Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Удивился результатам перепрошивки Плекса М3 на 1.01. На версии 1.00 показывало 8192 переназначенных сектора и остаток жизни в 9%. После перепрошивки все стало ОК. Как-то не думал, что врать может по таким позициям. До прошивки смотрел в Hard Disk Sentinel 3.7ПРО, а после в версии уже 4.0ПРО. Кто врал, так и не понял, но скорее всего Плекс.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Provider писал(а):
Ребят, я правильно понял, что теперь трим может работать с райд0 из ссд?
Стоит последняя версия Intel® Rapid 11.1.0.1006 В хелпе:
• Trim (только Microsoft Windows* 7) Эта функция обеспечивает поддержку для всех доступных твердотельных дисков (SSD) в вашей системе хранения, которые удовлетворяют требованиям протокола ATA-8. Кроме того, поддерживаются твердотельные диски, входящие в состав массива RAID 0. Функция оптимизирует операции записи, снижает загрузку устройств и контролирует неиспользуемое пространство на устройствах, сохраняя его максимально большим.
Первый раз приобретаю SSD. С железом на ты, но вот не хочется наломаться в этом тонком, хрупком деле.
Информацию про SSD (плюсы, минусы, проблемы) читал, но не могу ведь я перечитать все форумы и отзывы о данных моделях. Упираемся в цену 120$ - страна беларусь - так что не советуйте пожалуйста российские магазины в которых дешевле.
Мать: Asus M4A88T-V Evo
вот что предлагает мне каталог при фильтре 100-120$ 60Gb (мне достаточно)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Последний вопрос по поводу выравнивания.Его надо делать регулрно или достаточно один раз после форматирования диска,и какими прогами лучше всего это делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Один раз при установке, к примеру, семерки - она сама прекрасно это делает.
Сейчас этот форум просматривают: androm и гости: 27
