Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
#77 Записано и считано примерно за 4 дня ппц=) Подкачка на hdd, чтоит касперский, видно надо тесты на скорость пореже проводить=) Проблема в том, что упали скорость записи с 131 до 80. Вопрос, стоит ли делать secure erase? Если да, то как часто?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Подумываю, что бы взять под игры, Plextor 128М3 (Юлмарт) или A-DATA S511 [as511s3-120gm-c] (Ситилинк). У первого 3г, у второго 5л гарантия и ценник 5560 / 5320. Смущает, что трим на старфорсе не работает, как положено. Диск может забиваться под 100Гб играми. Не чревато для адаты? Старфорсовых винтов у меня никогда не было. Стоит ли вообще связываться? К марвелу претензий никаких. Все любопытство дурацкое- не было ведь старфорса-то Как грузятся игры быстро, по сравнению с обычным винтом, я оценил- очень понравилось. Вроде разницы между винтами по скорости загрузки игр быть не должно? В общем, ваше мнение...
Arakan A-DATA S511 из сэндифорсов вторых не самый плохой накопитель, хотя брак попадается, но все же я бы выбрал Plextor 128М3. Потому как по скорости даже на чистом и нулевом, А-ДАТА будет точно не лучше и субъективно примерно тоже самое, в попугаях A-Data сможет на копейки обогнать только в линейном чтении/записи при заливке на ура сжимаемыми ноликами, в остальном заметно проиграет - http://thessdreview.com/our-reviews/ada ... enchmarks/ со случайными данными со свистом, + с TRIM и сборкой мусора у плекса все лучше, с безглючностью тоже лучше, а гарантия у плекса вообще-то должна быть тоже 5 лет, потому как именно столько дает производитель http://www.plextor-digital.com/index.ph ... 282m3.html . Посему можно будет в случае чего вполне законо потребовать ее исполнения именно в эти сроки, если в течении этих лет вы его десять раз не поменяете на что-нибудь другое, и вообще с ним возникнут какие-либо проблемы именно через три года (ИМХО к тому времени SSD такого объема будет стоит копейки).
Но если под игрушки, и ничего критичного на нем хранить не планируется, можно конечно и попробовать А-ДАТУ, исключительно в целях поиска новых осчучений. =) Ежели чего с ней будет не так, поменять. Просто осмысленного профита от такого выбора никакого. Если же не искать приключений, взять лучше плекс, а через некоторое время взять и второй в рейд - как раз интел дрова допилит для поддержки TRIM в рейд, на своих чипсетах.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
DrEvol писал(а):
128Gb Crucial CT128M4SSD2
Несколько раз отвечал - все время удаляют посты..
CrystalDiskInfo: Crucial CT128M4SSD2 128GB
---------------------------------------------------------------------------- (1) M4-CT128M4SSD2 ---------------------------------------------------------------------------- Model : M4-CT128M4SSD2 Firmware : 0309 Serial Number : 00000000111903072190 Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 250069680 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ACS2 Minor Version : ATA8-ACS version 6 Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 2338 час Power On Count : 480 раз Temparature : Неизвестно Health Status : Хорошее (100 %) Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : 00FEh [ON] AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _50 000000000000 Ошибки чтения (raw) 05 100 100 _10 000000000000 Количество перераспределенных секторов 09 100 100 __1 000000000922 Часы работы 0C 100 100 __1 0000000001E0 Количество циклов срабатывания AA 100 100 _10 000000000000 Количество использованных блоков AB 100 100 __1 000000000000 Программные сбои AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания AD 100 100 _10 00000000000A Уровень износа AE 100 100 __1 000000000000 Число неожиданных сбоев питания B5 100 100 __1 01B700ED00C9 Доступ неприсоединенных 4k B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости интерфейса SATA B8 100 100 _50 000000000000 Неизвестно BB 100 100 __1 000000000000 Неисправимые ошибки BC 100 100 __1 000000000000 Таймаут команды BD 100 100 __1 000000000051 Количество плохих заводских блоков C2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно C3 100 100 __1 000000000000 Неизвестно C4 100 100 __1 000000000000 Количество событий перераспределения C5 100 100 __1 000000000000 Количество нестабильных секторов C6 100 100 __1 000000000000 Неисправимые ошибки чтения/записи секторов C7 100 100 __1 000000000000 CRC-ошибки передачи Ultra DMA CA 100 100 __1 000000000000 Процент выработки ресурса от номинала CE 100 100 __1 000000000000 Ошибки записи
