Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 469 из 710<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 16
KT знакомый недавно тоже 2тб грины на рэды заменил, только потому, что надоела парковка)
У меня WD1600AAJS(35т/ч) под систему с установленным софтом, WD6400AACS (28т/ч) под файлы. Ессно места давно уже не хватает, потому и первый всегда битком, каждый раз для чего то нового приходиться удалять что то старое. Брать хотел еще в прошлом или позапрошлом году, полез в прайсы, а там неделю как "тайланд затопило". Какая там будет скорость/парковка на этих 2тб меня вообще не волнует, не говоря уже о рейдах. Главное этож - тихо, надежно, долговечно, все остальное мне ни в какое место не уперлось.
Вот еще вопрос. (Давно уже не пришаливаю с железом и софтом, перешел исключительно на игры/музыка/фильмы).
Ось последний раз переставлял в 2009. Включил AHCI, потом не нашел в интернете как его отключить, так на нем и сижу.
1) По прошествии нескольких лет испытаний, к чему пришла форумная общественность, включать его или нет?
2) Вот я куплю новый hdd, воткну, создам по дефолту раздел на весь диск с помощью ОС. Первые 2 диска форматну, опять поставлю висту и включу AHCI. Все так или есть чем дополнить/изменить? (варианты с w7/w8 не рассматриваются)
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Это в большем смысле о редах как раз...грины с самого старта лично по моим наблюдениям страдали некоторыми...ээ...проблемами с качеством...про нынешние модели на терабайтных пластинах ничего естественно не говорю...пока.
Лучше таки включить AHCI...нежели отрубать. Но на самом деле все это можно легко изменить (режим работы контроллера) даже при наличии уже установленной винды.
Хотя по большому счету никаких провалов в скорости и в режиме эмуляции IDE не будет. Горячее подключение - ну я думаю вы вряд-ли им пользуетесь...мультипликаторы портов - аналогично не используются....NCQ...ну да возможно в многопоточке будет быстрее... поэтому можно включить...(на стороне AHCI есть еще более интеллектуальное управление энергосбережением, но как правило им тоже пользуются в ноутах только) ...а так...
sanmal писал(а):
2) Вот я куплю новый hdd, воткну, создал подефолту раздел на весь диск с помощью ОС. Первые 2 диска форматну, опять поставлю висту и включу AHCI. Все так или есть чем дополнить/изменить? (варианты с w7/w8 не рассматриваются)
Сначала врубаем AHCI - а потом накатываем систему...так логичнее...
Фото: 16
Не помню уже) Там в биосе и через коммандную строку. Наверно второе на уже установленную применяется. Хорошо, спс. Буду докапливать на ред.
KT
товарищ купил грины, когда редов еще не придумали. купил их в раид и в таком варианте они его заколебали. потому и сказал что в раиды грины брать не очень хорошая идея(думал sanmal в нас думал их пристроить). а если просто как файловую помойку - все равно думаю что реды лучше будут, в крайнем случае в будущем можно докупить железку, второй диск и все будет норм, а с зеленым так уже не выйдет...
Если Raid не планируется, пофигу, это обсолютно одинаковые диски.
REDы только микропрограммой отличаются, Даже не микропрограммой а настроками, заточенными под RAID.
И любой из них может попасться нормальный или хреновый.
От модели это совершенно не зависит. А от воли случая.
sanmal писал(а):
Первым я как то не очень доверяю.
А верить вообще никому нельзя, это ещё Хайнрих Мюллер говорил, в телефильме "Семнадцать мгновений весны".
sanmal писал(а):
связь не улавливаешь?
Не-а.
sanmal писал(а):
а WD20EFRX в каком промежутке вышел?
В середине 2012-го, ЕМНИП.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
sanmal писал(а):
WD20EZRX и WD20EFRX по шуму наверно одинаковые?
По первости это через чтение спек на сайте производителя определяется. ;) И согласно им, реды заметно потише будут (27 против 24 дБа). Но практика показывает, что ощущения сильно зависят от акустического окружения, чувствительности Ваших ушей и конкретного экземпляра диска.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Последний раз редактировалось FatAndy 05.07.2013 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Вот еще, хорошо, что вспомнил.
Раньше у меня были 160+250. Купил 640. С 250 перенес на 640. 250 продал, у 160 при переустановке оси создал раздел заного. После всего этого у меня получилось так: http://s017...radikal.ru/i415/1307/ce/f489905c9860.png у того же HD Tune при запуске открывыет диск D на 640.
