Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Qzavr Бэды полезли...лечить scan+remap в виктории...если процесс остановится винч еще поживет....но может и совсем посыпаться...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Лично я эти хитачи/тошибы считаю ненадежными...много отзывов негативных именно о большом кол-ве бед-блоков попадается...сыпятся короче они часто...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Да чему вы верите? Какой-то дурацкой проге? Кабы у него 152 релокейта было, а пока что ни одного еще не сделано. Следить надо дальше. 3 ТБ скан+ ремап- замучишься делать... Плюнуть на него и пока вообще ничего не делать, посмотреть, что дальше будет. Гарантии еще много!
Не было еще записи в эти сектора...будет запись - будут и релокейты...на данный момент эти 152 сектора уже не читаются...
Данные терять? Если там еще беды которые пока еще смарт не засек... Надо весь диск просканировать обязательно...и не так уж это мучительно терабайтные блины - скорость высокая...
polkovnik22 За 17 тысяч часов появился один нечитаемый сектор...выполните скан+ремап и он "уйдет" - переназначится... Вполне возможно больше их и не появится... Данные на которые пришелся этот бед можно найти воспользовавшись советом по ссылке из шапки "полезные сообщения"...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
KT т.е. особо ничего страшного в этом нет ? пожалуйста,поясни немного скан+реман силами чего делать ?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: я так понял силами утилиты VICTORIA ? вот такие сектора и называются -"пендингами" ?
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: немного почитал. скачал Викторию 4.3. извиняюсь за вопрос-на что там нажимать,чтобы запустить сканирование для выявления LBA этих пендингов ?
Добавил жесткий сата 200 гигов(старый сеагейт 3,5) в новый системник. Не видать его, ничего не делал, в биос не лазил...#77 Вдруг через тройку дней при включении вижу его в "компьютер"!! - вот он красавец!, поделенный на две части, как в старом системнике! Начал на радостях копаться в нем ...и вдруг облом - завис и пропал из "компьютер"... - что за полтергейст!?
KT как я понял, в Виктории при сканировании есть четыре варианта действий с бэд-секторами: игнорировать , делать ремаппинг,стирать (?), а что такое restore ? восстановление ?
Судя по названию - да (восстановление информации, не сектора)...Винч будет читать сектор повторно много раз... Но вряд-ли что-то восстановится...
Нет...ничего особо страшного... Главное чтобы дальше не сыпался ...
KT Тогда еще вопрос: тест запускать в виктории с какими параметрами ? режим: ну я так понял,что-чтение ? сканирование поверхности: прямое,обратное,рандомное ? ну и выбрать-remap....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Поменял матплату подключаю жесткий диск который еще час назад работал samsung 103uj а его нету в биосе подумал что они неподружились с uefi вытаскиваю его а он холодный ... Думаю странно вкл выкл винт молчит не шелкание головок не старт мотора тихий и холодный ... Неучто это конец винту и всему что на нем? Недавно проверял смарт винт неначто нежаловался ... Инфу бы хотябы выташить с него ...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Ripper_ua Соболезную. Очень вроятно, что ПЗУ накрылось. Туда постоянно сохраняется состояние харда, вот она и вылетает. Разработчики тоже верят рекламе других производителей, что флешки надежные устройства. А они непредсказуемые были, есть и будут. Поцесс восстановления флешки весьма гиморойный. Поэтому проще обратиться в фирму по восстановлению данных с пачкой денег.
Тут ключевой пункт с пачкой денег ... за инфу на винте больше 100 баксов не дам ... это игровой комп был .... а из полезной и важной инфы наверное папка на 20 мб ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
у меня похожая ситуация на polkovnik22, но не совсем #77 этот винт вместе с 2-мя остальными в рэйд 0 находится, в какой момент в проводнике в вин8 начались глюки при заходе в некоторые папки, они вовсе не открывались или проводник вылетал или винда даже порой, после посмотрел смарт и увидел то, что выше на фото.
После предпринял следующее - отключил режим рэйд и прошёлся регенератором в режием чтение+ремап все диски, бэдов он не обнаружил, потом в акроносе полностью чистил, удалял создавал тома, форматировал, произвёл запись на всех нулями полностью по всему объёму каждого диска, всё, затем форматнул, смонтировал рэйд, восстановил систему из акрониса. Пока вроде ттт, наконец открылась папка в програм фаилс, которая подвешивала всё при её открытии. Но в смарте осталось указание ошибом - С5 и С6. Что это и что ещё можно предпринять для удаления таковых?
Да хоть один байт, цена определяется сложностью получить к нему доступ. А не вашими хотениями или объемом информации. Не стоит столько инфа, выбросьте и не заморачиваетесь.
B.O.B. Ну судя по тому что смарт рисует максимальное значение атрибута FFFFFFFF, здесь имеет место какой-то глюк смарта...сейчас при сканировании бэдов нет?
именно! может глюк из-за компонентов на плате, может там что-то уже приходит к миру иному =))) одно только могу заметить, что после описанных манипуляций ошибок не вылазит более, а смарт всё то же показывается, бэдов нет =(((
