Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 466 из 995 • <  1 ... 463  464  465  466  467  468  469 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 23
Mainner писал(а):
зато малый Access Time
смотря с чем сравнивать. тыц :)
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
#77 #77
PLEXTOR PX-256M3
Mainner писал(а):
взял тут OCZ Petrol 64gb, в итоге оказалось что скорости его неочень
результаты 4к совсем печальные.
Фото: 191
Mainner Да, скорости конечно убийственные, мой древний Vertex 30ГБ быстрее будет.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Farbis Plextor хорош, и недорого.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
А я думал у меня SSD медленный... :?: Мой смешной Intel X25-V и то самолетом кажется.
Mainner
За сколько брали?
Mainner
За сколько брали?
3k (2.7k~ + доставка)
Фото: 6
Hesp
У меня CDInfo показывает "Забракованные сектора" - 3 шт. при примерно такой же наработке часов как и у вас - три - это совпадение или не стоит на это обращать внимание???
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
А про этот SSD ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 ) что народ думает?
BlackWarrior тут об нем (о них) думают - http://www.3-q.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=3647
Фото: 24
Почитал 20 страниц , так что все таки взять и списка? Заранее благодарен!
128Gb SSD Plextor PX-128M3 SATA-III
120Gb SSD OCZ Vertex 3 SATA-III
120Gb SSD Kingston HyperX SH100S3/120G SATA-III
128Gb Crucial CT128M4SSD2 SATA3
120Gb Intel SSDSA2CW120G310 320-Series
rtx 4090
MEYSON
Это пороговое значение. Фактическое - в RAW колонке, там 0.
Фото: 191
PhantomASS Plextor или Crucial, что дешевле, думаю Plextor.
PhantomASS
Я бы из списка выбрал что дешевле (кроме OCZ) - для системы между ними разницы практически нет.
Кстати - можно еще долларов с 30 сэкономить - если доступен Kingston V+ 200.
Обзор твердотельного накопителя Intel SSD 520 240 Гбайт
128Gb SSD Plextor PX-128M3 SATA-III120Gb SSD OCZ Vertex 3 SATA-III120Gb SSD Kingston HyperX SH100S3/120G SATA-III128Gb Crucial CT128M4SSD2 SATA3120Gb Intel SSDSA2CW120G310 320-Series
Добавь CORSAIR Performance Pro CSSD-P128GBP-BK, 128Гб, SSD, SATA III ; OCZ Vertex 3 VTX3MI-25SAT3-120G, 120Гб, SSD, SATA III ; INTEL 520 SSDSC2CW120A310, 120Гб, SSD, SATA III (порядок по цене).
Есть и Performance Pro 128Gb, и Crucial CT128M4SSD2. Первый - быстрее (по записи) и по смарту - пусто - нет данных - нет состояния "диска" :-( . Второй - дешевле и нормально работает 9 месяц.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
OCZ накопители действительно привередливые (капризные?) ... уж слишком. как владелец пары OCZ Vertex3 128, Agility3 128 и Petrol 64 могу это подтвердить =/ толи это их наижутчайшая реакция на sata контроллеры Intel'a ...
PS Intel'а комплектный драйвер, что идет с "inf update tool" и именуется как msahci тоже... гадость. после установки ОС на OCZ Petrol, оказалось что вылетает BSOD когда "4k" тестовые операции в тестах отваливаются толи таймаутом, толи чемто еще.
откатываемся на то, с чем шла ОС и получаем немного другой результат тестов, когда провалов и пиковых прыжков работы накопителя нет.
(на накопителе работает система в этот раз)
что было без установленной системы:
Фото: 23
это наоборот плюс накопителя, ибо нефик в смарт каждый день ползать и день конца диска высчитывать. :)
Хочу купить SSD под систему,толка вот не знаю какой лучше? SSD Corsair SATA-III 90Gb CSSD-F90GBGT-BK 2.5-4700р,SSD Crucial SATA-III 64Gb CT064M4SSD2 2.5"- 3500р, SSD SATA 2.5" 64Gb Plextor PX-64M2S-07-3500р,все под заказ,потому что дешевле будет,дак вот какие лучше будут из этих для ОС?
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
psilocebin писал(а):
а чем этот плох?SSD Corsair SATA-III 90Gb CSSD-F90GBGT-BK 2.5-4700р да и объем по больше,да и еще завтра скажут по поводу Plextor M3S 64гб смогут ли привезти,как он нормальный?
