Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 479 из 995<  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Обладатели PLEXTOR PX-64M3 (1.01), наблюдается ли у кого аналогичный баг с Power-On Hours? Здесь описывается та же проблема и ответ саппорта(что такое вполне нормально). Есть ли решение?
И еще... После установки SSD в качестве системного на всех компьютерах наблюдается аналогичная картина: при копировании SSD->HDD;USB "зеленая полоска" хода копирования быстро пробегает почти до конца, показавыя огромные скорости, затем стоит на месте некоторое время, ожидая пока файлы фактически запишутся. Похоже на кеширование в рам? Можно ли как то сделать процесс более равномерным?
Фото: 9
да,total commander в помощь
что выбрать из
SSD 60Gb OCZ Agility 3 (2.5"/чтение/запись (525/475Мб/с)/SATAIII/AGT3-25SAT3-60G)
SSD 60 ГБ, SATA600, OCZ Solid 3 (SLD3-25SAT3-60G) чтение до 500МБ/с, запись до 450МБ/с, 2.5" MLC
SD 64 Gb SATA 6Gb/s Kingston SSDNow V200 Series (SV200S37A/64G) 2.5
Накопитель SSD 64Gb Kingston (SV200S3D7/64G) SATA3
Винчестер SSD SATA-III _60GB Corsair CSSD-F60GB3-BK/GB3A-BK Force3
SSD 2,5" 60GB Silicon Power V30 (SP060GBSSDV30S25) SATA3
или из этого http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/167/?fl=on&pf=&pt=4100&f%5B338%5D=0&f%5B339%5D%5B0%5D=&f%5B339%5D%5B1%5D=
Последний раз редактировалось Brend 28.03.2012 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Brend
Среди них самым быстрым в тестах будет Agility 3, на глаз разницы не будет вообще (а взял бы я Kingston SSDNow V200 Series)
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Brend НИЧЕГО! Лучше тут тарься http://krsk.nboom.ru/price/hardware/p_c_2:t_186
И когда я обернусь на пророге, я скажу одно лиш слово ...
Матерное, нецензурное и не красивое!
Хм..., а давно Crucial стало можно из под винды обновлять? Чота упустил этот момент :oops:
Update Firmware through Windows Tool (Windows® 7 only)
http://edge.crucial.com/firmware/m4/0309/m4_SSD_Firmware_Update_Utility_0309.zip
Интересный факт. Система в профиле, рейд из SSD пашет несколько месяцев. Работаю как с обычным HDD, не жалею, ничего не переносил, торренты, игры - все на SSD. Так вот,дня 3 назад запустил AS SSD, увидел что скорость 4к упала до 16 мб/сек (было 24 как только купил). Не расстроился, так как на глаз разницы в скорости не заметил. Сегодня обновил драйвер Intel RST на февральский, для интереса запустил тест, все встало на свои места, скорость 24,7, общий балл 1448. Ничего не понимаю...
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
forsage
Мож, новый драйвер уже начал Trim поддерживать?....
Clay Allison писал(а):
Хорошо. В списке "мертвецов" нет М4.
Почти "мёртвый"
В пятницу (23.03.12), вечером, упала система из-за этого ссд.
Идет рост ошибок; сейчас, изменение:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
AE 100 100 __1 000000000002 Число неожиданных сбоев питания
BB 100 100 __1 000000000D52 Неисправимые ошибки
C3 100 100 __1 000000000312 Неизвестно
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 писал(а):
Почти "мёртвый"
А надпись: "Техсостояние хорошее". :haha:
Кому верить?
Образ системного диска вы, разумеется, не делали? Заново ставите\настраиваете операционку и программы?
Я пью borjomi
Фото: 190
Dis07 А что пишет SSD Life?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Dis07 писал(а):
Почти "мёртвый"
Кому верить?
Образ системного диска вы, разумеется, не делали? Заново ставите\настраиваете операционку, и программы?
По-моему, упал 4 раза - один раз в феврале, в начале марта и "пропал" сам диск, и сам восстановился и в смарте ошибок не было.
В пятницу по-настоящему упал. Поставил копию от "системного диска" и
Проверка диска "Crucial CT128M4SSD2 (2CPP) (E:)"
[Main Instruction]
Были найдены и устранены некоторые ошибки
[Content]
Все файлы с такими ошибками были перемещены в папку "Найдено" на устройстве или диске. Устройство или диск теперь готовы к работе.
При удалении устройства или диска до окончания записи всех файлов части некоторых файлов могут отсутствовать. В таком случае подключите устройство к источнику и скопируйте файлы заново.
[^] Скрыть подробности [Закрыть]
[Expanded Information]
Метка тома: Crucial CT128M4SSD2 (2CPP).
Проверка файлов (этап 1 из 5)...
Обработано файловых записей: 283392.
Проверка файлов завершена.
Обработано больших файловых записей: 1139.
Обработано поврежденных файловых записей: 0.
Обработано записей дополнительных атрибутов: 2.
Обработано записей повторного анализа: 182.
Проверка индексов (этап 2 из 5)...
Обработано записей индекса: 363490.
Проверка индексов завершена.
Проверка дескрипторов безопасности (этап 3 из 5)...
Обработано файловых SD/SID: 283392.
Проверка дескрипторов безопасности завершена.
Обработано файлов данных: 40050.
