Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 48 из 250 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Помогите выбрать жёсткий диск на 500Гб. Требований 2:
1) тишина
2) надёжность
весь сыр-бор был в обновлённом XP, в котором умельцы как раз прикрутили дрова для рэйд и сата. старый win без этих дров при установке прекрасно винт видит. сейчас тупо востановил бэкап раздела с новой виндой сохранёный ранее со старого харда акронисом. всё пашет. пока притензий нет. да и тут на выбор разьёмы питания и под сату есть. собстно через сату и подключил питалово)
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Милкович писал(а):
Помогите выбрать жёсткий диск на 500Гб. Требований 2:1) тишина2) надёжность
Возьми самсунги 501LJ они к тому же не сильно греются. All in One. У самого 2 Штуки - не жалуюсь.
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Милкович
Какие возможны варианты?
Помогите выбрать максимально тихий и холодный винт на 400-500 гигов.
Будет использоваться как файлопомойка и медиахранилище, скорость не важна.
Я заказал по совету Schwarz Kaiser себе один. Нашёл за 2962р. Вроде и хард хороший и цена адекватная на все 100% :dance:
насчет 500-к не знаю но у меня 403LJ 2 раза все данные терял(писал уже выше) и частенько без предупреждения перезагружался. есть подозрение что это связано с плохим питанием т.к. с тех пор как купил бесперебойник(месяц назад) ни одной проблемы не возникло. я лично сегодня заказал себе WD AAKS 500-ку но он вроде не особо тихий(меня тишина не волнует)
да вроде так же как все просто датчик темературу занижает. я на своем 403LJ долго держать пальцы не могу(корпус открытый)
Решил выбрать винт в 500гб. Склоняюсь больше к скорости и надежности.
Есть выбор из таких моделей, посоветуйте:
500Gb Hitachi Deckstar HDP725050GLA360 SATA-II 7200rpm 16Mb
500Gb Hitachi UltraStar HUA721050KLA330 SATA-II 7200rpm 32Mb NCQ
500Gb WD WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb
500Gb WD WD5000AACS SATA-II 7200rpm 16Mb, GREEN POWER
500Gb WD WD5001ABYS SATA-II 7200rpm 16Mb, Raid edition
500Gb Samsung HD501LJ SATA-II 7200rpm 16Mb NCQ
500Gb Barracuda ES ST3500630NS S-ATA 7200rpm with 16Mb
500Gb Barracuda ES.2 ST3500320NS SATA-II 7200rpm with 32Mb
и несколько вопросов;)
1. Сам к Хитачи более склоняюсь, но может действительно что-то лучше есть?
2. чем ультрастар от декстара отличается?
3. Кеш так ли уж влияет?;))
посоветуйте, внимательно слушаю;)
по скорости вроде aaks самый быстрый(но там разница небольшая). рэйдовые по отдельности не бери(в факе написано)
По скорости вроде этот самый быстрый.
Винт собираюсь под ОСь использовать, пока сократил выбор до Хитачи и вёдрышек.
Добавлено спустя 29 минут, 17 секунд
WD5001ABYS
есть еще такое ведрышко. Что по нему можете сказать?;)
Интересует тихий винт на 500гб, помимо самсунга 501lj что еще можно рассмотреть?
Собираюсь себе взять винт на 500 Гб. Будет использоваться 24/7, в основном на торрентах с широким каналом. Соответственно нужен надёжный и быстрый винт, что бы не "захлёбывался" в большом количестве потоков.
Пока предпочтение отдаю 3 винтам, но мнение может изменится:
500,0 Gb HDD Hitachi (HUA721050KLA330/0A35770) Ultrastar A7K1000 7200rpm 32Mb SATA-300 Raid Edition
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320NS) Barracuda ES2 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ
500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AAKS) CaviarSE16 7200rpm 16Mb SATA-300
Думаю брать тот где буфер побольше, но не разу не сталкивался с хардами Хитачи.
Заранее спасибо.
если просто тихий - WD какой нибудь. 500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AAKS) CaviarSE16 7200rpm 16Mb SATA-300
Не сказхал бы что Seagate такой - сам избавился от всех их и несказанно рад такому явлению
Я вот тоже собрался такой брать.
Вопрос в следущем: Сильно ли винт выигрывает из за 32 кэша и двух блинов? и влияет ли последнее на уровень шума?
ЗЫ впринципи Сигейты недолюбливаю немного, к этому присмотрелся только из за двух блинов и 32 кэша
Добавлено спустя 23 минуты, 12 секунд
Вобще посоветуйте что бы взять из сего прайса на 500GB
Почему самсунги советуют как тихий винт, они при поиске трещат как будто подшипник в пустой консервной банке, что на 320Гб, что на 500Гб.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Light_Soul
1. Лучше - вряд ли, примерно такое же - да.
2. Более серверная прошивка, датчик вибрации.
3. Нет. Больше от микропрограммы зависит.
kostia10
Hitachi HDP725050GLA360.
DarkToss
Hitachi HUA721050KLA330 Ultrastar A7K1000
Впринципи есть еще такой вариант
Прикупить к уже имеющемуся 320 еще 320 и поставить в RAID0
Вопрос в следущем, имеет ли смысл такая конструкция? намного ли будет быстрее? Уменьшается ли надежность такой конструкции?
Добавлено спустя 49 минут, 58 секунд
И еще ничего дурного не будет если в массиве будут два винчестера одного объема, одного производителя но с разым размером буфера?
Char88 в массив ставятся только идентичные винты. поэтому выбирай именно такую же модель
И еще вопрос. Так и не смог найти, сколько оптимально ставить размер блока данных и на что это влияет?
