Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 476 из 995<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
сегодня вышла прошивка на plextor m3 1.02
правда пока не ясно, что изменили
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
Вернули на место, может и доработали что то:)
TyphooNick писал(а):
Ребята, а никто не исследовал зависимость скорости SSD от того, подключена файлопомойка на SATA III или SATA II. У меня, например на моей профильной маме ASUS P8P67 DELUXE 2 разъема SATA III. К первому подключен Corsair Force GT CSSD-F120GBGT-BK (120 GB), ко второму - Seagate Barracuda ST2000DM001 (2 TB). Интересуюсь потому, что не могу понять, почему результат в AS SSD с установленым iaStor ниже, чем с msahsi. Hot plug вообще не дает никаких изменений. Вот и ищу причину.
Посмотрите мои посты немного ранее.
Я писал,что MS по другому работает с разгоном камушка в отличии от Интела.
Не могу сказать на всех ли (и каких именно-нет у меня обширной статистики) сочетаниях мать/камушек,но на некоторых Майкрософт дает в тестах более резвые результаты.
Правда на практике это плюсует(или минусует скорее) больший нагрев и вытекающие последствия.
lompad
Что-то у меня давно чувство в организме-где то плекстор лажанулся.
Выложил прошку которую не надо в связи с подходом Плекстара Про или же эта прошка слишком проста для того,что бы в ней разобраться посторонним.
По этому и спрятали,а теперь подправили что-то и вновь выложили.
Интересно попробовать покопаться в обеих прошках-посмотреть что и как там...
(если удастся,при случае попробую одного товарища на это дело раскрутить :))
Ogonek спасибо. Сейчас сам попробую перекинуть Баракуду на SATA II и поиграть с разгоном.
С уважением, Николай.
На форуме плекстора есть сообщение недельной давности, предлагали попробовать бета прошивку. Судя по всему, релизнули именно ее.
This update is supposed to fix an issue with a long command string bug.
There was an issue with long command strings causing the drive to lock up.
Надеялся, что начнет показывать общее количество записанной информации)
Привет всем,нарисовалась проблема рассказываю по порядку ссд OCZ Vertex 2 в работе около года нареканий и проблем не было но недавно около недели назад комп ушел в ребут на ровном месте и в последствии запускаться не хотел после прохождения пост биоса -пошаманил немного запустить все таки смог но переодически начались синии экраны либо же просто мертвые висяки подозрение пало на ссд начал его изучать - тест HD tune гарантированно приводит к мертвому висяку так что потом только кнопкой и никак по другому причем тест на профильном жестком диске проходи без проблем ,так как с носителями информации в проблемном плане не сталкивался прошу помочь разобраться версия прошивки 1.25 (стоковая которая была на момент покупки не прошивал ничего так как и так все нормально работало )
На прошивке 1.02 у Плекса ничего не изменилось в смарте. 120 включения , 27ч работы... шизуха полная.
Plextor 128m3 1.02
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
hroft57 писал(а):
Не игнорируйте пожалуйста мой вопрос
Очисти SSD, зашей последнюю прошивку, тестируй ...
Если есть гарантия, сдавай в сервисный центр.
PS. У самого Vertex 2.
KoNoRIMCI понятно, а у Вас не было каких либо проблем с вашим ссд?
Пока проблем не наблюдаю. Использую для двух ОС (XP, 7).
Можно увидеть скриншот программы SSDLife? Скачать можно здесь - http://zalil.ru/32887993. И СМАРТ при "холодном старте" ПК.
KoNoRIMCI вот пожалуйста http://imageshack..us/photo/my-images/859/11111j.png/
hroft57,
Показатели нормальные. Обновлять прошивку и надеяться что это поможет, или сдавать по гарантии. :fingal:
У людей после длительных BSOD`ов SSD перестают определяться компьютером.
KoNoRIMCI я вот думаю попробовать в другие порты на матери подключить может порт подглючивает , если не порт то понесу по гарантии но только с трудом верится в то что поменяют как всегда будут рассказывать что все нормально и переживать не стоит а когда вообще поломается тогда и менять будем ,ну ладно то видно будет ,а Вам большое спасибо за помощь
hroft57,
Я SSD`шкам не сильно доверяю, всегда под рукой жёсткий диск с установленной ОС.
PS. Имхо. Я бы на Вашем месте, пока SSD определяется системой, подключил в качестве второго диска, почистил, обновил прошивку, тестировал. Если не поможет, обратился в сервисный центр.
Для Plextor PX-M2S серии появилась прошивка v 1.08 от 21.03.2012
http://www.plextoramericas.com/index.php/download?task=viewcategory&catid=29
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Статус: В сети
Кто ставил прошивку от 21 марта для Plextor?
Добавлено: 22.03.2012 1:24 Smart пуст как и раньше, жаль не сделал тестов до и после, я протестирую
Прошил этой прошивкой , по моему никаких изменений , смарт такой же
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
PLEXTOR PX-128M3 на прошивке 1.02 прибавил мегабайт к чтению 4К QD=1 :
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 272.853 MB/s
Sequential Write : 185.737 MB/s
Random Read 512KB : 235.908 MB/s
Random Write 512KB : 185.665 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 29.572 MB/s [ 7219.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 65.776 MB/s [ 16058.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 179.649 MB/s [ 43859.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 168.008 MB/s [ 41017.5 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 44.0% (52.5/119.2 GB)] (x1)
Date : 2012/03/22 15:08:01
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
__________________________________________________________
Хотя наверное это в пределах погрешности.
Скорее всего что-то оптимизировали, подточили и т.д.
msi z370 gaming x carbon, 8700k 4800 (avx), corsair vengance 3200, msi rtx 3070ti gaming x trio.
Небольшой отчет.
ssd intel 320 - 120GB.
Куплен и установлен 3 месяца назад.
ОС win 7 поставлена на него сразу же. Ни темпы, ни кеш браузера, ничего с него не переносилось на hdd. Файл подкачки отключен.
Компьютер юзается 4-8 часов в день для работы и игр.
Записи хоста за этот период - 347GB. Здоровье диска - 100%. Уменьшения скорости замечено не было.