CHKDSK проверяет журнал USN..
Обработано байтов USN: 33852624.
Завершена проверка журнала USN
Проверка содержимого файла (этап 4 из 5)...
Произведена замена поврежденных кластеров в файле 168088
под именем \pagefile.sys.
Обработано файлов: 283376.
Проверка содержимого файла завершена.
CHKDSK проверяет свободное пространство на диске (этап 5 из 5)...
Обработано незанятых кластеров: 5653015.
Проверка свободного места на диске завершена.
Добавление 35 поврежденных кластеров в файл поврежденных кластеров.
Исправление ошибок в битовой карте тома.
Windows сделала изменения в файловой системе.
78148160 КБ всего на диске.
55039900 КБ в 183065 файлах.
109796 КБ в 40051 индексах.
386240 КБ используется системой.
65536 КБ занято под файл журнала.
22612060 КБ свободно на диске.
Размер кластера: 4096 байт.
Всего кластеров на диске: 19537040.
5653015 кластеров на диске.
Опять поставил системный "хромой диск", упал, ещё восстановил; на нём "работаю" и все программы (пока, не нашёл не рабочих программ).
Буду наблюдать. 8-)
Умрёт - поменяю. :scare:
100% жизни от Микрона - "CA 100 100 __1 000000000000 Процент выработки ресурса от номинала"
Доброй всем ночи пытался тут в шапке понять и разобраться
в значениях SMART так и не смог (может потому что хочу спать :roll: ).
Так что подскажите что означает
вот это(то что красным)? И второе это нормально?
А если можно еще каких нить ссылок что бы я смог разобраться :-)
ISasha
параметр AD означает сколько уже раз записано данных умноженное на объем диска. в вашем случае это: 5 х 128ГБ = 640ГБ и идет отчет следущих 128ГБ записи. когда будет достигнут объем записи в 768ГБ, значение параметра AD изменится на 6.
параметр BD означает сколько блоков было забраковано на заводе-изготовителе. эта отбраковка - в пределах нормы.
vpe писал(а):
ISasha
Большое спасибо за ответ :ok: а то что это программа устанавливает какие то свои пороги я так понимаю
бесполезная вещь?
ISasha писал(а):
а то что это программа устанавливает какие то свои пороги я так понимаю бесполезная вещь?
нет, не бесполезная. эти пороги относятся не к Raw-значениям, а к Текущим и Наихудшим.
например, когда текущее значение параметра "01 Ошибки чтения" достигнет порогого значения "50", это будет означать критическое состояние диска. в тоже самое время, например, по параметру "05" критическое состояние диска появится только тогда, когда текущее значение станет "10".
в общем, это все относится к SMART. материалов в инете полно.
Фото: 5
Skeptik писал(а):
maindiesel писал(а):
Так что, действительно, техподдержка в сотмаркете некомпетентная.
Для тебя, который будет сдавать диск по гарантии в магазин, важно не что написано в письме, а что написано в гарантийном талоне.
Конечно, иногда и удается заставить продавца "через нехочу" под угрозой суда принять сломавшееся в течение "гарантии по письму", но зачем тратить силы и нервы, если сразу можно купить у порядочного продавца?
Да, именно так в итоге я и написал в техподдержку Сотмаркета: буду ли я иметь 3 года гарантии при покупке товара у них. Почему выбор пал на них - потому, что не нужно дополнительно платить за доставку, товар приходит к ним на склад в Архангельск, оттуда самовывоз. В том же Ситилинке, ссылку на который давали здесь выше, таких условий доставки нет.
i7-6800K • ASUS Strix X99 • Palit 1080 SJS • G.Skill 32GB • Samsung SM951-NVMe 256GB • 2xADATA SP550 480 GB • Seagate 4 TB, WD 1 TB
maindiesel → MDL
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 30.03.2012 5:31, всего редактировалось 1 раз.
п3.8 Устное предупреждение.
Всем привет!
Никак не определюсь между SSD Intel 520-ым на 120 Гб и OCZ Vertex 3 Max IOPS 120 Гб (можно и без Йопс).
Помагите, други....дайте совет!
СпасибО!
kesha333 Vertex3 с прошивкой 2.15 прекрасен и, как говорят, стабилен
Доброго времени суток форумчане. Прочитал FAQ но ответа для себя не нашел. Вопрос: хочу подарить брату ssd т.к. два его харда работают со звуками скрежета по металлу (320 и 500). конечн можно было-бы купить 2тб но цены после Тайланда не благоволят Российским, да и мировым, гражданам. Посему хочу приобресть ему SSD. Играет человек только в BF3. в данный момент он этого делать не может в связи с ущербностью обоих хардов. Подскажите мне пожалуйста что купить, при условии что бюджет ограничен 4000-5000т.р. на харде будет система и BF3 (возможно gta4),то есть объем не критичен (64-90 я думаю достаточно).
P.S. мать не помню, на p45\qad9400\4gb\gtx570\650w FSP\win7 x64
Буду весьма признателен за конструктивный совет-помощь, т.к. уже надо что-то купить.))
Asrock extreme 3 gen3(B3)\i7 2600k\4.8Ghz\Zalman CNPS 10X\16Gb Kingston\Msi GTX 1060 6GB\ssd 512gb\WD 3Tb\ aerocool kcas 800w
