Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
NetFrien,жёсткие куплены 1.5 суток назад.Чистые,без всего.Создавал всё по мануальчику от мамы,то есть так (всего 9 классов инглиша,так что как смог ) - http://rghost.ru/4088482 вот часть инструкции от неё,по которой и делал.(ворд,англ.яз.)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
#77 че, народ, кабздец рейду??? на нем стоит ХР-шник и семерка. семерка грузится больше не хочет, ХР-шник кое-как загружается. грядет переустановка? или диску трындец?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
ребят,такой вопрос
Будет рейд из 8 двухтерабайтных винтов WD GP4 RE.уровень скорее всего 6.контроллер-адаптек 5805.
у меня запара куда его воткнуть-в основной комп,который для игр,и который постоянно вкл\выкл,или в сервер на базе атома который 24\7 не считая технического ребута раз в неделю скажем.
Смущает именно использование гринов под 24\7 нагрузкой...хоть они и RE
кто что скажет? логичнее конечно такой огромный массив засунуть именно в сервер и не тормозить им праймари...
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Москва-Сталь
Есть две одинаковые машины, на обоих предустановлена Windows 7. На одной до первой загрузки Windows зашёл в БИОС, изменил PCH Sata Control Mode c IDE на RAID(XHD), затем сконфигурировал RAID5, потом пошла первая загрузка Windows, во время которой мелькали надписи вроде "конфигурирование системы", "настройка оборудования", "настройка реестра" (это всё автоматически делалось). Потом Windows нормально загрузилась, диск рэйдовый нормально инициализировался.
На второй машине сначала была произведена первая загрузка Windows и её настройка в автоматическом режиме. После этого, когда изменил соответствующее поле в BIOS, создал RAID, при загрузке Windows выскакивает синий экран смерти с ошибкой STOP: 0x0000007b. Если поставить в BIOS PCH Sata Control Mode обратно в IDE, то система нормально грузится. Но нужно сделать RAID.
Если я правильно понимаю, нужно как-то принудительно поставить драйвера RAID(XHD) на sata контроллер, после чего при перезагрузке уже поменять соответствующее поле в bios.
Правильно ли я понимаю и как и что можно сделать? Может ли мне помочь наличие второй такой же точно машины, но полностью рабочей?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Arad, Israel
Доброе Время суток, вчера утром при загрузке, Интеловкий РАИД выдал сообщение что на одном из хардов произоша ошибка какаято ( Вместо Member Disk, написало Красным Error Occured (0) ), проверил диск тот на который ругается Викторией, картина не очень, 99 секторов с задержкой 1.5сек, и т.д.
Переставил систему с нуля, прогнал в HDTune диск, Ужастнулся, я так понял что именно один из хардов тормозит всю систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
CLearsu
Правильно смущает, мне известен случай, когда на сервере рейд постоянно разваливался, как потом выяснилось, "админ" поставил туда грины, они по таймауту засыпали, контроллер думал, что винт сдох и врубал алярму. Так что в первую очередь смотри на таблицы совместимости на сайте адаптека.
А у сервере на атоме какой БП? потянет одновременный старт более 8 винчей?
Сейчас фсп на 450 вт,будет ставиться нечто крайне мощное ватт на 700 типа кулермастера.
по таблице совместимости все чикипуки,первое что сверил.да и у ВД ААМ можно подкрутить вроде
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Товарищи. Пришла в голову мысль проапгрейдить дисковую систему следующим образом: Купить ССД гигов на 80 и подцепить его к впаеному на материнку контроллеру Jmicron и загружатся чисто с него.
2 ныне имеющихся винта на 750 которые сейчас выступают в качестве загрузочных и работают в RAID 0- продать и купить заместо них ещё 2 терра S31000340AS чтоб добавить их в имеющийся RAID 10 и увеличить объём до 3 ТБ. Возникает парочка вопросов:
Возможна ли миграция c 4х винтов до 6ти без потери информации? Если нет- то я тогда думаю пойти по пути: Перестроить 4 имеющиеся винта в RAID 5. Потом поочереди добавить в RAID 5 2 винта по 1 ТБ.
А потом масив из 6 ти винтов RAID 5 перестроить в RAID 10.- так можно?
И ещё- заставить работать ССД на Jmicron- нормально будет? ТРИМ будет работать? Или вся моя задумка- плохая идея?
