Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 462 из 995 • <  1 ... 459  460  461  462  463  464  465 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Посмотрите, что у меня не так (или так) :
это на свежеуст. W7x64
после 7-ми часового :-( выравнивания (в биосе мамки был просто вкл. ahci- там ещё есть пункт amd ahci)
после уст. драйвера AMD ahci и вкл.в биосе матери пункта ahci amd (все подпункты скрылись-остался лишь ide Enabled,не влияет вроде никак)
Последний раз редактировалось glot 02.03.2012 14:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Clay Allison писал(а):
Простите, а разве Trim не работает только под ahci?
Как выяснилось - на современных чипсетах 6-й серии она работает и в IDE режиме тоже.
Собственно - я не вижу никаких препятствий для работы этой команды и в других чипсетах: это просто одна из команд ATA, чипсетом она не обрабатывается, а просто передается устройству... Хотя в более старых чипсетах не проверял - просто нету их ща под руками.
vi0672 писал(а):
Skeptik проводил исследование на эту тему, думаю он рассказать может
Поиск по теме рулит...
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9193471
Фото: 6
Skeptik писал(а):
Потому, что вижу сколько их возвращают мертвыми.
Три года гарантии и этим все сказано!!!
ivanned писал(а):
Файл удален!
Ogonek писал(а):
Вот ссылка с народ.ру на версию х-64
http://narod.ru/disk/42248772001.27cdeb ... 4.exe.html
Спасиб попробую еще отсюда!!!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
MEYSON да у него свой сайт уж есть на народе http://www.spb-chas.narod.ru/ оттуда всё качается
Один из моих клиентов с августа по конец октября поменял по гарантии три OCZ, потом ему надоело и доплатив он взял Kingston большего объема - работает и хвалит. Так что ну ее в болото такую "гарантию"...
Прикупил OCZ SSD 60Gb Vertex 3 [VTX3-25SAT3-60G] результаты:
Собираюсь приобрести OCZ Vertex 3 для ноута(HP dv6-3125er),но в настройках bios нету пункта,где можно выставить AHCI.Можно ли из под ОС выставить этот режим или как то по другому?Нормально ли SSD будет работать?
Нет.
KirillMga писал(а):
SSD будет работать?
Да.
KirillMga
Там в БИОСе скорее всего AHCI по умолчанию (т.е. невозможно включить IDE).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
kotobot
Понятно.Просто не хочется проблем потом.
xzqtr писал(а):
что за новые OCZ Octane и OCZ Synapse, ктонить щупал уже?
Буквально на днях читал. Коротко: Indilinx и пока ничего хорошего.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Эксперементы продолжаются... после сноса msahci и установки istor, система windows 7 x64 с 12 секунд грузится 25 ))
Виновник istor, проверил, xbootmgr снял данные со старта до 13 сек. весит iastor.sys подом дальше грузятся все остальное )) Бред вообщем )
С msahci dma на портах sataIII на giga z68 пашет после востановлении образа из бакапа и работает до первого выключения компа...
Комп выключаешь, а после включения dma следают на sata III port 1 в pio4, порт 2 в multi-word dma 2..
Чета печалька полная )) С iastor dma работает как надо но система в два раза медленее грузится ))) думаю забить на это и оставить как есть..
noname2 из статьи я понял что SF не фонтан и Марвел не так хорош....ну и на каком контролере брать SSD если оба НЕ фонтан?!
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
В зависимости от назначения диска...
Если бенчмарками меряться - то подбирать под бенчмарк.
А если использовать его как системный - то все равно, ни один из сегодняшних контроллеров не становится узким местом в работе.
Фото: 190
Nolik Одинаково грузится, что с msahci, что с iastor. Ставил только драйвер, или целиком?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
http://www.overclockers.ru/hardnews/46095/Plextor_nachal_prodazhi_SSD_serii_M3_Pro.html
#77#77#77
думаю брать OCZ Vertex 3 - дешевле и найти можно быстрее чем Crucial M4
/как думаете - стоит брать? не сдохнет через год?
Уважаемые комрады ! Помогите выбрать SSD (под систему):
INTEL 520 60GВ (SSDSC2CW060A310) - 122 у.е
Kingston 64GB V200 (SV200S37A/64G) - 121 у.е
CRUCIAL 64GB М4 (CT064M4SSD1) - 121 у.е
KINGSTON 90GB V+200 (SVP200S3/90G) - 157 у.е
CORSAIR FORCE 3 90GB (CSSD-F90GB3-BK) - 168 у.е
Заранее благодарю !
ruedvik
Оба варианта замечательные, брать с большей гарантией, на всякий случай.
