Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21802 • Страница 475 из 1091<  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Genrix писал(а):
Хочу сдвинуть разделы "по живому".
Все потеряете!
На здоровом диске частенько все накрывается при сдвигах, чего же ждать от больного.
Куратор темы
Haughty Catt писал(а):
а по смарту эти ошибки чтения это у всех так?)
На сигейтах это норма. 01, 07, и C3 можете игнорировать.
Genrix Да, разделы создаются начиная с начала диска...можно попробовать начисто создать раздел на область с бедами ориентируясь по адресам LBA... Но вообще если винч не ремапит бэды, стоит задуматься...
(при сдвиге разделов без потери данных, согласен с комментарием выше - 80% что потеряете данные)
Фото: 4
Если можно на этом моменте подробнее или ссылку где прочитать о причинах отказа в ремапе.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Куратор темы
Возможно какие-то проблемы с головами на запись...попробуйте зациклить перезапись (erase) этих секторов в виктории указав конкретный LBA блок, размер блока - 1 и loop test.
Фото: 4
KT
Окай, спасибо. Правда геморно это, 100 бэдов раскиданных в куске 2700-6000мб от начала диска и у _всех_ отказ в ремапе.
В ручную забадаюсь ставить по секторам, а живые затирать не охота, живые данные побью - в этих кусках могут оказаться части 80% файлов диска. Скинуть все некуда. Если уж так, то проще купить новый похожего объема и ТТХ, урезать новый, скинуть инфу на новый и зарезать старый и софт-рейд 1 из них сделать, чтобы старый был зеркалом. :?:
Весь вопрос в экономии средств. Так то в помойку его и не думать. Но... :D
Невозможность ремапа может быть обусловлена ещё одной причиной — диск исчерпал резервную область, и ему просто некуда переназначать секторы.
Если же значение атрибута 197 никакими манипуляциями не снижается до 0, следует думать о замене диска.
http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
Но если исчерпано, то кол-во переназначенных должно быть больше, чем 0. А у меня 0.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Ох, ёмае.... :roll:
Это я сканю после того куска с бэдами, это еще +125 бэдов, итого 225.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 53 секунды:
Закончился прогон диска.
241 бэд, ни один не ремапится....
Может нужен DOS, вдруг ему AHCI и Win7x64 не нравятся....
Куратор темы
Можно попробовать. Тогда переводите контроллер в IDE и грузите DOS-версию...
Нет система тут ни причем, только сам хард ремапит.
Программа при ремапе только пишет нули в плохой сектор и проверяет читается сектор или нет.
Запись можно праверить, открыть какой-то сектор рядом с плохим местом ( все равно файл убит) на вкладке Advanced - Прочитать, изменить, сохранить и прочитать.
Если не читается, то сдохла головка на запись. И пользоваться диском опасно для данных, только вычитать.
Если читается измененный сектор, то проблема в служебных модулях или с резервной зоной. поэтому хард не ремапит.
Ребята СРОЧНО! Подскажите пожалуйста, как исправить ошибки, и чем?? Можно HDtune это сделать??
SMART
Добавлено спустя 8 часов 4 минуты 38 секунд:
Ребята помогите что с винтом делать, как исправить ошибки??
Последний раз редактировалось KT 26.09.2013 21:22, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12 Превышен размер изображения.
Куратор темы
Shaman01 Виктория - test=>Read+remap ...потом смарт смотрите.
Друзья, прошу помощи!
Сегодня почувствовав тормоза в системе присмотрелся к своим hdd и выявилась следующая проблема:
на обоих дисках seagate 750gb и на свежекупленном WD 2Tb сильно падает скорость при операциях с большим количеством файлов (на простом копировании это вроде не заметно сижу сейчас бекаплю - скорость гуд).
Запускаю тесты в HDDTune если параллельно ничего не трогать - графики отличные, СМАРТ тоже нормальный (если надо -скину просто сейчас делаю бекап с одного из дисков),
а если взять к примеру и параллельно запросить размер папки с большим количеством файлов - сразу проседает до 1-3мб\с ... также на WD это сопровождается ужасным звуком...
в чем может быть причина и что можно сделать?
Система вин7 -64, с дровами все ок. Диски проверял в другой система - тоже самое, на шлейфы вешал рабочий диск - все ок, нет проседания...