Почему так и как исправить? Есть мысля после покупки
1. все перекинуть на 2тб
2. отключить 2тб и 640
3. после этого создать заного раздел на 160
4. подключить 640 и создань на нем раздел
Думайте поможет или как то проще можно?)
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Все правильно. Это процент недоверия и у китайцев он выше.
KT писал(а):
первые Advanced Format накопители от WD появились намного позже висты...
Это не означает, что поддержка 4К и обработка всех особенностей разбиения в ней не присутствовала. Сектор в 4К производители дисков мусолят года с 2003-го, если не раньше. А Майкрософт имеет свойство заключать с производителями железа договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Например, нативные 4К накопители в коммерческом доступе отсутствуют. А в Майкрософте они есть. Как тот суслик. ;)
Фото: 16
FatAndy писал(а):
По первости это через чтение спек на сайте производителя определяется. И согласно им, реды заметно потише будут (27 против 24 дБа). Но практика показывает, что ощущения сильно зависят от акустического окружения, чувствительности Ваших ушей и конкретного экземпляра диска.
Ну я вот свой 640 считай почти и не слышу. Слышу только как трещит 160 от нехватки памяти.
Ну, Вам виднее, конечно же... :)
Фото: 16
Само собой ;)
Недавно заинтересовался темой автопарковки головок у WD (через 8 секунд). Слышал 2 варианта про грины: 1) включена изначально; 2) отключена изначально. У меня WD10EARS, работает 2,5 года. Вижу в Смарте 60 тыс. парковок (автопарковка включена?). Слышал, что максимум - 300 тыс. (максимум!). Эта тема не дает спать спокойно)) Посмотрите мой смарт, пожалуйста, и ответьте на 3 вопроса:
1) автопарковка у меня включена или нет?
2) если включена, то что делать (и надо ли?) с винтом, что бы он подольше прослужил?
3) может быть панацея такой - с винта будет постоянно запущена какая-то программа (напр. Total Commander), чтоб головки не парковались?
Николай9
Да не парьтесь.
Он скорее сдохннет, если будет постоянно крутиться, от случайного удара или вибрации.
По смарту у него только 10% израсходовано от теоретического максимум парковок.
Так что если верить смарту у него ресурс 600000 парковок.
Лучше подумайте в направлении, как его постояно не дергать, чтобы он как можно реже запускался.
Собственно Грины и расчитаны в основном на хранение, а не на интенсивную работу.
Если вы его решили постоянно использовать, естественно он прослужит меньше, чем в режиме хранения.
вы уж определитесь окончательно - одинаковые это диски или нет. с одной стороны вы говорите что пофигу, а с другой стороны советуете уменьшить нагрузку на грин. на сколько мне помнится в раиде головки дисков практически никогда не паркуются в штатном режиме. получается что грины по отказоустойчивости хуже редов, а не одинаковы. :oops:
п.с. озвучу область применения планируемую, чтобы яснее было. два блэка уже немного утомили своим шумом во время раздачи торрентов, на данный момент они "перекрикивают" все кулеры в корпусе. имхо, ред как раз отличный вариант под такие задачи - всегда идут обращения к диску, шум на уровне грина, а заявленная наработка на отказ выше. т.е. файловая помойка с которой 95% времени что-то считывается и иногда на нее записываются новые данные. грины больше подходят под ситуации когда нужно запилить куда-то фотоархив, и возможно, вообще положить диск на полку.
Dead Warrior
RED предназначен для RAID NAS, а не для RAID серверов.
Где нагрузка в разы меньше.
Одинаковые они по конструкции. Обсалютно одинаковая механика один в один. Полностью взаимозаменяемые головки.
Имеится в виду совместимость именно гермоблоков по коду серийников.
Для сравнения:
берем три диска:
WD20EFRX-68AX9N0-80-00A80-04-29B-256-1714-WMC301225516
WD20EURS-63SPKY0-80-00A80-04-29B-256-1714-WMC300247771
WD20EZRX-00DC0B0-80-00A80-04-2QB-256-1714-WMC300476453
Где
80-00A80 - код проекта фимвари
04-29B - версия фирмвари
256- объем ПЗУ
1714- SPT служебки
Все они одного семейства Diablo 3D
у всех одинаковый гермоблок С30
у всех одинаковые параметры в Drive Info Table
У всех одинаковая конфигурация плат.
