Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 472 из 995<  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
marc В ноуте сата3, память засунули тормозную 1066. Под систему я бы взял в зависимости от кол-ва предполагаемых игрушек. От 128ГБ до 240. 1ТБ винт это тормоз по загрузке игр. На 128Гб взял бы Плекстор.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
С чем связана низкая скорость чтения/записи 4K?
Что только не делал всегда в районе 6-10 Мб/сек... На скринах у людей в 5 раз выше...
Это скрин сразу после установки ССДшки, скорость загрузки повысилась (винды, а особенно на БФ3 заметно=)), каких либо глюков не замечено.
OCZ Veretex 3 60Gb
Под рукой нет скрина ASS, но результаты 1в1.
Прошивка 2.15 - последняя, ACHI включен, TRIM работает, драйвер amdsata, Win7 HB 32bit. Железо профильное, мать gigabyte 785g.
После твиков слегка повысились скорости чтения, слегка упали скорости записи.
Возможно, скорости низки из-за подключения SATA2?
тут все в основном дают скрины с сата3, ответ очевиден
Sir_Antonio писал(а):
....так какой лучше то из этих трех покупать?
Деньги не проблема, то бери Corsair Performance Pro. Деньги играют роль выбирай из Crucial M4, Plextor PX-128M3, A-DATA 511, Vertex 3 (MI лучше), Corsair Force GT.Бери у которого гарантия больше.
Фото: 23
Arakan писал(а):
Я хотел сказать, что сам по себе план электропитания никакого значения не имеет.
а как план может быть "сам по себе"? :old_biggrin:
ekzo писал(а):
Почему win7 x64 на ssd стартует с разной длительностью?
Т.е может и 30 секунд, а может и 45, зависит от настроения
зависит от железа, дров, софта, настроек венды и еще черт знает чего. попробуй dvd отключить для начала.
ekzo писал(а):
На диск уже 2 дня ничего не пишу, наблюдаю такую фигню
врачи утверждают, что воздержание не идет на пользу организму :)
4К? нет. скорее уж раздел не выровнен.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Планирую приобрести SSD от Intel, остановился на этих моделях:
1) Intel 320, SSDSA2CW080G310 80Gb
2) Intel 520, SSDSC2CW060A310 60Gb
3) Intel 520, SSDSC2CW060A3K5 60Gb
Про первую пишут неплохо, но больше интересуют две последние, как я понял это новое поколение? В чем отличие моделей 310 от 3K5, разница в цене порядка 400-500р.
Я бы на вашем месте остановился на номере 1.
Последние 2 сыроваты. Новый котролер от SandForce. Не сможете прочитать нормальный смарт, часть параметров в безумном виде. Есть глюк прошивки, все нормальные отключения диска считает, как аварийные. Трим отрабатывает странно с зависоном на 1 минуту. Разницы в скорости меду 1 не заметите. Между 310 от 3K5 разница в том. что к последнему идет переходник на 3.5", для крепления, как обычный ЖД. Он на фиг не нужен, последними брал уже модели без переходника, креплю тупо на 2-х сторонний скотч в удобное место в корпусе.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Последний раз редактировалось Prophy2000 12.03.2012 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Поругайте SSD internal 2,5 SATA 60Gb Corsair Force Series CSSD-F60GB3-BK SATA III 5? У нас Crucial нету(((((
Фото: 13
BlackWarrior
полгода такой пользую - нареканий нет, с переездом на санди и сата 3 отзывчивость системы еще больше повысилась (почти как с переходом от 2,5 винта на ссд)
День добрый, у меня стоит SSD, но сегодня началось зависание компа, не горит индикатор на корпусе, мыш не работает, просто мертво, спасает только ребут.
Я думаю это SSD виновник. сам комп
i7 2600k
ASRock LGA1155 Z68 Extreme4
БП Chieftec [CFT-650-14CS] 650W
Gigagabyte HD 6970
Память 1333MHz Samsung
На SSD думаю, потому что винда стоит на нем.
-=ExE=- что в журналах винды?
-=ExE=-
При зависании светодиод HDD светится?
Кроме SSD другие диски есть?
Сейчас тоже завис, вот сама ошибка.
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
-=ExE=- http://support.microsoft.com/kb/950375
и
http://support.microsoft.com/kb/2545227
Последний раз редактировалось vi0672 13.03.2012 15:48, всего редактировалось 1 раз.
-=ExE=- писал(а):
error 0x80041003
У меня такая ошибка вываливалась одно время при запущенном Skype (на HDD), вылечилось подбором доайвера аудиоконтроллера.
Про µTorrent давно пора уже добавить в шапку темы!
How can I make µTorrent run self-contained in one directory?
Лично у меня, µTorrent ничего не пишет на SSD вообще. Делал на свежей системе как написано альтернативным способом:
Скачать/сохранить uTorrent.exe в нужную папку на HDD, в той же директории создать пустой файл settings.dat, после запуска поменять в настройках Directories на нужные. Все!
PETSOFT писал(а):
Advokatvlad писал(а):
p.s: у самого до этого был диск 120GB OCZ Vertex 3 Max Iops, как только вышла новая серия дисков от Corsair, обменял его на один из них.
Купил сегодня такой же, как у вас :super: 2 месяца ждал когда появится в продаже, долго (очень долго думал что брать). Вообще хотел Samsung 830. Выбирал из CPP (ждал), Samsung 830 (не было нигде и никогда), Intel 520 (были в продаже за 223$), M4 (всегда были в продаже) - мог купить только в никсе, потому что нужна была хоть какая-то стабильная гарантия. Думал по-поводу 30 месяцев гарантии на Intel 520 и M4, но в конце концов плюнул, не знаю правильно я поступил или нет.
Но вроде ещё не слышал, чтобы CPP у кого то ломались, наверное, мало их покупают.
Теперь думаю чем систему переносить, Acronisoм либо Paragon Migrate OS to SSD :roll:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Мм... возможно не совсем в тему, но думаю информация будет полезна. После установки Intel RST 11.1.0.1006 периодически (при интенсивной нагрузке, например какие либо тесты) начал отваливаться старенький ide винт, подключенный через переходник. Откатился на 11.0.0.1032, проблема исчезла
Приехал m3 вместо умершего c300. Всеже 300 по 4к до сих пор самый шустрый.
Corsair Performance Pro CSSD-P128GBP-BK
Из коробки:
#77#77
Перенесена система Wimdows 7x64 SP1 (при помощи Acronis True Image Home 2012 15.0.6154)
#77#77
S.M.A.R.T. никакущий
Индекс Windows: 7.9
Заметил что в Пошаговая инструкция "Мой первый SSD": 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
Но в Твиках пишут что надо отключать очистку буфера кэша записей Windows, для HDD я всегда отключал, почему для SSD не надо отключать?
Paragon Migrate OS to SSD шляпа полная, использовал версию Paragon Migrate OS to SSD 2.0 SE отсюда сначала вроде и копировать стало, но в самом конце оставалось пару секунд ничего не завершилось, светодиод активности жёсткого диска перестал мелькать, диск SSD полностью пропал из системы, стал перезагружаться и даже в BIOS не было видно SSD, появился только после полного обесточивания ПК. Стал загружаться и пошла проверка диска. Вообщем тупо развернул образ созданный Acronisom с HDD на SSD и всё ok, никогда эта программа меня ещё не подводила, а тут решил сделать "по-крутому", а получилось как всегда.
Последний раз редактировалось Advokatvlad 14.03.2012 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