Обновил систему (все в подписи и в профиле), винт решил старый оставить Samsung Spinpoint F3 500 GB (HD502HJ) http://catalog.onliner.by/samsung/hd502hj. Операционку естественно на ссд воткнул. Проблема в том, что hdd не определяется даже в биосе. Он не стартует, то-есть даже звука работы нет. Но бывает, если поколдовать (посбрасывать биос, еще что-нибудь попереключать рандомно) он нкачинает работать. Работает и после перезагрузки, но если комп выключить на минуту, то история повторяется. Дело точно не в бп - на старой системе все ок.
Может есть идеи в чем может быть проблема?
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Фото: 4
KT Tomset
Под DOS Виктория тоже не ремапит, хотя в начале диска видит только 2 бэда, вместо десятков которые видит Виктория под Windows. :roll:
Точнее под DOS пишет, что Remap - V, вроде как сделала, но и 3 и 4 прогон показывает, что бэд на месте, а в СМАРТ переназначений нет. Все так же 0.
Видимо придется новый хард покупать. :-x
Что с этим сделать.....положить на полочку? Или можно ли его использовать в Soft-RAID 1 как-то жестко обойдя бэды?
Или ОСь может ошибки с него синхронизировать на исправный хард и т.о. повредить данные?
Я не знаю логику работы RAID 1 в такой ситуации с поврежденным хардом. Как-то просто "на полочку" его жалковато...
http://www.cyberforum.ru/hdd/thread430193.html
нашел у человека проблему один в один, как у меня, только решения ее там нет.
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Подскажите разве это нормально? идет копирование файлов с этого винта на другой, при этом вот такой лес...без копирования график хороший...
можно ли сдавать винт по гарантии? смарт - впорядке...
Куратор темы
Так и должно быть...тест HDTune - последовательное чтение...при выполнении других операций естественно головы не смогут быть в двух местах одновременно и какой-то из процессов остановится или сильно снизит скорость...
Фото: 16
Пару дней назад переустановил ось, после чего в корпусе появился рэндомный стук со стороны хардов. Опытным путем выяснилось что это WD6400AACS.
В HD Tune все в порядке(хард вытащил пока, забыл скрин сделать). Пробежал в гугле по первым статейкам, потому опишу подробно.
- Покупал осенью 2009 отдельным хардом под файлы, особо не гонял. Брал перед переустановкой оси, ставил на IDE, в последствии через командную и биос перешел на AHCI. Ну и вот сейчас, спустя 4 года поставил сразу на AHCI. (Про IHCI упомянул исходя из этого.) Стук глухой(как пальцем по корпусу привода), не регулярный, единичный, рэндомный, то раз в минуту, то раз в 5 минут. При включении и отключении тоже стук производит.
4 года был тишайший хард и тут внезапно такое. Что теперь делать то, как вернуть на круги своя?
Диска 3:
с:\ WD1600AAJS
d:\ WD6400AACS <- завыпендривался
e:\ WD20EFRX
Собсно еще погуглил, и кроме как на парковку других ссылок не вижу. Тогда еще вопрос - почему ее не было изначально? Те IHCI ее включил или что? Точно таким же путем можно вернуться?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Но я понимаю когда падение на 10-20mb\s но не на 110 же... такой же тест на другом моем диске это подтверждает...
а этот диск - системный и собственно проявилось все недавно так: музыка из контакта (соответственно системный кеш) начала тупить когда я просто обозревал папку с несколькими тысячами фотографий и видео...
Куратор темы
Теоретически AHCI режим предполагает расширенный режим управления энергопотреблением харда... Но вот я что-то не помню парковки на WD6400AAKS - это же blue серия... Посмотрите настройки электропитания Windows=>AHCI Link Power Management ... режимы HIPM и DIPM.
Фото: 16
KT НЕТ, WD6400AACS именно зеленый!
Google
На Vista нет такого, там просто "отключать жесткий диск через x"
(Вот я чего не пойму, так это то как на это влияет ось. Те при установке она включила парковку или что. Уже начинаю подумывать скинуть все с него на 2 Тб, 1 и 3 диски выдернуть, в биосе переключить на ide и поставить на него OS. Может при установке он все вернет. Потом подключу остальные, а этот форматну и верну все назад)
Куратор темы
Тогда отключайте парковку...прога от WD - wdidle. Подробнее в топике по WD - в шапке есть ссылка (связанные темы).
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Возможно доступно после разлочки через реестр...поищите в интернете.
