Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
Narlak Еще один как у меня. Сделаете низкоуровневое, эти сектора пропадут. Но потом опять появятся. Это на самом деле битые сектора, которые диск не хочет и не будет переназначать. Запись в них будет проводиться на отлично, но вот читать из них не получится. Будет увеличиваться количество событий переназначения. Поэтому и виктория тупит. По гарантии Вам эти сектора затрут.... и все повториться.... Попробуйте HDD Low Level Format Tool полное низкоуровневое форматирование. Затем создайте раздел, полностью диск забейте файлами, потом попробуйте их скопировать. Если опять будут появляться нестабильные, то хана.
KT Если викторией, то она не сделает. У меня она тупо зависала. Я это пробовал, поэтому советую то, что у меня работало. Можно еще снять плату с электроникой и почистить контакты.
KT я вижу проблему так: 1) появляются бэды 2) электроника не хочет их заменять. как то так...я неделю мучился с диском и становилось все хуже и хуже. Потом он просто перестанет запускаться. Дохнет электроника. Но у меня хотя бы наработки было 20000 часов за два с половиной года, так что я не жалел его.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
KT Infinity78 Narlak Это новые харды, у них смарт можно сказать вобще ничего реального не показывает. Три критичных атрибута, вместо 8. До 200 переназначений смарт вобще будет молчать, как рыба. Это чтоб клиенты раньше времени не дергались. Если зависает на записи это уже царапины на поверхности, разбиты сервометки. Причина одна и та же - случайные удары и вибрации во время работы, других причин практически не бывает. Ремап в виктории и mhdd и есть самая обычная запись с проверкой чтением. Должны появляться отметки в атрибуте C8, а их нет, так как производитель, решил не пугать пользователя лишней информацией. Короче на показания и анализ смарта на новых WD можно уже забить. Несите в гарантию и не мучайтесь.
Tomset он не зависает на записи, наоборот пишет отлично, очень быстро. а вот вычитать с этих секторов он не сможет уже. Переназначений не производиться как раз, бывают только попытки.
Infinity78 Я вроде читать пока не разучился
Narlak писал(а):
Находит 1й бед, пишет что бед заремапился и потом тупо прогоняет все блоки не сканируя их. Если запустить простое сканирование, то при нахождении 1го беда на всех следующих пишет таймаут. При ремапе из под винды- зависает.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Україна
Проблема с ПК зависает в играх иногда при просмотре видео .Проблема в том что у меня не создается дамп памяти но на BSOD была ошибка 0x000007A и ругалось на файл nfts.sys .
Я несколько раз прогнал Hirens boot cd из под дос прогу Victoria c с параметром Classic REMAP . Но ПК так и виснет . Вот хочу вечером по новой форматнуть диск полностью может поможет .
Добрый день Недавно у меня вышел из строя 1 тб диск, использовавшийся для игр, фильмов и вообще для всей информации, остался второй 500 гб на котором был установлен виндоус. Теперь компьютер стал зависать при работе в интернете, тормозить, в случае выхода из зависания курсор мышки выглядит как артефакт. #77
Добрый день. Купил пять дней назад диск, недавно он начал странно периодически похрустывать и в смарте появилось вот это #77 Причем с6 вначале может увеличиваться, затем уменьшаться.
