Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Мелитополь
Купил Самсунг HD103UJ и хотелось поставить его на старенький комп для постоянной работы с торрентами. Материнка там ECS Nforce3-А с двумя САТА1. С ней успешно работает Самсунг SP 1614C (Сата1). Включаю купленный теребайтник - комп виснет (или уходит в перегруз) на этапе определения винтов. Мучался несколько часов, пару раз удалось запустить оба винта (1 случай на 20 загрузок). Перетыкание шлейфов, портов местами ничего нового не даёт. Биос в материнке последний (но пробовал перешить предпоследний - нет изменений). Теребайтник исправен - сейчас трудится в другой машине. На HD103UJ есть два местечка под джампер, но расшифровки что они означают - не нашёл на винте. Его можно переключить в САТА1? Как?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: Moscow
Здрасьте всем! Скажите, а винты Самсунг также громко "пердят" в работе, как Сигейт? Не могу уже слушать этот пердеж, ищу тихие винты (ссд не предлагать ). Что скажете??? Для 3хРэйд0 будут потише сигейтов?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Переместил HD103UJ c компа на Р35 с 120мм на обдув в Tsunami S-3500 c 80мм вентилятором. Решил глянуть смарт через недельку и увидел:
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 40 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 11 75 75 8320 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 276 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 1654 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 215 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 40 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 40 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 0 74 57 437911578 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 75 55 437846041 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 4268752 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 3 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
Температура работающего винта 25гр, но это корпуса, т.к чип на платке греется сильно. Перевернуть винт вентилятором к плате не могу, так спроектирован бокс.
По сообщениям Viktoria 4windows смарту BAD, но тем не менее винт работает и релокэйтов нет, а ошибки чтения как-то не сильно интересны, всеравно инфа на винте не повреждена. Какие буду коментарии по поводу сохранности инфы, и что делать с винтов. Убирать из бокса, может он там скоро сдонхет такими темпами. И как обезопасить винт от повреждения, бокс не умеет плавно выкл питание, просто вкл\выкл, разве что безопасно отключить усб в винде. Время от времени винт в коробоке засыпает и его приходить выкл\вкл иначе с него инфу не считать. Есть ли возможность не усыплять его? К примеру открыть с него файлик или качать на него торент.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
Подскажите попадает под гарантию мой случай? Приобрел HDD 2.5 Samsung 120Gb SATA. Как то резко испортился SMART винта, reallocated sector count стал отличным от нуля (240 сейчас) кроме этого тест викторией находит с десяток цветных секторов с чтением около секунды, и пяток > 1.5c хотя на чтении с диска это не сказываеться, сбойных секторов нет. Фирменая утилита тестировния с сайта самсунга тоже про ошибки ни чего не сообщает. Как быть, вроде работает нормально, но судя по состоянию поверхности есть вероятность появления BAD секторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: KZ
Скажите есть ли какие нибудь отличия модели Samsung Spinpoint F1 RE HE642JJ от HD642JJ, кроме как то что первый рэйдэдишн? И рекомендуете ли его к покупке?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: москва
Посмотрите плиз, нормальный ли график чтения у винта? Что то не не нравится очень неровный график + очень резкая просадка в самом начале до 20-30 МБ/сек. Причем во всех тестах.
Подскажите что может быть. У меня хард-Samsung HD501LJ. Недавно, после того как я просто вытащил хард и обратно поставил, возникла ошибка "A disk read error occured". И как оказалось дальше ничего серьёзного она в себе не несла, достаточно было форматнуть один из разделов и всё заработало. Вчера опять пришлось вытащить хард и когда поставил обратно опять высветилась эта ошибка "A disk read error occured", но только теперь разделов диска вообще не видно, если подключить другой хард, и через последний зайти на нерабочий хард, то на всех логических дисках пишет ошибку чтения данных, но самое плохое то, что не получается установить винду на нерабочий хард:либо хард очень очень долго грузится(особенно в биос), либо хард всё таки загружается и начинается установка, то всё доходит до ошибки, где пишут проверить питание. Питание проверил-всё норм, только мой хард через переходник питается.
И ещё: мой хард должен быть с одной стороны открыт(тоесть видны микросхемы)?
Вредно ли будет харду, если хард будет работать вверх ногами?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Zodiak1981 Да, по-моему, если и брать F1, то только рейдовый. Тем более, что у обычных есть траблы с многопоточностью из-за косяков в прошивке. Или сразу смотреть на Хитачи или Вестерн
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
