Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 468 из 644<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 113
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
И кто победил?
Победил интеловский рейд из-за более злой политики отложенной записи, причем в два раза (~180мб/с против ~90мб/с). Но зато софтовый рейд по линейке и чтению 4K QD32 чипсетный заруливал.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -20 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & Гейрок RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Фото: 47
overzealus
Информация от типе массива пишется в конец каждого винта-участника массива в область, недоступную для пользовательских данных. Тупо перетыкаете (порядок не важен) и заходите в RAID Configuration Menu (Сtrl+I вроде бы для ICHxxR), чтобы убедиться, что массив есть и исправен. Вот если не увидит - тогда хуже, надо вернуть на родину и искать место для бэкапа, слить всё нужное, затем не забыть разобрать массив, и пересобрать его на другом контроллере. Это универсальный прием.
Товарищи, а не подскажете ли мне, есть ли какие-либо утилиты мониторинга за рэйдом. дело в том что есть 2 сервера терминальных на обоих зеркало из 2 винтов, первый на интеле на чипсете р35, там есть утилитка intel matrix storage console, больше впринципе ничего не требуется,она уже один раз помогла узнать о кончине одного из дисков.
второй недавно собран на амд на 880 вроде бы чипсете, мамки обе гигабайты, но утилитки для слежения за райдом на диске с дровами для амд-шной мамки я не нашел. рэйд собран чисто посредством биоса самих материнок, как он там работает софтово или полусофтово мне вобщем-то параллельно, разве что на амд работает получше явно. но вот следить за его состоянием никак не получается, только если при перезагрузке, но при перезагрузке я не могу посмотреть что он там пишет потому как далеко...
Stan p. Для RAID'ов, собранных на SBxxx,, есть win-утилита, точнее html-утилита — RaidXPert.
Прошу прощения, если раньше спрашивалось...
Моя мат. плата (P5K WS) работает на последнем издыхании...
К ней подключено два одинаковых винта, собранных в массив RAID 0.
Если маму заменить на новую (P5Q, например), у меня пропадет массив? Т.е. его придется пересобирать заново, при этом все данные пропадут?
Не пропадет, главное чтоб RAID-контроллер был от Intel® :-)
Подскажите штатные Интеловские рейд-контроллеры, на санди надёжная и производительная штуковина, или не стоит заморачиваться? Спасибо!
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Кто-то тестировал по скорости в RAID 0 - WD VelociRaptor 600 GB, SATAIII, 10000rpm, 32Mb? Насколько они окажутся шустрее обычных 7200.
MerkaVa
Вообще у меня пока падений из-за сбоев ICHxR не было.По производительности нормально, если задачи не шибко требовательные. Для требовательных задач лучше отдельный контроллер, функционал явно шире, от оповещений и статистики до миграции без потери данных. Если мне надо сэкономить и сервер собирается на десктопном железе, то под под данные отдельный контроллер ставлю, а система в зеркале на встроенном чипсетном сидит.
1ndig0
Шустрее в чем?
overzealus, PoLym0rph спасибо. Мне другу в домашний комп, просто, чтобы побыстрее было, особых задач нет.
Есть диск с установленными 2 ОС (ХР и 7) , разбит на несколько разделов.Хочу создать RAID0, мне придется 2 ОС переустанавливать заново или можно будет клонировать ?
fraskini Мигрировать! Можно и клонировать. Но надо подготовить обе ОС к переходу. Читай шапку. :-)
Обе ОС подготовлены, нужные драйвера установлены.Теперь нужно установить 2 винта, в BIOS включить RAID0, разметить разделы и на них установить резервные копии ОС? Или я что-то не так думаю?
fraskini Если кроме разделов с ОС сохранять ничего не надо, то размечать разделы не следует - восстановить из резервных копий.
Подскажите, мудрые и многознающие.
Есть мать Gigabyte P55-UD4. На ней на марвеле собран рейд 0. теперь вопрсы:
1. если настройки биоса сбросить в дефолт рейд развалиться (разгоном собираюсь заняться)?
2. если прошивку биоса обновить рейд развалиться?
1. Нет.
2. Нет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Gigabyte P55-UD4 не имеет Marvell® SATA-контроллера :-)
спасибо огромное всем откликнувшимся!
NetFrien
Марвела там действительно нет - это я JMB362 имел ввиду, тот что не интел-контроллер.
А точно не развалиться? )))
уж больно боездно
Peter Mattlov
Рейд развалится,то есть отключится банально (Если он там по дефолтну не включен что вряд ли).От вас требуется лишь зайти заново в биос и включить режим RAID вместо AHCI или что там стоит.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕНЯЙТЕ ХАРДЫ МЕСТАМИ И НЕ ПЕРЕТЫКАЙТЕ ИХ В ДРУГИЕ ПОРТЫ!!!
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Однако имеем два противоречащих друг другу мнения - модератора против мембера.
И где правда?
