Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Sali аналогичный вопрос висит на официальном форуме Asus: ссылка со слов задавшего вопрос на форуме, техподдержка OCZ сослалась на несовместимость с материнкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Аффторитет Судя по тестам на nix.ru этот Petrol на медленной асинхронной памяти, скорости 128ГБ диска не превышают САТА 2, контроллер новый Indillinx Everest.
здравствуйте,посоветуйте пожалуйста ССД на 60 гб для ОС Вин7.изначально будет использоваться на старом компе с сата2. мат плата Gigabyte GA-EP35-DS3 Q6600.в дальнейшем планирую аргрейт на 2600К Р67 с сата3 что из ниже перечисленных предпочтительнее? 1.OCZ Agility 3 SATA III 2.5" SSD 60GB 92евро 2.Corsair Force Series 3 60GB SATA 3 97 евро 3.KINGSTON SV200S37A/64G SSDNOW V200 SSD 64GB SATA3 97 евро 4.OCZ VTX3-25SAT3-60G 60GB VERTEX 3 SATA III 2.5'' SSD 98 евро 5.SAMSUNG 830 Series MZ-7PC064D/EU - 64 GΒ 108 евро 6.Patriot Pyro 60GB SATA III 2.5 109 евро 7.OCZ Synapse Cache SATA III 2.5" SSD 64GB 110 евро 8.Intel SSDSC2CW060A3K5 520 Series 60GB 137 евро 9.INTEL 520 SERIES SSDSC2CW060A3B 60GB SSD 2.5'' MLC RETAIL 139 евро
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Фото: 10
Подскажите пожалуйста. Поставил ССД пока просто как диск. Ничего на него не записывал. Чтобы скинуть результаты теста сюда и понять есть ли выравнивание и трим, мне надо на него сначала поставить систему или нет? пока сделал тест бенчмарком. вот результатт #77
