Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Теперь вот про райд 0 хочу узнать по существу. Собирается комп, в котором будет ссд системный 64ГБ, рам диск для свопа программ (редактирование/кодирование видео + фотошоп), диск(и) для исходных данных и диск(и) для склееных фрагментов видеофайлов, т.е финальный. Это я так себе представляю. Может есть в таком раскладе изъян или неправильное понимание? Интересует, стоит ли ставить исходные винты и финальные в райд 0? Памяти планируется до 16ГБ, но если достаточно меньше, прошу подсказать. Вдруг кто занимается обработкой видео и фотошопом. Система не для меня, а для брата. Для таких задач систему еще не собирал.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Я занимался и занимаюсь фотошопом. Если ты по 280 RAW открывать не будешь за раз в фотошопе (он при этом скушает 6-7 гигов оперативки) тогда нет смысла заморациваться с нескольктми винтами для рейда. У меня стоит рейд 0 и всё быстро работает и запускается проблем не замечаю. Для сохранности лучше поставить 0+1 и тогда будет скорость и надёжность. Винты брать RE4 от WD и тогда проблем не будет совсем. Кодировать пробовал пару раз и то просто для сравнения.
Alexxx650 Т.е. всего один райд 0 и на нем исходные и финишные файлы? В обработке видео райд нужен, как я понимаю, только при склейке фрагментов. А разница между одиночным и райдом на глаз ощущается? Просто финансы позволяют...
Arakan В идеале scratch на одном диске, стартовый и финишный файл на втором и третьем соответственно. Рейд тут не помощник, головки у винтов не могут быть в трех местах одновременно.
Всем доброго времени суток, подскажите по такой проблеме. Имеется 2 одинаковых новых Seagate 31000528AS 7200rpm 32Mb. Мат/плата Gigabyte P35, встроенный RAID. Создал RAID 1 уровня, сделал режим ACHI. Поставил Windows 7, настроил. Обычно когда грузится комп то отображаются мои винты и пишет что массив исправен,я массивом около месяца
пользуюсь. Но на днях при загрузке он красными буквами просит сделать REBUILDING. Винты не выключал, кабеля не трогал, в общем просто начал писать. Захожу при загрузке в встроенную утилиту с помощью клавиш CTRL+G и делаю REBUILDING, первый раз я делал неделю
назад, и сегодня на всю ночь ставил. По завершению он написал что вроде все нормально и нажмите Y для
подтверждения сохранения. ПЕРЕЗАГРУЖАЮСЬ И ОПЯТЬ ТО ЖЕ САМОЕ ПИШЕТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ REBUILDING. Стоит утилита под виндовс от гигабайта,в ней вроде ничего особенного не замечено. Только в утилите где отображаются мои винты напротив винта на одном написано в скобочках Mirror, а возле другово ничего не написано. Пробовал запускать SCAN программы MHDD, только времени мало было и запускал я каждый винт на 2 процента. MHDD показало что пока что винты чистые. Думаю на днях полностью просканирую. Кто что думает по этому поводу? Работаю сервисником в компьютерном магазине, хорошо разбираюсь в железе и ПО, но как бы с массивами первый раз столкнулся.
А если я хочу SMART посмотреть, если я в биосе отключу RAID, и загружу винты по отдельности, система же нормально должна будет загрузиться с обоих дисков? Я же смогу потом Rebuild сделать?
Поставил утилиту JMicron® JMB363, она такая же как у меня от гигабайта стояла. там есть функция ребилда но она не активна. А при загрузке все так и пишется что нужно ребилд сделать. Что мне делать? Винты смартом смотреть по отдельности и посмотреть на бэдблоки?
Вот собрали мне компьютер на Asrock Р67 Pro3. Тоже хочу разогнать. Поскольку я начинающий оверклокер, прошу подсказать как поступить. Поскольку сборка была бесплатная, попросил сделать RAID0. Зашел в BIOS - там второй диск помечен "ext". При установке винды отобразилась кроме 3 логических дисков (хотел 4) еще и неразмеченная область. Управлением дисками сделал из нее 4-й. В Rapid показывает тоже второй диск наружным, но рэйд работает. Вопрос-оставить так? сделать новый рэйд? перевоткнуть SATA разъемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Нужны ваши советы и наставления. Был RAID1, 2 контроллера, на первом висело 4 диска, на втором 3 (как так - не понятно? Есть подозрение, что первый работал только с тремя). И вот первый контроллер сдох Я его отключил, винда стала грузиться, но пропал 1 раздел! В общем, в таком состоянии сервер работал недели 2-3. Сегодня привезли новый контроллер, я сначала собирался просто воткнуть в него старую память и подключить, но потом засомневался... это же RAID1, информация дублируется на дисках, а тут на эти 3 диска уже почти 3 недели пишется новая инфа или контроллер настолько умный, что сам объединит информацию? Можно как-нибудь восстановить информацию от первого контроллера, не потеряв новой? И сколько, примерно, времени займет все это восстановление? Какие, вообще, есть выходы из этой ситуации? Щас вот читаю и везде говорят, что надо клонировать диски. Я так понимаю, клонируется каждый физический диск? Что, если у нас просто некуда его клонировать т.к. это самые емкие диски из имеющихся? П.С. с рейдами сталкиваюсь впервые.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации: на asus p8h67 сдох загрузочный райд массив (raid-1), в процессе до загрузки пишет красным "error", там где показано состояние жестких дисков массиве. Это кабздец? что можно предпринять? Комп, блин, в другой стране, лечим дистанционно, я отвечаю за него, то есть иначе придется DHL переправлять сюда.
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Masterovoj Аналогично с предыдущим. Ищи эникея на месте, понимающего что он делает. А так бэкап на третий диск, посмотреть смарты дисков, выкинуть больной, купить такой же, поставить, создать новый массив, залить бэкап. Отребилдить как есть без бэкапа с чистым новым можно, но вот в предсказуемости направления ребилда не уверен, были случаи, когда пустой становился образцом для ребилда и благополучно стирал всю инфу на живом диске из старого рейда.
А так, самый простой вариант: в дисковой утилите Интела пометить еррорнутый диск как исправный. Но не факт, что прокатит, если там действительно диск порушился - точно не поможет.
Leonator писал(а):
Ищи эникея на месте
инпасибл... Если бы был эникей, да хотя бы чел, который может винду посавить, то я бы попросил снести райд, оставить один диск, поставить винду, запустить нужную нам программу. А ты думаешь, что все таки один диск отвалился? Там вроде я надеженые ставил под охлаждение 120мм вентилем. а нельзя запустить один диск от рейда без рейда никаким простым способом? И почему все таки зеркало упало? я специально его сделал, чтобы не было гемора, если диск дохнет. я был не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Кто нибудь на практике делал RAID0 с разных винтов, хочу сделать с 2-3 профильных, вроде в теории можно, вот интересно, какой прирост скорости чтения/записи получу (и получу ли).