Берём запись "AD 100 100 _10 00000000000A Уровень износа" - это значение стирание данных полного объёма ссд = 00000000000A = 10, умножаем на 128Гб, получаем 1280Гб стирания данных на ссд за 2338 часов.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Последний раз редактировалось psilocebin 08.03.2012 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Dan Dare Спасибо за совет. В общем-то, и так знал, что Плекс лучше,просто желание попробовать сандфорс было... Но теперь, после упоминания рейда, появилось желание его попробовать, и именно плексы, ведь один уже имеется. Поставить хочу рейд именно на игры, т.к.мое мнение, может, ошибочное, что рейд даст ощутимую на глаз прибавку именно в загрузках игр/приложений вроде фотошопа и ему подобных (а таких у меня нет), а не будучи системным. Систему ставить на рейд не хочу, ее и нужные мне проги желаю иметь на отдельном диске. И вообще, хочу просто попробовать, а вдруг будет не так заметна разница....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
Кто-нибудь устанавливал ssd в амдшные ноуты с APU? Как обстоят дела с производительностью? Есть ли какие-то "подвохи" вроде драйверов или несовместимости некоторые моделей?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва
После перехода на SSD после перезагрузки перестали автоматом подмонтироваться сетевые диски. Приходится заходить в "компьютер" и кликать по каждому такому диску. После этого до следующей перезагрузки всё нормально. Подозреваю, что система при загрузке стала опережать инициализацию сети или что-то в этом роде. Есть решение?
доброго времени суток. кто нибудь знает что это за зверь, что у него внутри A-Data AS396S-30GM-C. на одном сайте нашел что там внутри сенд форс 4121 - но там особого доверия к инфе нету. На сайте производителя тоже инфы нету никакой.
все-таки накатаю , раз уж в тему залез. взял интел 520сер. на 120Гб с помощью интел миграшн скопировал системный хдд на этот интел ( около 30гб - минут 15 заняло), ибо лень дикая ставить винду и все проги заново. поставил аски в биосе + гор. включ. на 1-ый порт ( мси - мамка) поставил какой-то там драйвер интел из фака "первые шаги" ас ссд: #77 поставил супер рамдиск - туда все темпы + подкачку(100-500мб) посмотрел на ссд- занято 30гб из 111 : 16гб(вин7-64) + 5гб(прогр.) - остальное непонятки , включил отображение системн. файлов , а там гибернация 12гб - на кой она на ссд? - снес.
поставил суперкеш (2.5гб на оперативку) - в помыслах было просто чтобы диск поменьше маслался на кеш , может дольше проживет - а оно плюсом еще и скорости нагнало : #77
я не в курсах , но может люди знающие посмотрят - нормально все на скринах или рыть еще куда-то ? (выравнивание не делал - ас ссд вроде пишет "все ок") скорости в теме видел и по красивее - но видимо , не всем оно доступно.
по ощущению : когда достал из коробки - этож просто мелюзга какая-то - раз в 10 меньше нормального хдд мягко говоря ошарашен. ну а так винда не особо феерит - на глаз разницы сильно не ощущаю , разве что чуточку быстрее , игры правда еще не ставил - может еще чуть порадует. откровенно говоря, ожидал большего : сколько читал , пишут что смена поколений не дает такого прироста, как переезд хдд-ссд - лично не заметил этого , единственно что бесшумный и не скрипит - это факт , это заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
m0nty TRIM и SF ))). Вроде бы уже сто раз проверяли... Вот в этом обзоре например (свежачокс): Обзор Intel 520 Скорость полностью не восстанавливается, а следовательно в скорости вы точно процентов 10-15 как минимум потеряете. Сборка мусора вообще походу не работает. Marvel по этой части его рвет в клочья. А еще по обзорам видно, что своей эксклюзивной прошивкой Intel дает понять на кого нацелены данные диски: смотрим на производительность при глубокой очереди команд...
TRIM и RAID? Наверное, нет 2 * Corsair Performance Pro 128GB - RAID0, strip 16KB Состояние CPP из программы Hard Disk Sentinel
The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found. The TRIM feature of the SSD is supported and enabled for optimal performance. No actions needed.
Перевод: Статус твердотельных накопителей является совершенным. Проблемные или слабые сектора не были найдены. TRIM особенностью SSD поддерживается и включен для оптимальной производительности. Нет необходимых действий.
