Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 48 из 264<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 264  >
kondor06
я свой SN04 перешил... А кэш у меня не виделся и до перешивки, но он ведь работает (иначе скорость была бы ой-ой-ой) - так чего мучаться по этому вопросу...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
2 Root, kondor06
Господа, в целом - согласен, но нет ли какой возможности проверить, все ли в порядке с буфером? Да, паранойя, но согласитесь, когда речь идет о дисках серии, которую сам вендор признал проблемной, станешь дуть на воду(( Какие тестовые утилитки или прочие софтинки общего назначения умеют проверять состояние буфера HDD? Я, конечно, сейчас и сам поищу, просто вдруг кто уже знает?
Фото: 29
NightWatch Скорость чтения в винде померяй и не дури моск себе и другим.
NightWatch
Отключите буфер в виктории и померяйте скорость ;)
1. Какие именно звуки, о чем конкретно речь?
Такой же как стук винчестеров Seagete Barracuda, вызванный неисправностью блока магнитных головок (БМГ)
2. Искал такой код BSOD по всем справочникам - не преуспел( Вы не могли бы проверить его и уточнить на всякий случай?
UPD. Нашел (хорошо иметь КПК под рукой), вот такой код на самом деле: 0xC000021A, лечится вот так - http://support.microsoft.com/kb/156669
Почитайте, попробуйте, возможно, потребуется CD ERD commander 2005 или любой Win PE (поисковики в помощь).
По ссылке читал, но не смог сделать. Диски проверял MHDD.
3. Я бы сделал так: загрузился бы с любого linux live CD (поищите в яндексе прямо по такой маске, захотите моих личных предпочтений - пишите в личку, поделюсь), поглядел бы, как там диски определяются. Есть один специальный Live CD - Parted Magic (current version - 3.5), там масса тестовых утилит для HDD, и СМАРТ можно посмотреть. От результатов будет зависеть многое, в том числе - имеет ли смысл из этого же живого диска переформатировать и переразметить диски для очередной попытки установить ХР.
4. Проверьте настройки БИОС: в каком режиме работают диски? У меня SATA в режиме эмуляции PATA, режим IDE - enhanced, SATA+PATA.
Режим AHCI, материнка ASUS P5B DELUXE WI-FI/AP
Игорь Вадимович Беляков
JokeR_k писал(а):
Grafikxxl, кликни правой кнопкой по ссылке -> "Сохранить по ссылке как" (в опере) или в эксплорере "Сохранить объект как"
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Igor Bul, поздравляю :beer: Мне кабель тоже обошёлся 220 руб, все данные тоже целые
Если у Вас так всё хорошо получилось -
Продайте пожалуйста кабель... =)
89175870046
Да, у меня как раз 15 декабря навернулся 7200.11 на 750Gb с прошивкой SD15, правда серия 303.
Симптомы как у большинства - определяется модель, но емкость - 0.
Ночью обновился до SD1A. Не помогло.
Думаю попробовать вариант с проводом. Так что если провод не очень нужен - встал бы в очередь.
Кто в Москве и уже разобрался со своими - стукнитесь.
Root писал(а):
заметил. Эверест тоже самое делает. Удивительно рядом... Причем это же явление наблюдалось ДО перешивки, но на ES.2... А 11-х у меня нет, чтобы сравнить
у меня обе .11 (500 и750) с 32метрами не показывали кэш, пока не продал. по-моему hdtune его видит, но не уверен. но точно какая-то прога показывала.
поговорил с их сапортом
Код:
Please wait while we find an agent to assist you...
Hello. How may I help you?
Youri P: hello
Youri P: i ve found lot of materials that my drive can failure
Youri P: i ve checked through the ultility on site about firmvare upgrade and it says not affected
Youri P: but my drive model is listed here onn site to take the update to 1a version
Youri P: annd i don't know what should i do
Jared J.: if the serial check says its not affected by the firmware issue then your drive is fine
Youri P: myy firmvare is sd15
Youri P: and site is saying that this versionnn is affected
Youri P: i ll find link
Jared J.: its certain firmware on certain drives
Youri Pekourine: http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207951
Jared J.: but if you want to update it its not going to hurt anything
Youri P: isn't this version bugged? because they say that version 1a did somethig and ur company made other 1b version
Jared J.: 1b is for a different drive not yours
Youri P: so this is latest and fine for me?
Jared J.: yes
сказали что в принципе обновлять не надо, но если очень хочется, то можно
http://forums.seagate.com/stx/board/mes ... ad.id=8968
Шарфюрер писал(а):
Здравствуйте, меня зовут Айроз!
В моём рабочем компе вчера утих любимый HDD ST3500320AS (500 Гбайт).
БИОС не видит его ни в одном компе.
На компе с материнкой ASUS вообще тишина, а на компе с материнкой под AMD, где БИОС другой, зависает комп при определении HDD, но и диск начинает шуршать и греться. Никакие утилиты с реаниматоров его не видят.
Диск со времени покупки (лето прошлого года) работал отлично (и с другим HDD на SATA и ID), пока два последних дня я не стала работать с новым DVD-дисководом (ASUS) на SATA-шлейфе, а прежний дисковод был на ID-шлейфе.
