Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 48 из 75<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Kurya писал(а):
Есть два Seagate ST3250410AS. Все в них хорошо: и хруста нет при работе, и температура 38 в простое и 43 в нагрузке, но вот … пищат. Такой почти неслышный высокочастотный писк, который прилично ездит по мозгам вечером. Иногда кажется, что он и в резонанс попадает. Как бороться? Может SQD спасет?
SQD по любому стоит купить - пригодиться... :) Этот сигейт - самая неудачная по шуму шпинделя однопластинная модель.
Фото: 24
ни с того, ни с сего начал гудеть мой ST380815AS :(
тихий такой хруст - гррр-гррр-грр...
поставил в режим sATA1 ничего не изменилось :roll:
что делать?
опасно ли это?
сколько он так еще протянет?
p.s.
"виктория" пишет, что смарт хороший(good), ААМ включен, температура 30*С, винт забит полностью... :roll:
Фото: 24
сейчас ослабил винтики крепления, вроде полегчало...
Взял вчера 500.0GB WD5000AAKS <SATA-||; 7200rpm; 16MB>, при обращении к диску есть легкий треск (скрежет) хотя везде читал что он тихий, нормально ли это или стоит поменять на что другое пока в магазине готовы обменять?
loed писал(а):
нормально ли это
Да.
Какие винты посоветуете объемом ~650Гб из тихих? Нужен тихий хард, заниматься шаманством не хочется.
Что можете сказать про WD 640.0 Gb 6400AAKS Caviar Blue, SATA II <7200rpm, 16Mb>
Подскажите, что лучше взять вместо него? Хитачи/Самсунг?
AMDxp
Мне посоветовали WD 640Gb WD6400AACS (GREEN POWER). Он вроде как на 5400 об./мин. (ощутимо медленнее остальных), но лично мне это не мешает. На "тихость" проверить пока не было возможности, но вроде не шумный; по крайне мере, думаю, тише не найдёшь, а если надо тише, то уже придётся думать о шумоизоляции. "Тихость" сильно зависит от остальных компонентов системника, от фонового уровня шума, расстояния до системника и чувствительности ушей.
Главное, не забывай, что это лотерея: может случайно попасться шумный, сильно вибрирующий.
AMDxp писал(а):
6400AAKS
Хорош. Если у вас продаются Хитачи 640 ГБ, то можно и его. Самсунг хуже Вестерна, ИМХО.
Фото: 27
Купил алюминиевый бокс Titan HDD HD90, засунул в него довольно шумный Seagate ST3200820AS 200 Гб. Сам бокс поместил в 5 дюймовый отсек. Шума стало гораздо меньше. До этого винт стоял в корзине и грелся не более 37-38 градусов, в боксе стал разогреваться до 43. Пришлось насверлить дырок в панелях напротив бокса, температура стала такой же как в корзине. В общем, доволен.
Люди помогите! имеется винт WD3200AAKS, шумит головками очень сильно(по стандарту ААМ стоит 254-максимум), при понижении ААМ хоть на 1 из под винды винт становится бесшумным, при перезагрузке выяснил что если ставить любое значение кроме максимума(254), само выставляется на минимум(128), т.е. невозможно задать значение кроме максимума или минимума, а хотелось бы поставить примерно посредине! Как можно это исправить?
надеюсь мой пост кому нить поможет. Тестили с другом 4 винта -
1. 640G Western Digital WD6400AAKS - работает практически бесшумно, вибрация не чувствуется, шорох головок едва заметен.
2. 160G Western Digital WD1600JB - работает практически бесшумно, вибрация не чувствуется, шорох головок едва заметен
3. 500G Seagate 7200/11 ST3500320AS - вибрации нет. Головки в режиме теста хрустели громко. Шумнее остальных
4. 40G Seagate Bracudda 4 модель не помню, страрый он. - вибрация не чувствуется, шорох головок заметен.
тест проводили программой S&M.
Сейчас в поисках нового винта ибо 500 Seagate 7200/11 продал, он самый шумный компонент в системнике-имитатор консервной банки. Заморачиваться с ААМ,шумоподавляющий бокс, резинками неохота
Там нет середины. Только включено/выключено.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 05.01.2009 18:23, всего редактировалось 1 раз.
