Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Установил винду, дрова, необходимый минимум программ (winrar, directx, netframework, chrome, flash player, кодеки и прочее). Intel RST не устанавливал. Твики из ФАКа не делал. Результат 1. #77
После этого установил драйвер Intel RST. Результат 2. #77
Сделал твики из шапки темы, кроме "Отключение очистки буфера кэша записей Windows" Результат 3. #77
К уже сделанным твикам сделал "Отключение очистки буфера кэша записей Windows" Результат 4. #77
Насколько я понимаю, скоростные показатели особо не изменились. То есть, твики в данном случае будут помогать увеличить срок службы SSD, и, возможно, стабильности работы? Или не так? В общем, в моём случае, нужны ли эти твики?
И ещё нашёл противоречивую инфу по поводу ключей реестра "DisablePagingExecutive" "LargeSystemCache"
Привет всем! Появилась идея подкинуть "дровишек" нетбуку, по части производительности. Опреативки добавил до максимума. Теперь пришла мысль поменять хдд на ссд. Но возникли следующие вопросы. В данный момент могу купить только следующие модели (рассматриваю 120ки): 1. 120Gb Corsair SATA-III CSSD-F120GB3-BK 2. 128Gb 3Q 3QSSD-U215-128 3. 128Gb 3Q SATA-II 3QSSD-S220-128 4. 128Gb Kingston SV100S2D/128GZ 5. 128Gb Kingston SVP100S2B/128G Нетбук Asus 1201n, в биос ahci нет. В данной ветке я про 3Q особо ничего не нашел. Кто что можте сказать о моей затее и что будет получше из представленного мною списка. За ранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
fareast.leo подтверждаю резалты для agility3 60 Gb нормальные, у меня такие же (на AMD-шном чипсетном контроллере сата3 висят: SSD на сата3, плюс три HDD диска сата2 и привод), правда теперь (со временем) немного упала запись по Seq и 4k-64Trd, по началу было один в один практически с твоим результатом. з.ы.: хочу все же оставить один SSD на контроллере и испытать, есть ли влияние остальных дисков или нет. Вчера попробовал с O&O Defrag послать команду Trim вроде срабатывает (дрова AMD achi), но резалта по тестам вроде и нет никакого, может и не должно? Потому как она и так работает. А забивать целиком диск потом удалять чего-то лень.
Последний раз редактировалось vi0672 07.03.2012 8:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
Ну, у меня на агилити 3 60 чуть побольше будет. Правда дрова мелкософтовские. На АМДешных результат ниже.
Добрый день! Я правильно понял что для Crucial m4 на вкладке Политика должна стоять галочка только на Разрешить кэширование записей, а на Отключить очистку буфера кэша не нужна!!! Просто я уже запутался!
