Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Tver Фото: 0
Сам сижу на различных райдах (в основном Raid 0) еще с intel ich7, причем один комплект дисков мигрировал вплоть до ich9. Сейчас тоже рейд 0 на р67 из 500 гиговых WD RE4 тоже вполне нормально. Естественно были разные ситуации и гомогенные массивы и гетерогенные, но это не суть... сейчас просто попросили собрать машинку с рейдом, и в наборе есть 3 новых винта: 2 RE4 и один грин. Просто для себя хочу исключить последующий геморой с обслуживанием даного компа, и исключаю подводные камни.
Мать Asus P6T у меня стоит рейд 10 на 4-х дисках - работает. 1) почему я не могу сделать Raid10 на 6 дисках? Есть ли мамки со встроенными чипами которые позволяют сделать этот вид рейда больше чем на 4-х дисках?
2) сколько рэйдов я еще могу собрать на своем компе? Чип вообще сколько позволяет создавать Рейдов? Могу я еще добавить в систему 4 винта и собрать еще один 10-ый, или просто добавить 2 винта и поставить систему на второй Рейд быстрый на двух винтах?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2010 Откуда: Краснодар
Ребята подскажите могут ли влиять на работу "сервера" hdd WD5003ABYX 2шт в RAID1 подключены через Intel RS2BL080 "Сервер" аквариус P50 d52 (без комментариев)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
Такая вещь....при работе Вин 7 64-бит комп завис...при перезагрузке выскочило сообщение- Disk Error(красными буквами на черном фоне) другой диск - зелеными....после этого Винда загрузилась и всё работает...но..красное сообщение не пропадает как ни крути..ни выключая ни перезагружая ни обнуляя биос...как-нить можно восстановить БЕЗ обнуления РЭЙДа и соответственно с переустановкой винды с нуля?
Leonator писал(а):
m4000 И как именно они должны влиять на работу "сервера"? Может быть позовете кого-нибудь, кто сможет сформулировать вопрос?
Загрузили сервер начинаем работать через некоторое время замирает курсор (ждать реакции приходится несколько секунд даже на просто нажатие кнопки ) потом система перестает отвечать совсем. а также если ничего не произошло то при выключении сервера можем зависнуть намертво
пару раз выскакивало окно Windows не удалось получить сведения о дисках на данном компьютере
Для очистки совести загрузился с внешнего винта по usb несколько часов работы выключений (проблемы нет) (если не обращаться к винтам стоящим в сервере)
m4000
Панель управления - Администрирование - просмотр событий что пишет? Проблемы начались после установки винчестеров, до этого работало нормально? Конфигурация? Что-то похожее было, когда на матери Asus серии P5K пытались ставить Вестерны... Изучил вот этот документ, диски WD5003ABYX есть. Как минимум, появилось право написать в оф.техподдержку. А сами винчестеры точно исправны? Смарт, скан поверхности?
Leonator писал(а):
m4000
до этого ничего не было сервер был пустой raid 1 дисков 2 шт сервер состоит из Intel Xeon E5620 2 шт, Intel S5520HC 2 шт, WD5003ABYX 2шт, Intel RS2BL080 1 шт, Samsung M393B5670FH0-CH9 ECC 6 шт hot-swap корзина К сожалению точные настройки Raid не смогу посмотреть до вторника за документ спасибо почитаем
m4000 Во вторник лог консоли рейд-контроллера еще посмотрите, ругается на что или нет. http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 0&lang=eng И кстати, я не понял, а поставщик сервера - несовершеннолетний Хуанг Ляо из безымянной деревни в три бамбуковых шалаша? Это как раз его обязанность ловить тапки, если его конфигурация глючит. Кстаааа. Хотсвап со своей фирмварей? В принципе, в такие приколы легко можно поверить. Кстати, решить вопрос можно и на ixbt, там продавцы и инженеры серверов тусуются. Только спрашивайте в "Магнитном" разделе, в "серверах" зафыркают на самосбор или отправят в гарантию снобы
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
Парни, человек хочет собрать рэйд1. У него есть два харда на одном из которых куча инфы. При создании массива данные будут потеряны? Или можно что то придумать чтоб не потерять ничего?
NetFrien Так информация будет автоматически копирована на второй хард? Хитрый John™ [USSR] Да я на самом деле даже что за мать не спросил. Не говоря уже о контроллере.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Разжился CRUCIAL C300 CTFDDAC128MAG-1G1 и, что бы его не захламлять, решил собрать RAID 0 из имеющихся WD 5000AAKS и WD 5000AAKХ на Espada ES3132-2IR. SSD и WD EARS будут в режиме AHCI на мамкином контроллере (720D chipset). Какой страйп ставить для райда? На нем будут в основном игры, что бы не захламлять ССД. Как-то так планируется примерно... Райд еще никогда не пробовал. HAB у меня винтов не видит. AHCI, Windows 7.
