Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 475 из 995<  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Интересная эта прога - Argus Monitor...
Просадки в тех местах, куда записаны данные, меньше, чем в HD Tune, есть возможность получить исчерпывающую информацию о любом диске и много чего другого.
С уважением, Николай.
Фото: 69
Посоветуйте ссд 64 гб для ноута. Ноут Samsung RV520, чипсет там НM65, так что есть шанс подключить ссд к сата3. Взял бы плекстор м2, но на 64 гб у нас нет, а 128 гб считаю не за чем ноуту.
Crusial M4??
Фото: 190
Provider Есть возможность, конечно бери Crucial m4.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Правильный вариант - смотришь, какие доступны в приличных магазинах, из списка вычеркиваешь все OCZ, из оставшихся выбираешь те, у кого больше гарантия, из них - минимальная цена.
Ноут все равно не сумеет воспользоваться фантастическими скоростями дорогих дисков.
Corsair CSSD-F90GBGT-BK ,Corsair CSSD-F90GB3-BK или OCZ VTX3-25SAT3-90G На замену intel x-25M
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
mdcool писал(а):
Добрый день.
Заказал Samsung 830 256 GB, жду доставки. С данными ознакомлен, выбор сознателен. Не могу найти внятную информацию по двум параметрам:
1) гарантированное количество циклов записи на каждый блок данных (Write Endurance)
2) размер этого самого каждого блока данных.
Не проскакивало ли где этой инфы? Спасибо.
Рискну повторить вопрос.
Фото: 190
fil873 Corsair CSSD-F90GBGT-BK
fil873 писал(а):
Жена в бук просит
В бук спокойно можно интеловский на 80Гб поставить http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/605200/ с гарантией пять лет. Или себе Плекстор, а ей свой.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Скриншоты до и после включения hot plug:
AS SSD: http://s019..radikal.ru/i628/1203/19/2839c7aad192.jpg
CD MARK: http://s017..radikal.ru/i425/1203/23/0e11444212b4.jpg
Hot plug включил только сейчас, прирост нормальный такой по 4К :-)
А что, вообще, дает hot plug? Как скорости за счёт него выше стали?
Всем привет, сильно не пинайте. Поиском пользовался, но ничего внятного ненашел... Понадобилось воспользоваться технологией Intel Smart Response. Владельцам мамок от гигабайта все ясно, для них позаботилась фирма и написала утилиту EZ Smart Response. У меня MSI... вот вопрос как мне перевести системный хард в режим RAID без переустановки виндов, что бы потом установить Intel Rapid Storage и воспользоваться Intel Smart Response
Grigoriy12
Может пригодится Подробное исследование технологии Intel Smart Response
кстати вспомнилось: есть у меня нетбук Asus EEE PC701 (если кто их еще помнит), с SSD в четыре гига, куплен как только они появились, юзается по-полной и ничего до сих пор работает ;), даже никогда не задумывался сколько, чего пишет\читает. Правда он "убил" одну SDHC карточку, но это у них был такой косячок.
Фото: 69
взял таки PX-64M3 для ноута, все же гарантия 5 лет решает ;)
Решился наконец приобрести в профильную систему Plextor PX-128M3, стоит 5100 руб. Переустанавливать систему было крайне неохота, воспользовался Paragon Migrate to ssd. Скорость загрузки системы и прогрузки локаций в Lineage2 впечатляет.
Судя по бенчам, встал ровно.
http://i33.fastpic.ru/big/2012/0321/61/ ... 971361.png
Надыбал сводную таблицу всех SSD, немного подустарела, но можно в шапку закинуть
http://technodaily.ru/?p=2192
Потестил свой intel Статистика скоростных характеристик SSD #9474956 Anvil-ом.
Dis07 писал(а):
Solid State Drives (SSD)
Corsair Performance Pro 128GB RAID0 Benchmark and Review
О! так у тебя же рейд из этих корсар. как оно? глюки, сбои, бэдсекторы есть-нет? лучше взять 1 на 256 или 2*128 в рейд?
1) глюки, сбои, бэдсекторы - пока нет (прошло 3 месяца)
2) для скорости лучше 2*128 рейд (иметь бакап; раз месяц или полмесяца скидываю на обычный диск)
2 * Corsair Performance Pro 128GB - RAID0, strip 16KB:
AS SSD Benchmark, 70kb
#77#77
CrystalDiskMark, 50kb
AnvilPro, 130kb
3) 256? Для хранения использую HDD (важные файлы - на нескольких дисках).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Добрый день,
Подскажите как быть. Приобрел SSD Plextor PX-128M3. Поставил ОС, ровно как 2 дня, сегодня при просмотре видео с Инета, сначала вылетел Adobe Flash Player с ошибкой, а потом и комп в синий экран смерти. После перезагрузки система писала, что нет загрузочного диска. При подключении через контроллер USB диск определился и был получен доступ к файлам.
Вопрос:
1. Что произошло с диском?
2. Это нормально или диск проблемный и стоит вернуть (еще 2-х недель не прошло)?
3. Вообщем, что предпринять...
Заранее благодарен за ответы.
Etot
Не хочу Вас пугать(я могу и ошибиться)-признак плохой.
Проверить на другом компьютере.И если симптомы у пациента аналогичны будут-в гарантийку,на замену.
зы
Если ССД диск не просто не виден как загрузочный(тут могла командная строка слететь),а его ВООБЩЕ не видит БИОС.
Ребята, а никто не исследовал зависимость скорости SSD от того, подключена файлопомойка на SATA III или SATA II. У меня, например на моей профильной маме ASUS P8P67 DELUXE 2 разъема SATA III. К первому подключен Corsair Force GT CSSD-F120GBGT-BK (120 GB), ко второму - Seagate Barracuda ST2000DM001 (2 TB). Интересуюсь потому, что не могу понять, почему результат в AS SSD с установленым iaStor ниже, чем с msahsi. Hot plug вообще не дает никаких изменений. Вот и ищу причину.
