Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 471 из 482<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
WD10EZEX тут советуют, как он?
Раньше были нормально; но какие именно сейчас продают?..
P.S. Да их и вообще вроде сняли с производства - а жаль.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Какой можно винт ставить в ноутбук, ос идет с ССД на 120гб, этот 1ТБ для программ и помойки. Стоял вд блю, после несильного удара по корпусу вдруг помер. Брать без разницы откуда, к примеру вот https://www.citilink.ru/catalog/compute ... 32,3488_32
Какой поместится, смотрите высоту отсека - под 9.5 мм он, или под 7.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Доброго времени суток друзья! Посоветуйте жесткий диск для ноута на замену объемом 1 тб, шустрый, надежный, а то мой скора помрет
Спасибо
Куратор темы
Жесткий диск для ноутбука Seagate Barracuda Pro ST1000LM049
Судя по весу, похоже что одноблиновый, в то время как конкуренты: HTS721010A9E630 и WD10JPLX, идут на 2ух пластинах, соответственно с большим уровнем шума.
Solitary Experiments ©
WD Blue 1Tb EZEX или EZRZ что лучше? Так понимаю, что новый тише, но медленнее? Цена одинаковая в наличии оба :?:
14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM 750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
Лучше тот который подходить под ваши требования.
Sania. тогда оставлю свой старый на 500гигов :D
Ребята, подскажите. Из хардов у меня сейчас WD10EZEX. Он в корпусе гудит(не сильно и если прислушиваться ночью), но это меня это накаляет. Вопрос: есть ли этот гул у WD10EZRZ ? Я в том смысле, что там 5400 оборотов. Если разница не вилика, то уж лучше куплю ссд на 512Гб и успокоюсь.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Насколько он тише/громче - вопрос отдельный; а вот что медленнее - это я на своей шкуре проверил. И мне это "медленнее" не понравилось...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Как тебе лично повезёт. Купленный тобой экземпляр EZRZ легко может быть как тише твоего EZEX, так и громче; тут влияют очень много факторов - от того, каким он вышел с заводского конвейера и до того, как его разгружали в магазине (а ведь ещё и по дороге не раз перегружали с корабля на поезд и на автомобиль, да ;) )...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Та и этот ВД не сказал бы, что шумный. Я 99% времени сижу в наушниках и не слышу его. Но меня грызет эта мысль, что под столом что-то гудит(и даже не громко). Я посмотрел, сколько у меня сейчас занято места на харде, то выходит 220Гб из 1Тб. И я вот думаю...может вообще купить ссд на 512 и не паритсья. Цена вроде только в два раза больше, если сравнивать с хдд. Может психану и перейду полностью на ссд. :)
Наплювайте на это.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Психовать не надо, а перейти на ссд - вполне разумно, особенно для ос и часто используемой прикладнухи. А фильмы, музЫки и архивы - на хдд.
FatAndy
У меня так и есть. 1 ссд у меня под ОС, воторой под игры(давным давно купил на 60Гб под ОС и потом уже докупил второй) и хард для мусорки. Я понял, что перехд с одного харда на другой - это не выход. Если уже хочеться решить вопрос гула, то лучше перейти полностью на ссд. Всем спасибо за советы.
Так и есть.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 6
Есть ли смысл переплатить за Purple вместо Blue? Нужна надежная файлопомойка, скорость не интересует. Да и вряд ли Purple медленнее моего умирающего грина. :cry: И можно ли на нем отключить парковку?
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Если гарантийный срок длиннее, и переплата устраивает, то есть.
Резервное копирование Вас спасёт.
Может быть. А зачем?
Фото: 6
FatAndy затем, что у меня на грине 22F1D парковок за смешные 6к часов работы, возможно он умирает из-за износа механики, а возможно и от пульсаций хдд, а может быть и из-за вибраций. При том, что он 1500ч отработал в медиаплеере, а остальное время использовался как в помойка в пк, который работал фактически 24/7.
И что с того?
А что это? Пульсации светового потока - понимать. Пульсации выпрямленного напряжения до и после фильтра - тоже. А вот как хдд пульсировать может... :?:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Так уберите их, вибрации эти. Крутящиеся диски их очень не любят. :)
Так это совсем мелочь, даже не в два раза чем многим надо.
Механика при работе чтения или записи ромдомной нагрузки изнашивается за час всё ваш износ парковкой, от неё он только через миллиард парковок износит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