У меня на утихшем диске важная очень инфа. Не знала, что у этой серии Seagate такая проблема с прошивкой. В гарантийке мне сказали, что может потеряться инфа, если они возьмутся ремонтировать.
Здесь на форуме вижу успехи у тех, кто через "шнурок" перепрошил диск. Хотела было и я перепрошить диск на версию SD1A, но вот теперь опасаюсь, после прочтения статьи "Винчестеры Seagate: приключения продолжаются ", где уверяют:
" И это ещё полбеды — некоторым владельцам моделей ST3500320AS и STM3500320AS (500 Гбайт) удалось-таки перепрошить свои винчестеры рекомендуемой Seagate версией SD1A... после чего работать они перестали."
Что же делать? Ждать новую версию перепрошивки или рисковать, прошивая SD1A?
Если перепрошивать через "шнурок" (или кабель мобильника) той прошивкой, что пока есть (SD1A), я её скачала, то есть ли кто на этом форуме, кто это удачно проделал, находится в Москве и мог бы мне помочь?!
Всем, удачи!
Очень жду ответа!
Спасибо!
Iroz
через шнурок не прошивают, а производят действия в технологическом режиме работы накопителя. Обычно - ремонт путем пересборки транслятора (формат пользовательской области). Обновляется же прошивка по интерфейсу SATA при условии, что накопитель виден программой перешивки, т.е. заодно и видится БИОСом компьютера.
Добавлено спустя 20 минут, 24 секунды
Iroz
для восстановления Вашего диска придется использовать методику, описанную тут: http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807
Хотя это тоже весьма рискованно и возможно угробить данные.
Так я и имела этот метод восстановления ввиду, где способ восстановления уже неопределяющегося в БИОСе HDD !
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=360
Спасибо!
Народ, кто разлочил жестяк (неопределяемый в биосе) с помощью DCA-510 или любого другого датакабеля , опишите пожалуйста методу пошагово а то с форума http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807 не всё понятно в описании
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 39#5800739
Привел в божеский вид FAQ по восстановлению после CC, теперь там все написано более понятным языком и с картинками, если что то непонятно спрашивайте...
ShowMan, огромное при огромное спасибо!
У меня как раз HDD
ST3500320AS p\n 9BX154-303 Firmware: SD15 Made in Thailand
Сильно жалею, что понадеялась на надёжность бренда Seagate и перестала следить за форумами!
Спасибо!
Здравствуйте. Купил в декабре винт ST3750330AS с прошивкой SD15. В конце января с сайта Сигейта скачал для него образ МooseDT-SD1A-3D4D-16-32MB.ISO, перешилось вроде нормально. Затем правда на винте появилось куча бэд блоков, пришлось сдать по гарантии. Вчера получил новый винт ST3750330AS естественно с прошивкой SD15 . Ну думаю надо делать стандартный ход по прошиванию. Заглянул на всякий случай на сайт Сигейта и ещё раз скачал прошивку для этого винта. Обнаружилось, что хоть размер файлов и одинаков, но CRC-сумма разная! Проверял Total Commander 7.0. Выходит, что прошивку обновили ? И шить лучше новой прошивкой ? Как быть ?
Незнаю у кого как у меня еверест и до прошивки и после нормально отображает размер буфера смотреть надо внизу,физические даннные устройства
Вы правы, разные MD5 checksum
Скачаные Firmware 22.01.2009 14:45
MD5 checksum:
ST3500320AS: 114a3933267ffc5f6b17c534951db7e0
ST3500620AS: 114a3933267ffc5f6b17c534951db7e0
ST3500820AS: 114a3933267ffc5f6b17c534951db7e0
ST3750330AS: c89bfea8b87701ceb8e9c8ab686ca756
ST3750630AS: c89bfea8b87701ceb8e9c8ab686ca756
ST31000340AS: c89bfea8b87701ceb8e9c8ab686ca756
Скачаные Firmware 13.02.2009 12:45
MD5 checksum:
ST3500320AS: a4cf6a918b44053975f993c3b8f16db6
ST3500620AS: a4cf6a918b44053975f993c3b8f16db6
ST3500820AS: a4cf6a918b44053975f993c3b8f16db6
ST3750330AS: 400c9cdfb6c78944a483fcc692a8cd57
ST3750630AS: 400c9cdfb6c78944a483fcc692a8cd57
ST31000340AS: 400c9cdfb6c78944a483fcc692a8cd57
Что теперь делать прошивать снова, у меня прошивка сделана с "Firmware 22.01.2009 14:45 ST3500320AS: 114a3933267ffc5f6b17c534951db7e0"
Последний раз редактировалось GEOZEM 10.08.2009 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Fox69
мне скриншот, что ли показать? Просто то, что эверест отображает берется как минимум из двух мест - внутренняя база самого эвереста по накопителям (а откуда по-Вашему он знает кол-во головок, скорость внутренней передачи и пр.?) и паспорт накопителя...
McWin, GEOZEM, разная сама прошивка или образ? может они флешер изменили \ исправили, а прошивка таже самая.
