Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 465 из 995 • <  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
у меня еще более горбатый график
HeXuS
о как...!!! видимо чтото у plextor-а в прошивке не так. на предыдущих ssd График у меня был ровный.
Возможно, кому-то будет полезным. Приобрёл «на попробовать» Plextor PX-64M3 как недорогой SSD небольшого объёма для использования в качестве системного диска в Atlantis-Hub II и, следовательно, в режиме SATA2. Пользуясь тем, что под рукой имеется компьютер с материнкой на базе Intel H67, решил провести серию замеров скорости в различных режимах работы контроллера и на разной скорости интерфейса.
На накопитель устанавливалась ОС Windows 7 с созданием раздела во время установки, чтобы таким образом обеспечить выравнивание. Результаты для Legacy-режима (IDE Mode) были получены в ОС Windows XP SP3, установленной на этом же компьютере. Замеры производились в утилите Crystal DiskMark 3.0.1 с размером тестовой области 1000 МБ и пятью прогонами. Время отклика накопителя измерялось в программе AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508.
Сравнение скоростей чтения: http://s43...radikal.ru/i100/1203/25/3ddd1727ee73.png
Сравнение скоростей записи: http://i047...radikal.ru/1203/ef/c2d6db8311af.png
Далее была поставлена задача сравнить между собой драйверы AHCI от Intel и Microsoft при работе на скорости SATA3. Картина получилась следующая:
Чтение: http://s54...radikal.ru/i146/1203/c3/63ca33c7cf91.png
Запись: http://s017...radikal.ru/i432/1203/6a/2cb25268437a.png
Время доступа: http://s005...radikal.ru/i210/1203/8f/df8446f5c619.png
Как видим, драйвер Intel при прочих равных оказывается шустрее :old_smile:
Итак, подытоживая, существенная потеря в скорости при переходе с SATA3 на SATA2 в самом деле наблюдается только при линейном чтении. Время отклика накопителя при этом не страдает, так что для тех условий, для которых он покупался, он вполне меня устраивает, покупать дополнительный контроллер смысла я не вижу.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Последний раз редактировалось Moduvator 04.03.2012 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 191
Advokatvlad Corsair PP получше будет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Ещё один пример того, что TRIM в интегрированных SATA-3 контроллерах Marvell 9123/9128 не пашет.
В O&O Defrag можно полистать отчёты.
Вот что получается:
Marvell 9123:
Report for volume SSD (C)
Action carried out: SSD optimization
Status: Error 0xc00000bb: Такой запрос не поддерживается.
Start: 03.03.2012 17:21:42
Finish: 03.03.2012 17:21:42
Duration (hh:mm:ss): 00:00:00
Intel P55:
Status: Successful
Start: 04.03.2012 15:48:00
Finish: 04.03.2012 15:48:06
Duration (hh:mm:ss): 00:00:06
Такие дела :)
Hesp почитал про trim в O&O Defrag отсюда http://www.oo-software.com/en/docs/whit ... od_ssd.pdf
SSD is attached to a SATA controller which runs in AHCI mode
- Technically speaking, TRIM commands can also be run in the IDE mode, however, they will block all the read and write commands of the system. Without AHCI, the system will literally stop still during the implementation of TRIM for several seconds to minutes – and this is unacceptable for our customers in our view.
- Drives attached to RAID or SAS controllers are not supported SSDs in RAID arrays are not supported SATA drivers must be able to pass on TRIM commands to SSDs (ask the manufacturer if necessary)
- Currently, only the latest drivers from Intel (iaStor) and the Windows native AHCI driver from Microsoft (msahci) can pass on TRIM commands
может просто O&O Defrag "не умеет" trim на марвеловских сата контроллерах? или вообще никто на них не умеет?
А также возник вопрос про AMD-шные контроллеры в смысле их дрова, тоже что ли не поддерживается trim и лучше оставить дрова msahci?
Последний раз редактировалось vi0672 05.03.2012 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, но тогда возникает логичный вопрос. А кто вообще тогда умеет? :tooth: (во-во, вот и я про тоже.)
Да и без O&O косвенно можно заметить отсутствие работы TRIM на Marvell при заполненном диске.
Так что лучше использовать родные чипсетные порты.
Не много общался с последними AMD, но есть мнение что да.
парни подскажите что будет с накопителем если свет отрубился в момент перепрошивки?? Это для него смертельно или можно как то оживить?
8ulleTin
Аварийная ситуация,если нет UPS и не гарантийная,система может его больше не увидеть.
Да это понятно, что лучше, но нет его в продаже пока :cry: Уже 2 месяца нет, но обещали, что скоро будет. Почитал тесты 520 240gb - печалька :cry:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Mushkin Chronos Delux 120gb
Подскажите, в этом комментарии, что при отключении виндового кеширования сильно падают показатели. Может кто по простому объяснить на что это влияет, если вообще влияет?
Фото: 191
GwynKey Влияет на скорости записи, они падают.
Вестник драйверостроения
OCZ Toolbox 3.02.03 с улучшениями для SSD Octane и Petrol
Где можно почитать о том что дают разные драйвера на контролер матери ? (типа iastor и тд).
Cтатья,по вашей ссылки в очередной раз показывает,что производительность в тестах AS SSD Benchmark и CrystalDiskMark не соответствует показателям реальной работы твёрдотелых накопителей,являясь лишь обзорной,о чём не раз говорилось в теме.Вот ещё пример.Производительность снижается,но поразному.
OCZ Agility Series 60Gb - вообще не влияет,работает у меня без кеширования.
OCZ Vertex 3 MI 120Gb - падает 649 => 606.
Crucial M4 128Gb - падает 812 => 664,обратите внимание на параметр Acc.time(Write) - 0,200 => 1,243 ms.
P.S. Лучше проверить свой SSD по кешированию и принять решение.
EXTR
Страницей ранее я писал про это — сравнивал между собой msahci, iastor и pciide до кучи. Замеры, конечно, пристрелочные, но оценить производительность позволяют.
2All
При запущенной в фоне SsdReady наблюдаются аномальные (0,1-2 MB/s) значения 4K (Write) в тесте AS SSD Benchmark. Кто-нибудь замечал подобное? Возможно оказывает влияние и на другой софт?
взял тут OCZ Petrol 64gb, в итоге оказалось что скорости его неочень, но зато малый Access Time + пока не замечено ни каких проблем по сравнению с темиже OCZ Vertex3 на ICH10. задумал взять парочку 64гб ихже еще.
Господа, соориентируйте по ресурсу записи (в работе ровно 4 месяца, много/мало пишет?) и по общему состоянию SSD.
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrII и гости: 23