Сами сравните:
Version................................. : 0002
Controller FW Rev....................... : 30
Servo FW Rev............................ : 30
Overlay FW Rev.......................... : 30
Drive Type.............................. : Desktop 3.5 Inch
Drive Build Information
Product ID (Ext)........................ : 0162/16
Drive Platter Count..................... : 2
No. of Physical Hds..................... : 4
No. of Virtual Hds...................... : 4
Depop Bit Map (Hex)..................... : 0033
No. of Zones............................ : 61
No. of Servo Wedges..................... : 512
No. of Neg. Cyls........................ : 256
Spindle RPM............................. : 5400
Phy. No of User Cyls.................... : 0
Cylinder Wedge Skew..................... : 55
Head Skew............................... : 120
Cluster Skew............................ : 200
Rom Type................................ : (Serial Flash)
PCBA Type............................... : Entek
PCBA Revision........................... : 0
Interface Type.......................... : (Serial ATA)
Drive Parts Information
Ctrl Chip Vendor........................ : 0000
Ctrl Chip Rev........................... : 95B0
MicroP Vendor........................... : 0000
MicroP Rev.............................. : 95B0
Channel Chip Vendor..................... : 0099
Channel Chip Rev........................ : 0010
Preamp Vendor........................... : 0001
Preamp Rev.............................. : 0002
PowerIC Vendor.......................... : 0000
PowerIC Rev............................. : 8022
Error Correction Information
No. of Interleaves...................... : 0
OTF Corr. Span in Bytes................. : 0
Max FW Corr. Span in Bytes.............. : 0
No. of ECC Bytes + CRC Bytes............ : 0
Jumper Settings
Feature Flags........................... : 0DE7FBB6
Bit 0 (Master Jumper)................... : OFF
Bit 1 (Slave Jumper).................... : ON
Bit 2 (CSEL Jumper)..................... : ON
ReloList File Information
No. of Relocations...................... : 0
No. of Tares............................ : 0
No. of Ftares........................... : 0
No. of Possible Remaining Relos......... : 2171
No. of Consumed spares.................. : 0
Last LBA of Spare Pool.................. : 3 923 378 239
Drive Format Information
Tracks per inch (in KTPI)............... : 0
Area Density in 100MB (per platter)..... : 10043
Format Type (0)......................... : (primary format)
SATA IPM Timers
Partial................................. : 500 ms
Slumber................................. : 2500 ms
Jumper Settings
Last LBA of Spare Pool.................. : 3 909 152 671
Area Density in 100MB (per platter)..... : 10007
SATA IPM Timers
Jumper Settings
Last LBA of Spare Pool.................. : 3 922 361 191
Area Density in 100MB (per platter)..... : 10041
SATA IPM Timers
Производитель расчитывает их Параметры надежности, не исходя из их начинки.
А прежде всего от услувий эксплуатации.
Ответьте на такой вопрос -Где условия будут лучше?
В обычном компе, который постоянно дергают.
В NASе или сервере.
В среднем все диски одинаково надежны или не надежны в одинаковых условиях эксплуатации.
т.е.
нет смысла покупать дорогущий RE и черный для использования его в домашнем компе, надежней он не будет. Хотя будет чуть пошустрей.
А грин для сервера - не очень, так как медленный, не расчитан на высокую нагрузку.
Для обсуждаемого случая, для торентов, оптимальный вариант - Синий.
Для внешних коробок и архивов, оптимальный - грин.
А RED оптимален именно для NAS.
Хотя ни кто не запрещает, использовать любой, где угодно.
Только вероятность поиметь проблемы не с орентированным на это применение HDD - выше.
Tomset Реды медленнее гринов, головы замедлены как минимум, скорость вращения по идее "одинаковая"...с учетом особенностей intelli power от WD...при прочих равных реды точно холоднее, и должны быть тише (не знаю насколько правда но балансируются пластины на редах по словам WD лучше)...понятно что в этом плане есть зависимость от экземпляра... но как правило это так..
Маркетологи WD и не такое ляпают. :)
Собрали прям на заводе отдельную линии и центрируют :), ЩАЗ!
Максимум, что производитель может делать, после сборки и тестирования отбирать экземпляры с меньшей вибрацией.
Чем меньше вибрация тем меньше греется, меньше усилий на удержание головок над треком.
И еще.
На современных хардах - треки уже давно не ровный круг. А отрезки дуг от сервометки до сервометки.
т.е. при тестировании поверхности выбираются наилучшие куски для дуг трека.
Так что современным дискам, общая центровка шпинделя не очень принципиальна.
А пластины так вобще побарабану, как стоят.
Занимаюсь вопросами центровки пластин после пересадки в другую банку.
Если на нормальном рабочем харде, расматривать край блина в микроскоп, то он гуляет - будь здаров, десятки, если не сотни микрон смещение.
