Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 480 из 906<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Spiner писал(а):
До безобразия просто. Находим папку µTorrent в Програм Файлс. Переносим её на другой диск. Затем находим C:\Users\User\AppData\Roaming\µTorrent и переносим все файлы с этой папки в папку µTorrent, которую перенесли с Програм Файлс. Вот и все (=
Спасибо получилось
PollyStripe писал(а):
Как только странность появится,сделаю скрины с результатами...
Если это в хдтюне намеряно, то она порой глючит в этом вопросе, начинает завышенные немного данные выдавать, 295 не может быть по законам физики.
Кто сможет высказаться аргументированно: при одинаковой цене G2 и G3 (160GB): что стоит брать?
Статус: В сети
Фото: 114
Izb, при одинаковой цене G2 я бы взял. Потому что G3 при одинаковом объеме должен быть дешевле, и при его покупке по цене G2 я бы заплатил бОльшую наценку, а я не люблю кормить барыг. А если серьезно, то G3 жрет меньше энергии и чуток быстрее.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Завис
у меня почти тот же выбор, судя по тому что пишут, производительность практически не отличается, цена впринципе тоже(по крайей мере сейчас-по идее 320 должны быть дешевле), из техотличий 34 нм против 25 нм, тут я думаю 34 получше будет из за большего количества циклов перезаписи-в теории, хотя в спецификациях Intel приводит одинаковое время жизни-20 гб в день - 5 лет как для G2 так и для G3. Вероятнее всего такие сроки достигаются 34 нм - на "аппаратном" уровне, а 25 нм на "программном", хотя не факт... Ну сомнительным плюсом у 320 серии является еще технология сохранения данных при отключении питания...по поводу новых прошивок-навряд ли intel бросит G2...
Лично я склонен пока что к G2....проверенный временем ssd...а 25 нм...хз, получится как с P67-B1/2)))))
Статус: В сети
Фото: 114
Char88 писал(а):
Завис
Проверьте стабильность нервной системы, программа очень проста. :tooth:
Контроллер тот же самый, даже дизайн платы почти одинаковый. Просто память и прошивка другие...
Фото: 34
Народ, а не может ли кто из владельцев X25-M прогнать тест CrystallMark 3.01 при отключенном write кэше? На C300 я вижу такое:
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 07.04.2011 19:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Я, к сожалению, ничего не вижу
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
DOaG писал(а):
при отключенном write кеше?
Ну вполне логично что запись накрывается тазиком. Что удивительного?
Фото: 34
Дык понятно, просто интересно, как себя ведут в аналогичном случае Intel и Sandforce. Были оба - у обоих не протестировал - руки не дошли.
Народ, подскажите, я тут поставил вин7 на Ссд 120g2, но ставил из под другой винды на жестком диске (не нашлось ни сата DVD привода ни флэшки нужной ёмкости)
Если в биосе бут приорити ставишь на винт - бут меню на выбор либо с ссд либо с винта. А если на ссд - тёмный экран и мигающий курсор.
Как сделать чтобы с ссд винда грузилась, без перестановки винды?
пу пу пу...
корсар F90 :tooth:
интел ещё не юзал ,в понедельник 320 возьму на время.
Последний раз редактировалось jjxaker 07.04.2011 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
jjxaker писал(а):
корсар F90 :tooth:
Это с отключённым Write кэшем?
Статус: В сети
Фото: 114
Кристалдискмарк, запись 4K с отключенным кэшированием:
Intel X25-M 160Gb - 4.129MB/s
Intel X25-E 32Gb - 10.111MB/s
DOaG
ну да.
Фото: 34
Всем спасибо за результаты. Интересно, почему у Sandforce в 10 раз больше скорость записи 4К блоков без write cache? На глаз было незаметно. Наоборот, после sandforce 120Gb, C300 кажется ракетой.
может потому что он пустой :-) я перед тестом убил всё и заново создал том.
а С300 и есть ракета ;)
jjxaker писал(а):
корсар F90 :tooth:
Правильно ли я понимаю? Утверждается что эти результаты с выключенным write-кэшем? Похоже автор скрина не корректно истолковал суть просьбы. Вроде, такие скорости F90 показывает с включенным кэшем :writer: ))
jjxaker писал(а):
всё я правильно понял!
Ну, раз так - скрины с включенным кэшем в студию ;) ))
Уважаемые, подскажите, пожалуйста. В биосе есть параметр Onboard Sata6G controller, он в IDE mode. Я поставил винду, полез читать инет и вычитал, что вообще-то надо AHCI mode. Но если сейчас менять, то винда не грузится с синим экраном. Я так понимаю, что это сразу делать надо было, до установки системы. Соответственно, вопрос. Что надо сделать? Переключить в AHCI и переставить винду? Или моск себе не есть и все оставить , как уже поставлено? Конфиг в профиле.
Спасибо.
а пофигу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
