Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 480 из 995<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Выбираю SSD на него будет установлена ОС Вин 7 64 и 1 игра Lineage общим объёмом не более 25Гб (говорят линейка на ССД идёт плавнее и прогружается быстрее) материнка поддерживает SATA2 и ближайший апгрейд до SATA3 не светит.
Прочитав форум выше понял, что большинство предпочитает Марвел, бюджет очень ограничен по сему есть несколько вариантов:
1. http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1359 ... escription Многие хвалят скорость, прошивки выходят, обновляется без проблем
2. http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1437 ... 174-s.html Чуточку подешевле, но даже 200р в этой ценовой категории для меня сейчас важны, гарантия 5 лет а вот память какая то другая и о прошивках не известно, а ведь насколько я понял от прошивки ппц как много зависит
3. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/655371/ Все к ним относятся настороженно + другой контролёр и память (не знаю насколько это критично), прошивается неудобно но всё же шьётся и вышла новая повышающая скорость http://www.overclockers.ru/softnews/45615.shtml плюс на тысячу рублей дешевле, а это уже весомый аргумент, думаю мб взять и не парится, я так понимаю что тесты теставми а в реале скорость в сравнении с обычным ж диском будет всё равно обалденая
Чем больше выложите своих мыслей на этот счёт тем проще мне будет определится и расстаца с деньгами. спс
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Последний раз редактировалось 4yIIAKA6PA 30.03.2012 6:22, всего редактировалось 1 раз.
Slim
Цены немного опустились, до 5 можно и на 120/128 взять:
PLEXTOR PX-128M3 5200
CRUCIAL M4 CT128M4SSD2 5300
A-DATA S511 4800
4yIIAKA6PA , попробуй купи "Petrol" , цена хорошая , гарантия тоже , о нем еще ни кто не отписывался , можешь стать первым.
Фото: 190
surik301 На 469 странице Mainner выкладывал скрин AS SSD, скорости конечно отстойные.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
4yIIAKA6PA
plextor m3
Фото: 190
4yIIAKA6PA Plextor m3, Crucial m4.
а есть кто в NFS Run играет? Установил ее на системный ssd, уровни загружаются довольно долго, с минуту - утомляет.. от ssd ожидалось большей шустрости. Хотелось бы узнать у кого как с этим дела обстоят.
Ничего такого отстойного не увидел. Время доступа отличное, по 4к хоть и не космос по скорости, но на порядок выше ХДД. И под систему можно (не хуже Плекстора 64М2 будет, по бенчам судя), и во внешний бокс. Линейная последовательная скорость для бокса достаточна. Это только в бенчах у меня на Плексторе 128М3 214/174 чтение/запись, а на самом деле по жизни запись ограничится возможностью привода, на котором находится копируемый файл, а он, как правило, на обычном харде. Копирование с внешнего на комп тоже, как правило, на обычный винт, но , даже если с него устанавливать игрушку, то чтение у него вполне достаточное и скорость ограничится процессором и памятью на компе.
Сам подумываю взять во внешний OSZ Petrol 128. Ударостойкость и цена (3970p). Заодно, для интереса чисто, можно мигрануть на него ось будет
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 30.03.2012 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Maxximator я ставил NFS Run еще давно - на HDD. щас ОС на SSD - а игра там же где и была на HDD - быстрее грузиться вроде не стала (на глаз я это не замечаю). Поскольку раньше ОС стояла на этом же HDD но на другом разделе - я почти уверен что медленнее не стало - только что с секундомером не стоял и не считал время....
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
olob .. если есть возможность попробуйте саму игру на ссд установить и сравнить скорость? Просто интересно, оказывает ли влияние на игры применение ссд вместо харда..
Я при игре в БФ3 тоже не заметил преимуществ ссд - при сохранении на чекпоинтах игра точно так же притормаживала/замирала, что и в случае hdd :( ну может только длительность замирания поменьше чуть..
При использовании ссд в качестве системного диска основное преимущество это конечно в скорости загрузки винды и завершения ее работы. Лазать по инету тоже чуть комфортнее. При повторном открытии сессии в браузере, когда содержимое вкладок подгружается из кэша на ссд - тоже преимущество очень хорошо заметно. Почта Outlook открывается за считанные секунды, в то время как на харде это занимало довольно длительное время.
Здравствуйте,вообщем при установке Intel RST для X79 на Intel 520,при обновлении драйвера контроллера,система уходит в синьку при перезагрузке и систему не возможно восстановить,вчера весь день промучался,сейчас на стандартном драйвере мелкософт,скажите могут ли из за этого быть не высокие показатели чтения и записи,особенно записи,,и еще,стоит ли сжимать диск С,будет ли толк?
Производительность SSD в приложениях для рабочих станций
baw17 писал(а):
Ага, еще одна ссылка, подтверждающая, что необходимость уборки мусора сильно преувеличена.
Пользователи SSD !!! - важное в надежности и стабильности работы девайса SSD, а не виртуальная скорость которая в повседневной работе не используется. SSD - в системе больше 105 - 117 мб/с при чтении, а в при записи не более 80 мб/c. ( наблюдение за 3 месяца программой Hard Disk Sentinel Pro - отчет чтения/запись за сутки ). Если SSD используется чисто для работы системы, то вопрос по скорости возникать не должен ( поскольку производительность определяется значением IOPS или временем доступа к файлу). Значение скорости мб/c чтения или записи - уже обсуждается 1,5 года - сплошной шум. Нужно успокоится и определится, в каких условиях будет эксплуатироваться SSD ?
1 - Как системный диск ? - тогда скорость чтения/записи не критична.
2 - Как работа с базой данных или сплошное копирование файлов ? - то чтобы выйграть время на 0,15 -1,5 секунды - скорость чтения/записи критично.
3 - Тем кому нужна стабильность и надежность работы SSD - все уже сказано ! Выбор за вами !!!
А шуметь не надо - ничего хорошего от этого никто не выйграет.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Почему такая большая разница между Безопасным режимом W7 и обычным Режимом W7 в 4к ?
Еще вопросик почему в шапке темы не указано отключение Link Power Management(LPM)?
Безопасный Режим
Обычный W7
Нашлось только SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9064822 причем в этой же ветке
да я знаю что тут есть я спрашиваю почему в ШАПКЕ темы нет??
Bozo писал(а):
Нашлось только
Боюсь, что найденное не выходит за пределы погрешности измерения.
То есть - отключение управления питанием бесполезно.
Добавлено спустя 32 секунды:
Потому что бесполезно.
Skeptik писал(а):
Bozo писал(а):
Нашлось только
ну да это так(в одном взятом отдельном тесте)
но если это проделать 5 раз тест и вывести среднее
то можно понять что общий прирост по 4к 10%
А вот тут пожалуйста подробнее. как я писал выше, на диске будет стоять win7 x64 и bf3 + мелкие проги. так вот есть-ли смысл покупки ссд за 5т.р. или можно ограничиться 2тб хдд? то есть имеет ли смысл вообще для данных задач брать ссд?
Asrock extreme 3 gen3(B3)\i7 2600k\4.8Ghz\Zalman CNPS 10X\16Gb Kingston\Msi GTX 1060 6GB\ssd 512gb\WD 3Tb\ aerocool kcas 800w
