Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Wudi Можно, но сперва нужно проверить наличие окисла на всех разъемах (питание/данные) на шлейфах и разъемах hdd (MoBo) в том числе возможно на контактах разъема с платы в гермоблок (у харда ошибки по интерфейсу+повторы раскрутки)...проверить качество питания (подключить напрямую, если используются переходники или разветвители с БП)...пройтись по харду в виктории рид+ремап....судить о возможности использования по результатам наблюдения смарт после означенных выше процедур...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
питание- напрямую с бп. окислов нет. шлейф сменил (сканировал другой винт под досом у него вырос 199 параметр) пройтись пока возможности нет. винт системный. от того что рядом с компом саббуфер может быть такое?
KT писал(а):
Можно и системный...рид+ремап не удаляет данные...удаляет только данные в уже поврежденных секторах которые УЖЕ не читаются....
Да вибрации от саба могут убить хдд со временем...
я лучше с него данные солью завтра и низкоуровневое форматирование сделаю. а потом тест поверхности сделаю. а диски после комплекса pc3000 которые с бедами были сколько живут?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
это бред. ничем абсолютно не отличается от diskpart - clean дискпарт делает за секунду а утилиты псевдо низкоуровневого форматирования часами мучают диск
Нет смысла...нет данные конечно надо слить и чем быстрее тем лучше...НО 1.низкоуровневое форматирование, если конкретно говорить о термине - сделать на современном винче командами по АТА-интерфейсу невозможно...то что вы считаете низкоуровневым форматированием - простая перезапись всех секторов. рид+ремап будет переписывать только те сектора которые НЕ читаются...переписывать читающиеся сектора смысла не много... Хотя конечно можете и форматнуть винч. если вам так проще...потом смотрите как изменился смарт...если бэдов сильно не прибавится - винч еще поживет. А окислы проверьте...могут быть и на разъеме с платы в гермоблок...уверен вы его не осматривали...
Не соблаговолит ли благородный дон поделиться высшим знанием: 1) чем же таким занимаются часами "утилиты псевдо низкоуровневого форматирования"; 2) и каким же образом diskpart - clean делает это за секунду?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
hoolio_g писал(а):
ps: низкоуровневое форматирование делается на заводе хардварно.
Даже на заводе нет такого понятия, как форматирование. Там делаются: Запись Серво разметки. ARCO = Advanced Read Channel Optimization ASCO = Advanced Servo Channel Optimization SelfScan ВURN Это целые комплексы тестов, для настройки адаптивов, подбору оптимальной плотности записи, создание зонных таблиц, создание треков данных, листов дефектов и т.п. В целом, в преводе с иностранного - Формат, это создание новой структуры. А не стирание или запись, как многие у нас понимают. Низкоуровневый формат LLF на древних хардах, тоже не просто стирал. А форматировал (создавал структуры) поля в адресных метках секторов. Для пользователя, современные харды умеют только писать и читать, как бы программу не обзывали.
таким, что он обнуляет загрузочные сектора и сектора разметки (MBR) в начале диска
Т.е.вовсе даже не делает то же самое, что и "утилиты псевдо низкоуровневого форматирования". Но зато за секунду, да) Слив засчитан. Прописать всю поверхность, а не начало только, бывает чрезвычайно полезным, и конечно найдутся утилиты поудобней (с графиками скорости, картой задержек и пр.) упомянутых "псевдо".
hoolio_g писал(а):
по делу
Продолжая о полезном, вскользь упомяну полезную команду Format Unit у IBM/Hitachi. У других аналогичное по результатам тоже иногда возможно, хотя заметно посложней. Это помимо селфсканов и бурнов, требующих, на мой взгляд, дополнительных заметных усилий, часто безрезультатных.
Последний раз редактировалось nso 23.08.2013 9:35, всего редактировалось 2 раз(а).
окислы под гермоблоком убрал. а про низкоуровневое форматирование знаю что на заводе делают. но форматирую под досом. есть контроллер с функцией low-format. и очень удачно всё затирается и скан становиться на порядок лучше. терабайтник затирается за минут 90-120
гоняю сейчас его мхдд. плохие сектора (30 зелёных и 5 оранжевых) постепенно почему то уходят. хотя не может ни заремапить ни перезаписать. после 4 прогона их стало (20 зелёных и 1 оранжевый). вопрос куда они деваются?и как можно заремапить зелёные сектора?
Их количество может варьироваться от прогона к прогону...проблемой это не является...главное бэды заремапить. А медленные не ремапятся так как скорость чтения зависит не только от качества поверхности диска, но еще и от скорости механики...
Wudi писал(а):
в меньшую сторону? сканирую под дос. понял бы ещё если под виндовс.
ДА в любую...как неоднократно писал Tomset сегодня последовательное чтение для винчестера вовсе не означает постоянное последовательное чтение сектора за сектором...и часто логически последовательные сектора физически имеют определенное расстояние между собой...отсюда - время на перемещение головки...плюс к тому добавим проблемы при считывании на высокой плотности современных дисков и сократившийся объем ECC-байтов AF-дисков, иногда данные считываются с ошибкой...восстанавливаются с помощью избыточной информации или перечитываются заново - это тоже время... Так что не предавайте особого значения появлению некоторого кол-ва "медленных" секторов...
Ремапятся только сбойные сектора, задержки где-то до 1500 ms для хардов вобще не проблема. С зелеными и красными можно бороться простой перезаписью. т.е. в процессе жизни харда они постоянно возникают и пропадают. Сектора, которые требует постоянного повторного чтения, хард сохраняет в логах, и во время простоев переписывает.