Все равно треки будут писаться по месту. И вся проблема после перестановки блинов, найти это место.
Нет неразрущающих методов обнаружения столь мелких (порядка 10 нм) доменов и столь слабых магнитных полей.
На старых хардах, были даже дырочки в шпинделе для установки грузиков, чтобы балансировать пакет.
На современых этого нет, за ненадобностью. Т.е. естественный разброс точности установки блинов для современного харда не играет особой роли, раз сами треки неправильный круг.
Tomset
хм... т.е. вы хотите сказать что качество блинов на редах не отличается от гринов вообще? на счет механики и микропрограмм я не строил никаких иллюзий с самого начала, предполагал что главное отличие как раз в них.тогда получается что грины WD тупо решила подоить потребителей на волне популяризации домашних NAS систем... понимаю, что они от наводнения пострадали, но как-то это не очень хорошо с их стороны... сначала гарантию уменьшили, теперь это... получается что аналога черной серии по надежности, но менее шумных у WD нет. только не нужно синюю серию предлагать - у меня и свой личный диск начал сыпаться как раз синий, и на работе очень много нареканий на них - начинают сыпаться к концу гарантийного срока, и это при обычных 40 часах в неделю...
Dead Warrior
Нормальная торговая практика, расчитанная на психологию различного достатка людей.
Человек с достатком не будет покупать дешовые вещи, бедный не сможет, середнячек купит что-то среднее. Зачем делать три вида изделий, можно же просто покрасить в разный цвет, рющечки всякие приделать и назначить разные цены. :)
В электронных устройствах, все тоже самое.
Только нужно учитывать еще такой момент.
Качество любых изделий в принципе не может быть постоянным.
Меняется состав руды, состав материалов, изнашивается оборудование, плавают его параметры и настройки, станков много, поставщиков много, собирают все это люди, который бывают здоровы, больны, с похмелья. Заводские тесты ловят конечно большую часть отклонений, явный брак не пропустят, но за отведенное время тестирования (достаточно большое для хардов более 100 часов), все на 100% проверить невозможно.
Поэтому небольшая часть (считается что менее 3% некодинции) проходит выходной контроль.
Но сам разброс параметров каждого экземпляра достаточно велик. Они не то что бы брак, но каждый экземпляр получается со своими параметрами, нет двух одинаковых хардов одной модели. Тот слегка шумен, слегка нестабилен, слегка глючащий, слегка греющийся, с большим уровнем ошибок и т.п. Поэтому нет смысла выбирать харды перед тем, как купить.
Производитель и сыпит их без разбора,
Нет даже градации качества у них, а только диапазоны.
По которым им присваивается ранг разноцветных наклеек и области назначения.
Только после эксплутационого периода, порядка месяца, можно понять хороший хард попался или не очень.
Ну и учитывая то, что основная масса хардов, гибнет от событий эксплуатации, то брак производителя 1-2% бесмыслено даже принимать в расчет.
По этому хоть какой купи, сдохнуть может любой, хоть Грин, хоть Red, хоть дорогущий SAS.
И момент отказы единичного харда вычислить заранее невозможно.
Только после периода эксплуатации порядка года, можно делать выводы удачная получилась партия или не очень. Заметь разговор только о партиях! Об одном экземпляре рассуждать бессмысленно.
Одна модель может выпускаться несколько лет и иметь сотни модификаций.
Sabre (например WD800BB-08JHC0) появилась 2002, а снята с производства 2009.
Но харды 2002 года совершенно отличаются от 2009. И за этот период попадались, как очень удачные партии и модификации этой модели, так и очень хреновые.
Поэтому синих не надо бояться, они точно так же попадаются - совершенно разные.
А если они дохнут массово на какой-то фирме. То там скорее всего условия эксплуатации хреновые, причем истную причину админы пока не поняли, у них и все другие будут дохнуть.
А то что выживают какие то другие, так может причина отказов самоустранилась или носит временный, переодический характер.
Последний раз редактировалось Tomset 08.07.2013 9:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Tomset
ну то что причина может быть в работниках, которые пинают системник, вместо того чтобы вызвать спецов, которые кулер почистят - просто удалил из своего предыдущего сообщения :-) мне кажется, что ничего более точного чем гарантия производителя относительно качества продукта - пока нет. когда переплачивал за блэк версию винтов - то знал что мне заменят винт, если он в течение 5 лет вдруг выйдет из строя, а вот голубой серией таких гарантий нет, как и у зеленой. :?:
п.с. голубые кстати только на терабайт максимум, так что отпадают из-за маленького объема...
