Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
HertZ писал(а):
Если бы читали фак перед покупкой, то не были бы в шоке сейчас. Это не провалы.
Если Вы про это:
Для того чтобы получить ровный график в файловом тесте (HD Tune, ATTO...) требуется процедура выравнивания разделов, выполняется программой Paragon Aligment Tool.
то у меня не было разделов на накопителе и выравнивать соответственно нечего или я не прав?
Возник вопрос, как правильно тестировать и что означают результаты бенчмарков. Что означает результат HDTune ~150 Mb? Почему 1мб в АТТО показывает больше 400 а в HDTune меньше 300, а в кристалмарке 255 на 512 кб? 4 кб в АТТО показывает 16 МБ в остальных ~8
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: г.Дзержинский
Zmpb
это значи что передача файлов типа "совершенно непонятно какого размера" ибо неизвестно какими файлами кидается HDtune в этом тесте у вас есть ~150MB/c, т.е. время закипания чайника на Марсе...
Zmpb писал(а):
Почему 1мб в АТТО показывает больше 400 а в HDTune меньше 300, а в кристалмарке 255 на 512 кб?4 кб в АТТО показывает 16 МБ в остальных ~8
есть такие понятия как "максимальное" и "среднее" значиния, ATTO судя по всему кажет вам максимальные.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Прикупил пару SSD Intel X25-M G2 120GB каждый. Имею непонятно низкие показатели в 4Кб #77 В чём может быть проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Чипсет PM45, проц T4200, ось XP SP3 со всеми обновами. Аналогичная картина и на нэтбуке с Atom 330 и ION под Win 7 x64 SP1
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
т.е. он считывает реальные файлы с диска?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: MSC
День добрый всем. Собрал новую систему на СБ и Intel SSD G2 80Gb. Так как собираю девушке, то очень важна долгая и беспроблемная работа. Прочитав ФАК, на абсолютно новой системе сделал: 1) Отключил префетчер в реестре 2) убрал дефрагментацию 3) отрубил восстановление системы 4) Убрал индексирование диска. 5) Поставил intel ssd toolbox. 6) Изменил место загрузки у браузера и торрента на магнитный диск.
Теперь вопросы: 1) Как настроить тулбокс на автоматический запуск и оптимизацию 2) Нужно ли сделать что-то ещё?
Повторюсь, цель - максимально стабильная, долгая и надежная работа, года на три, на четыре.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Zmpb писал(а):
Есть один SSD. Corsair p3 128 Gb.
Слава Единственному, я не купил его! Был выбор - Крюшал С300 или это, но, почитав западные обзоры про обрезанный тормозной вариант марвелловского же контроллера с ужасной производительностью, что прекрасно показывает скорость чтения-записи 4К блоков, выбрал Крюшал с гарантией в 999 месяцев и на 1500 дешевле. Не жалею!
Владелец Корсара, от души советую попробовать сдать это барахло в магазин!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
А я купил себе C300, поставил его на SATAIII и сделал только 3 вещи 1) отключил префетчер 2) убрал дефрагментацию 3) отключил индексирование а вот все temp и все остальное оставил именно на нем - и радуюсь тому как все летает, и мгновенно грузится - ведь я именно для этого его купил
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Н.Новгород
SSD 128 Gb SATA-II 300 Kingston SSDNow V+ Series <SNVP325-S2/128GB> MLC 2.5" Доброго вечера всем. Насколько хороша данная модель для домашнего пользования...? Игры, софр по типу вегаса...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
Konstantin499 если вин 7 то intel ssd toolbox особо не нужна.. т.к трим и так работает, но если очень хочется в настройках Intel SSD Management Tools есть опция расписание.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 0
Возникла следующая проблема: Имеется intel Intel X25-M G2 (системный) и WD10EADS 1 TB (файлопомойка). С недавних пор заметил существенное увеличение времени загрузки вин7 - на стадии появления эмблемы с надписью "запуск виндовс" начинает моргать диод HDD , и моргает около минуты , после чего вин7 загружается в штатном порядке. AHCI включен. Так вот если отключить WD10EADS , то загрузка вин7 происходит моментально. СМАРТ диска никаких проблем не показывает. Проверку на наличие ошибок делал - все в норме. В чем может быть проблема?
_________________ 7700k@4900 mhz, Noctua NH-D15S, Asus Maximus Hero VIII, , 16GB DDR4 3333 mhz, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X, Asus Xonar D2X, Asus 27" PG279Q.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Москва, Россия
on_eir_onaut возможно какое-то железо мешает загрузке. лишние usb устройства к примеру. у меня например цветочек повисает на лишние секунд 20 если в кард ридере флешка.
Mumb есть какие-то определённые обстоятельства которые склоняют выбор к kingston'у? если нет, то intel, samsung ну или crucial на крайнее.
coth Новое железо не добавлялось. С этим же набором раньше все работало как часы. В принципе и сейчас работает , только расстраивает долгая загрузка вин7...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Приходится переезжать с SSD Now E SLC 32 Gb на Crucial 128GB из за нехватки места на первом и возникли вопросы 1 ТРИМ - это аппаратная фича или надо ставить какую-то утиль в планировщик ? А то на SLC как-то частая запись не волновала 2 ТРИМ работает только при AHCI ?
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
