Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
Skeptik писал(а):
Один из моих клиентов с августа по конец октября поменял по гарантии три OCZ, потом ему надоело и доплатив он взял Kingston большего объема - работает и хвалит. Так что ну ее в болото такую "гарантию"...
Ты у этого клиента за спиной стоял, когда он накопитель использовал? Может он его дрючил терабайтами. Дело только в руках. А 4% это мизерный возврат по сравнению с процентом ламеров. Юзаю свой OCZ agility 3 и рад. По цене ему аналог только corsair force 3, но на корсар нет sata 2 macbook fix (когда на маках с сата 2 накопитель работает только в сата 1 ).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Nolik У меня в Администрирование / Конфигурация системы / службы - Intel RST галочка снята, может в этом дело. САТА 3 или САТА 2 разницы на глаз незаметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Москва
Врядли в этом проблема... Он просто тупит еще при загрузке системе в Pre Session init, отрабатывает просто 10 секунд, а после начинает грузится система...
Nolik Так изза чего такой финт выходит?, БИОС?
Оказывается такой пипец из-за DVD-RW PIONEER DVR-212D ))
Отключаем и грузимся за 12 сек, подключаем получаем 26 сек )) Смена порта никак не влияет... Пойду поищу прошивки на DVD, если не полегчает отключу его )) Все равно редко пользуюсь ))
olob Может проявиться какая нибудь нестабильность, но у тебя вроде не бэта версия БИОС, и система нормально работает и работала, так что навряд ли. САТА 3 и САТА 2 полностью совместимы, как и САТА 1.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Nolik В БИОС приоритетах boot нельзя привод и другие ХДД убрать совсем? как у меня в UEFI BIOS на Асус.
Комрады, из-за чего может падать попугайная скорость записи 4к на порядок только на одном логическом диске (с системой)? Причем зависимости от переставления дров/перешивки биоса/установки софта не заметил. Кажется бессистемно, видно в CDM и ASSSD. Как падает, так и восстанавливается. На глаз вроде не заметно, но как-то настораживает.
#77 Когда делал тест на старой винде когда подключил было 470, а на свежей с твиками 435 почему то. Купил новый за 160$ и только год гарантии=( Продавец говорил ,что возвратов OCZ не было у него, бояться ошибок и .т.д нечего(типа всё исправили со времен агилити 2). Вроде все сделал, это максимум для него?
Перешел на SSD. Crucial m4 128GB; прошивка обновлена до 0309 при первом включени; 50 часов работы; заполнение 40%; Paging File Size 400 MB; остальной конфиг в профиле. #77 На первый взгляд все работает как надо. Присутствует небольшой писк/свист от накопителя при интенсивных дисковых операциях. Бросилось в глаза то, что накопитель произведен в Китае (Product of CHINA), а не в Сингапуре (Product of SINGAPORE) как большинство.
Здаствуйте. Ситуация следующая. Подарили SSD , подключил на sata 2 , полез включать ACHI , но его там не оказалось ( Мать Asus M4N68T-M LE не поддерживает его , можно только включить контроллер Nvidia Raid ). После установки win7x64 , сделал тест производительности ссд (http://img826.imageshack..us/img826/4893/image000f.png). Позже , после установки родных драйверов на чипсет выяснилось , что ссд работает в режиме сата1 http://img820.imageshack..us/img820/2358/image001mv.png ,