У меня вопрос про скайт квайт драйв SQD-1000.
Если засунуть WD1001FALS и два ST3250410AS в этот бокс (для каждого винта отдельный естесственно :)) и поместить в корпус Antec Twelve Hundred с минимальными оборотами вертиляторов, то как себя будут чувствовать винты, не перегреются? Кто-нибудь пробовал комбинацию SQD-1000 + Antec Twelve Hundred?
Купил два WD3200AAKS 00B3A0 произведены 20 сентября 2008 в тайланде. Как ни странно они отличаются цветом дорожек от шпинделя к пластине с электроникой. У одного они оранжевые, а у другого зелёные. Тот который с зелёными дорожками ещё не распечатывал. С оранжевыми - шумит. Не гудит, не трещит не свистит и не шёлкает, шумит как стодвацатка на 1200об. Вибрация есть, и довольно сильная, но проблема решаема. Пока лежит на мягком поролоне. Предыдущий WD800JB вообще не выделялся на фоне системника(самым шумным местом была элетроника в БП).
Почему два харда произведённых в один день могут отличаться цветом дорожек?
Видел новые WD3200AAKS (ревизию не помню) но не 00B3A0 произведены 22 ноября 2008го отличаются прежде всего синим логотипом WD(на предыдущих он чёрный). Кто-нибудь ещё такие видел или пользовался?
Выбирал тихий винт ... выбрал WD3200AAKS 00B3A0 . Куда ещё тише ... "зелёные" ВД с 5400 об\с итд не рассматривались.
Взял на пробу один, тк _хотел_ собрать рейд на них, но не повезло что-то шумный попался. Присутствует гул как "стодвацатка на 1200об" ((( ...
Обкладывал поролоном, крепил мягко и жёстко, дал несколько дней приработаться. Шумит.
Система (ночная) вся в пассиве, две стодвадцатки на 600 оборотов ...
ЗЫ: Сколько максимальная длина кабеля САТА ? Вроде по спецификации 2 метра, видел в продаже 2,5 метра ...
Метр по спецификации.
Кто-нибудь придумывал способ обдува Scythe SQD в 5,25 отсеке?
Корпус уродовать не хочется, в идеале просто прилепить 120 мм FAN на низких оборотах. Но вот как прилепить?
Всем привет.
У меня корпус TWINS. Стояли сначала Самсунг 80 и WD 10. В резонансе сильно гудели, особенно WD.
Корзина для 3,5 дисков представляет собой 2 пластины сверху приклёпанные к 5,25 корзине, снизу к нижней образующей корпуса врастяжку
1. высверлил их (на фото подготовка)#77- получились 2 отдельных пластины. В сторонке собрал из них и винчестеров общую конструкцию, которую затем подвешивал.
2. в нижней части 5,25 корзины разогнул выштамповки - получились 2 продольных отверстия.
3. к корпусу внизу приклепал уголки от детского конструктора.#77
4. купил пружины от карбюратора (на растяжение) - 8 шт. - бывают разной жёсткости, я брал по 4 шт. каждой.
5. на концы пружин одел кембрики с термоусадкой (что бы не скрипели по железу).#77
6. подвесил на 4 пружины вверху #77и внизу#77. Удобно внизу по уголкам из конструктора переставлять пружины подбирая положение корзины.
Старался так подвесить, что бы не касался фронтального вентиля. Помучившись, поставил 2 дополнительные пружины на сжатие между корзиной и
передней стенкой корпуса. Подвязал их, что бы не падали, и в места где упираются наклеил малярный скотч. Нефиг скрипеть.
С тех пор WD 10 сдал вахту Самсунгу HD753LJ. Про шум винтов не вспоминаю.
А не плохо бы...
подскажите какие тихие винты 1 Tb ? вариант 5400 не подойдет
"What a crazy situation. Guess we weren't so good for each other." tc. Shibuku
kil
Тогда любые. Сигейт лучше не берите (если что, ААМ хоть включите).
