообще говоря особо медленных секторов нет - больше 50 миллисекунд у вас почти всегда - 51мс... более чем уверен что это задержка позиционирования возникающая в ряде случаев (не все сектора читаются подряд иногда головки прыгают с дорожки на дорожку, дальше/ближе...возможно некоторые сектора перечитываются повторно, если в первый раз считались с ошибкой и ошибка не скорректировалась избыточной информацией сектора, это при высокой плотности пластины возможно) нежели проблемы с поверхностью... так что можете вообще не заморачиваться...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
scan+remap в виктории. Потом смотреть смарт.
Плохо, множество ошибок секторов которые винч не может заремапить (переписать) - проблемы с головами, попробуйте конечно заремапить или переписать весь диск сразу (erase), если бекап сделан...но вообще лучше ищите замену.
KT
Прогнал ремап, вроде все прилично?
А то, что проги пишут, что общее состояние хорошее, это обычное явление в таких случаях?
Куратор темы
параметры c5 и с6 - не имеют порога и смарт считает их не критичными. На ваш счет я немного ошибся, винч все таки переписывает беды, но переназначения не происходит потому что проблема НЕ с поверхностью...но это все равно проблема с головами - периодически и очень часто он записывает инфу с ошибками в сектора и потом не может их вычитать...
KT
Понятно, значит лучше поменять. А велика вероятность, что головы убил отстойный БП (колорсит)?
Куратор темы
Я думаю вряд-ли...
lautre1
такая же беда была с диском - тупо выбросил. На предыдущих страницах мои мучения описаны.
Фото: 21
Не могу сделать ремап викторией из под доса. Находит 1й бед, пишет что бед заремапился и потом тупо прогоняет все блоки не сканируя их. Если запустить простое сканирование, то при нахождении 1го беда на всех следующих пишет таймаут. При ремапе из под винды- зависает.
Narlak
это беда всех современных дисков. Не ремапятся они. Электроника тупо не хочет. Низкоуровневое сделайте.
Фото: 21
М.б. проще по гарантии отнести, должны ли принять?
Народ, тут где-то в теме прочитала мнение, что 3Tb-диски сдыхают быстро если ставить на них систему. Просьба подтвердить или опровергнуть,
(у меня Сигейт 3Tb, в GPT, вначале 60гиг под Windows 8, остальное под торренты/файлопомойку; на SSD под систему пока денег нет, поэтому не хотелось бы чтобы сигейт копытец откинул)
Куратор темы
Erase прогоните - это автоматом перезапишет и заремапит всё что есть... Потом скан поверхности и скрин смарта.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ну не сдыхают... но есть мнение что для серьезной нагрузки они не предназначены...толко для хранения данных, я лично, например, с этим не слишком согласен. Пользуйте, не обращайте внимания...
Фото: 21
Это нормально что при запуске стирания в виктории через дос появилась надпись "Запись на диск..." и программа ни на что не реагирует, не изменяется скорость, время, системное время? Складывается ощущение что программа зависла.
Куратор темы
Может и зависла... если у винча проблемы с записью, т.е. фактически неисправные головы - это очевидный итог...
Добавлено спустя 34 секунды:
СМАРТ симите и выложите сюда.
Фото: 21
Смарт уже выкладывал выше, вот новый, показания ухудшились.
Куратор темы
извиняюсь...
А какой адрес у первого беда? Если под виндой в виктории попробовать то же самое? Для семерки используйте либо 4.43 либо 4.47
Фото: 21
Под виндой тоже зависает. Кстати под виндой 1й бед по адресу Block 3486720 Error: UNCR, далее Block 3486976 Error: UNCR. Под досом же находит 1м Block 3486976.
