Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 471 из 995<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Capricorn85
Похоже после прошивки надо полностью чистить и заново заливать винду имхо.
Capricorn85 А что, разве на глаз торможение заметно?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ждем, кто из двоих первым подтвердит или опровергнет предположение. По-моему проблема не в винде.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 11.03.2012 6:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
Arakan, да вроде бы нет, просто неприятно и неизвестно что будет в будущем.
psilocebin ой, это совсем некогда... а чем там можно сделать образ винды? точнее сказать образ диска
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Добрый день! Вопрос для знающих оверов. Жена пользуется старым ноутом ASUS F5R(http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 77261.html), есть ли смысл поставить SSD Crucial m4 64Gb основным, а старый HHD через переходник в отсек оптического привода. Поддержки AHCI нет, только IDE и насчет SATA II непонятно.
Вообщем стоит ли этому ноутбуку дать вторую жизнь установив SSD или забить и оставить все как есть?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Родной HDD Seagate momentus 5400.3 120Gb SATA 1.5Gb/s.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Оптический привод IDE.
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
Появился Crucial CT128M4SSD2 128GB в июне-11. В начале была первая прошивка 0001; потом 0002 - 0009 - 0309. Потом поменял комп из 775 на 1155 - просто перенос всех "дисков" (системный, RAID0 (!!) и другие); единственное, из-за другой мамки, обращался к мс активации винда. Никогда не чистить и не заливать винду. "Скорость диска" - не меняется. Занято системой и программами на "диске" ~ 50Гб.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
andrus96 писал(а):
ASUS F5R
Стоит.Возможно даже ноут удивит.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
abc907 писал(а):
m0nty писал(а):
abc907,
Вопрос: стоит ли переставить ОС с М2S на M3 или не стоит? Если стоит, то стоит ли использовать Paragon Migrate OS to SSD 2.0 (Домашний эксперт 11) для переноса или лучше ставить вчистую?
Лучше с "нуля" поставить.
С тем набором софта,что у вас-делов на пару чашек кофея выпить. :)
andrus96 crucial подсуетился и даже типа подбор апгрейда ноутов (и прочего) под свои SSD сделал http://www.crucial.com/store/listparts. ... 5R&Cat=SSD
Arakan писал(а):
ы второй с такой проблемой после перепрошивки на 0309. Похоже, стоит ждать еще одной от Crucial.
Capricorn85, Arakan
вы пробовали писать в поддержку? Возможно они что-то знают насчет этого.
Фото: 36
CyberTronics я не пробовал
Фото: 36
Посмотрел журналы загрузки винды, судя по ним, в то время свежеустановленная винда грузилась в интервале от 20c- 30c, а сейчас грузится в среднем 45c. Опять же, чистая винда, есть чистая винда.
И вот скрины со сравнением.
#77 #77
Первый через несколько дней после покупки(26.08.11), а второй вчера
Фото: 69
Есть ли смысл ставить два ссд в райд0?
Если только нужен общий раздел объемом равный сумме двум SSD - если б не этот нюанс, я не стал бы собирать рейд. :old_wink:
Еще раз для статистики какие у меня в начале были показатели
Дальше будет видно ...
Это вы у себя сначала спросите, нужны ли вам такие скорости, и не важны ли данные. Скринов в ветке и статистике по рейдам на быстрых накопителях хватает.
Capricorn85 писал(а):
А у меня как-то сильно упали скорости в тесте AS SSD 4K-64Trd на профильном Crucial m4 128gb
На офф. форуме знают об этой проблеме http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... td-p/80100
Заюзал сегодня новый прошивальщик (only Windows 7) от Crucial - всё прекрасно прошилось в режиме ACHI.
Чуть более полугода эксплуатации, прошил сегодня 0309
Было после покупки и прошивки на 0009
Продал всё железо в 2022
Последний раз редактировалось OLEGA2007 11.03.2012 18:15, всего редактировалось 3 раз(а).
В итоге взял Plextor M3, тем более что взял очень дешево.
Прогнал AS SSD скажите это норм показатели для М3, а то пока не совсем разобрался.
I9-9900K\Noctua NH-D15\ASRock Z390 Phantom Gaming X\16Gb DDR4 3600MHz G.Skill Ripjaws V\ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING\
dimicandum1 писал(а):
это же тест чисто SSD-диска по идее..его характеристик на чтение-запись...
Не всё так просто....
План электропитания больше всего бьет по производительности процессора, отсюда и результаты. Тесты, выходит, процессорозависимы. Падение пр-ти диска не видно на фоне потери производительности процессора. Насчет usb 2.0 не знаю, а по usb 3.0 скорости тоже упадут, замерял на разных частотах процессора. Но это все незаметно- основной тормоз остается процессор.
Выложите тест на плане экономия энергии при 100% процессоре :) В конце концов, у кого быстрее проц, у того и петух снесет.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Ogonek Я хотел сказать, что сам по себе план электропитания никакого значения не имеет.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста SSD на ноутбук http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i134363/173noutbukdns.html там интерфейс сата2.Есть ли смысл брать SSD с сата3?(надежность лучше,глюков меньше?),ssd под систему, буду устанавливать семерку с нуля,заранее спс :-)
