Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
alergi писал(а):
а то что она и ниже не падает это нормально?
это нормально, главное чтобы выше не поднималась. Ведь твой винчестер продолжает работать с прежним тепловыделением от работающих компонентов, а ты обеспечил нормальный обдув и увеличил срок работы своего HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
У меня такой вопрос. Стоят 3 профильных винта (нижний ВД, средний Макстор, верхний Сигейт), растояние между ВД и макстором - в толщину винта (прикручены через одно посадочное место), между сигейтом и макстором - 0,5 посадочного места , за счёт малой ширины самого сигейта. Всё это дело обдувается 2Х8см залманами, подключёнными через реобас. При нынешней погоде (22 в квартире) при прогреве температуры следующие (начиная с нижнего) 38-38-44 (в жару было 41-42-47). Причём увеличение скорости вращения залманов на температуру практически не влияют. Что посоветуете?
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Дзержинск(ННов)
У меня вопрос. Неужели WD и Samsung настолько отличаются по температуре? Факт в том, что WD(недавно купленный) греется до 50 в простое, а Samsung до 40. Раположены относительно друг друга через одно посадочное место, корпус системника открыт. По субъективным тактильным ощущениям - оба греются одинаково(wd даже чуть похолодней samsung'а оказался).
Может блок питания чего чудит? Все таки для 2сидиромов, 2хардов, пня4 и 7600GT 350ватт будет маловато не так ли?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Pheldsher, может, дело в том, что термодатчики у WD и у Гнуса расположены в разных местах (у одного - в гермоблоке, у второго - на плате электроники, скажем)?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Одесса
народ, подскажите какая должна быть норм температура жесткого ?
проблема в том, что во время игры в Counter-Strike выбивает синий экран.. смерти(
после смотрю температуру винта 56-59 градусов. винт сатавский самсунг HD160JJ.
проц не перегревается..
в других играх не замечал
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
red_biker Чем меньше, тем лучше. Всё современные винчестеры требуют обдува, в нормальных корпусах температура обычно не поднимается выше 40 градусов по цельсию, а в особенно жаркие периоды выше 50.
red_biker Обычно 60 градусов производители считают предельной температурой, так что перегрев. Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 11.09.2007 14:14
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. У меня установлено два HDD. Расположены они "бутербродом". =( Т.к. больше места в сист.блоке нет. Один Samsung 160 Gb, второй WD 320 Gb. Температура в среднем составляет 33 и 36 градусов соответственно. Это нормальные показатели? И ещё, у Samsung'a в HDD Life показатели здоровья и производительности упали до 46%. Почему? Винт пора менять?
Если я не ошибаюсь, такое низкое значение из-за Spin Up Time? Добавлено спустя 54 секунды Под нагрузкой 35 и 40 примерно. Нужно дополнительное охдаждение?
