Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14862 • Страница 465 из 744<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 744  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
FatAndy писал(а):
Так это не от модели диска, а от привоза зависит.
Сталкивался не только со своими 2, но и по работе с ~10 - все дребезжат. При этом объёмы от 2 до 4. то что я лично держал/юзал.
Купил на свою голову 4тб сигейт (не побывав в этом разделе) на местной барахолке. такое ощущение что у меня в системник камар залетел и вылететь не может. Прихлопнул бы кровопийцу этого.
Купил себе жесткий диск: Seagate Firecuda 2TB 2.5" - https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/396895/
В ноябре брал точно такой же своему другу, у него он работает бесшумно (минимальные вибрации и вообще никаких звуков, только при старте). Мой же экземпляр трещит постоянно при работе (когда поиск информации или копирование), вроде работает тише моего 3.5 WD Black, но тут какой-то странный звук больше похожий на "цок". Это нормально или надо нести в гарантию?
Подскажите какой вариант мне больше подойдет? Нужен HDD на 8Тб, есть вариант взять 3,5" SATA 8Tb HDD Barracuda Pro (с неплохой скоростью линейного чтения\записи) либо взять 2 ноутбучных 2,5" SATA винта ST4000LM024 и объединить их в RAID0. Нужна более тихая и быстрая связка, ну и надежность не на последнем месте - хотя важных данных не будет. Винт под файлопомойку и изредка игры.
Главная проблема в компактном и достаточно горячем корпусе (FD Define Mini C с шумоизоляцей, включая дополнитеьную), хотя винты обдуваются передними вентиляторами, но камера для винтов маленькая и рядом БП (хотя полу-пассивный Seasonic Platinum 660W). Изначально в моей сборке было 2 винта 2,5" по 2Tb ST2000LM007 обьеденных в RAID0, работало тихо и быстро и прохладно, но не хватало обьема и было решено рискнуть поставить на тоже самое место 2 винта 3,5" по 6Тб а именно ST6000DM0003 - но это было ошибкой, вместе винты шумели и грелись, особенно при одновременной работе, но один винт более менее адекватно выдержал испытания и грелся максимум до 49 градусов, а второй винт ближе к дну корпуса раскаливался до 57гр и ессно через пару месяцев посыпался, сейчас он на своем месте но питание от него отключено, его сосед остыл до 35-42гр, и по шуму стало все относительно не плохо.
Изначально думал взять взамен двух винтов один 3,5" 8 Тб, но боюсь что будет громко и не так быстро как вариант с 2х4Tб 2,5" в RAID0, также смущают плохие отзывы про ST4000LM024\ST4000LM016 - да и неизвестно как там с нагревом и шумом...
тут ты точно надёжности не получишь, тем более в raid0 . бери HGST на 8ТБ.
Или вообще лучше купи DAS или NAS ибо в ПК сейчас держать 3.5 HDD не вариант.
Cool'D, важнее скорость\тишина работы, можно из без RAID0 обойтись, я не знаю какие скорости у ST4000LM024, но оно в любом случае будет медленнее одного 3.5" 8Тб который 160-180мб\с на чтение дает....
Вот эти будут и тихими и холодными и достаточно шустрыми
Фото: 5
Стал обладателем Seagate IronWolf ST8000VN0022, брал в НТРС для хранения фильмов, музыки. Очень тихий (слышна работа двигателя только приложив ухо к самому диску), вибрация чуствуется только приложив руку (практически её нет, только работа двигателя чуствуется). Пока всем доволен, по смотрим как себя покажет дальше.
1.png [ 43.67 КБ | Просмотров: 1289 ]
2.png [ 47.87 КБ | Просмотров: 1289 ]
3.png [ 36.12 КБ | Просмотров: 1289 ]
вроде бы гарантия 5 лет, а наработка только 1кк. обычно так мало у потребительского класса:)
Фото: 5
Cool'D
У нас вообще только 3 года дают. Да мне всё равно какой класс. :-)
на замену 2х toshiba 2tb dt01aca200 (наработка ~15,5к часов) взял б/у 2х wd purple wd30purx (наработка ~3,1к часов). у вд-шек есть заметные следы окисления на плате в отличии от тошиб (снимал платы с двух дисков. там нет заметных следов окисления).
такое сейчас у всех вд-шек или есть исключения? чем чревато в будущем?
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Хорошо когда напарывается 4Тб диск, а у тебя из 30 Тб еще 3 Тб свободно под бекап.
Нехорошо когда подыхает 8Тб, а на руках из бэкапа только флешка на 64 гб.
7800X3D/7900XTX/85"
Отвратительно. А где же ещё 7 с лишним терабайт ёмкости для быкапа?
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Подскажите вроде же не плох HGST Ultrastar 7K6000 6 Тб HUS726060ALE614 для хранения видео под монтаж.. ? (главное скорость и надежность, не большой обдув в корпусе будет)
или вд 4тб голд но меньше и дороже ?
Хвалю эти 6ки по возможности пока не сдохли все трое :D
Обдув надо обязательно, вообще везде.
6Тб лучше чем 4 в долгой перспективе, но решил бэкап 3я штуками внешних по 2тб.
За золото переплачивать смысла мало. Именно смысла, т.к. удачность покупки покажет только через пару лет.
Лучше два по 3 в рейд-0 ради скорости с бэкапом. С другой стороны в видеомонтаже эти скорости востребованы при прямом копировании исходников. при даже если жать лагарифом то одного диска хватит.
Большая емкость конечно лучше, если бюджет ограничен, однако т.к. речь идет о собственном выборе, всегда есть варианты.
7800X3D/7900XTX/85"
в рейдах пока нет большой необходимости, в первую очередь как хранилище и под монтаж, а далее хочу просто взять ссд на 500 для рабочих файлов (но не в рамках текущей машины).
Спасибо значит буду заказывать 7K6000 6 Тб HUS726060ALE614..
Фото: 11
нужна помощь с выбором 4Тб винта для настольного пк (игрульки, файлопомойка) правильно ли я понимаю что щас стоит брать Hitachi? есть ли необходимость доплачивать за Ultrastar или для обычного ПК хватит Deskstar?
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
Фото: 24
ARDe писал(а):
с выбором 4Тб винта
Можно глянуть в таблицы для сравнения (разных производителей, не обязательно конкретных моделей) :
https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-stats-for-2017/
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
...то, что подходит по деньгам и гарантийным обязательствм
Что лучше взять на 4 tb под помойку игры и т,д toshiba x300 или ironwolf
i7 3770k (4800ghz 1.304v) h100i.asus p8z77 v lx. 16gb ripjaws. egva 980. ssd samsung pro evo 128gb.256 hdd 2t+3t corsair rm 850i
