Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 49 из 644<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
g-force
т.е. винда ставилась на чипсетный ИДЕ, а потом просто винч перетыкался на рейдовый контроллер. Так? Ну, не будет так работать... Падает с INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
Надо шаманить с дровами и настройками (чтобы дрова рейда были поставлены и винда осознала, что надо их сразу при загрузке подгрузить. Обычно эта проблема решается сносом ИДЕ-контроллера из списка дивайсов, а потом перестановкой винча на нужный контроллер)...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
в данном случае она решиться загрузкой сначала как обычно с контроллера материнки, включения в биос этого HPT, установкой его в винде с драйверами. только после этого можно вешать этот винт на этот HPT
Значит возможно?
g-force
кто-нибудь обратное сказал? :D да, так или иначе это возможно.
Подскажите!?
У меня в компе мат. плата Asus p4p800-e на 478 сокете, 865 чипсет (см. профиль) так вот, где будет работать Raid 0 лучше (быстрей и надёжней ) если его организовать на южном мосте или через контроллер Promise 20378 (на матери), и можно-ли безболезненно перенести уже организованный Raid 0 на контроллере Promise на южный мост? (есть ли смысл) (вопрос возник в связи с тем , что в настоящий момент райд глючит - иногда скорость чтения падает до 0,1 МБита (по тесту) даже загрузиться с трудом , потом прогревается и всё нормально, а иногда загрузка - норма , а потом в процессе работы опять тормоза). Причины пока найти не могу. Спасибо за ответ.
*Cofradia Intel*
Uran-235 проверь на совместимость. Создай на Интел, подключи к Промис и наоборот. У меня НВидивский РАЙД не определил Силикон !
TINC & Uran-235
а Силиконовские рейды другими Силиконовскими адаптерами понимаются (SiI3112<->SiI3114). А по поводу не совместимости нврейда и силикона не удивлен.... Так и уверен, что Промисовских рейд на Интеле не увидится. А вообще эту тему (перенос рейдов с адаптера на адаптер) в этой ветке мы вроде уже обсуждали
народ,помагите.посмотрел я графики и у все более менее ровные,а у меня очень уж прыгучие- http://people.overclockers.ru/samolet/gallery ,в чем может быть проблема?максимальный размер стрипа 64к.И вообще на что влияет размер стрипа?еще хотел спросить что такое Burst Rate,а то у всех он ~100mb/s,а у меня ~73mb/s.
Здравствуйте!
Я снова вернулся (неугомонный) с несколькими вопросами (речь идет о винтах SATAII):
Первое - к вопросам о скорости:
80gbх4hdd насколько я понял, будут быстрее, чем 200gbx2hdd? (Судя по графикам, приведенным здесь, чуть ли не в два раза). Но стоит ли эта скорости разницы в потребляемой электроэнергии, тепловыделении, шуме и проч.? :spy:
Если стоит, подскажите, пожалуйста, какие винты лучше всего взять? Сейчас советуют очень многое [WD, Хитачи, Самсунги] - SATAII+NCQ?
После винта, дело за контроллером... QNX посоветовал FastTrak TX4300; по моему, все таки он дороговат.. Или альтернатив нет? Если нет - будем брать..
Заранее спасибо!
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow
сабж :)
ты рейд0 хочешь сделать? но не из 4х винтов же на щине PCI? пусть даже на крутом контроллере ))
ПСП не хватит
QNX да, RAID0
DxPow
1. псп PCI для 4х винтов не хватит
2. для 2х винтов пусть даже и с ncq контроллер слишком золотой
3. лучше уже материнку поменять... и процессор и видео... да то контроллер не нужен :)
Как я сам до этого не додумался :hitrost:
Значит 2x200+mo/bo в силе?..
DxPow
если винты быстрые очень.. то будет на границе.. :)
если хочешь, то бери контроллер и 2 по 200...
а цель какая?
Главная цель - что бы операционка, программы, игры и проч. грузились быстрее.
Контроллер действительно дорогой - лучше на апгрейд денег запасти...
DxPow
тогда купи один раптор под систему/игры на 36 гиг и купи еще винт на 200 для хранения :)
дешево и сердито
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
а если нету сата, то какой инть контроллер за 20-30 уе
Господа уже устал, и почти смирился, но надежда на вас,
не могу замониторить температуру HDD на RAID 0 (2xHitachi 250Gb SATA II, Hitachi DeskStar T7K250 (HTD722525DLA380))
мать ABIT AN8-Fatal1ty рейд стоит на встроенном контроллере.
перепробовал все программы которые есть на http://www.benchmarkhq.ru/russian.html штук 7-9 , все виды speed fan, mbm, от aida32 до everesta ultimate.
единственное чем мониторится IBMTOOL из под DOS.
про включения SMART в биосе не говорите, нет такого пункта, но он включен на винтах ( по показанием IBMTOOL)
У кого нить получилось мониторить темпу в RAID?
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Подскажите плиз. Возможно ли создать RAID0 на ASUS P4P800Deluxe из SATA Seagate 120 8Mb и SATA Seagate 160 8Mb естесственно на встроенном SATA RAID контроллере ??? Если можно то не будет ли это медленне или еще че-то там как-то хуже чем такая ситуация: 2 винта SATA Seagate 120 8Mb ???
deltaclub.vsmpo.ru
Poinson Возможно. Не должно (а с чего вдруг?)
Просто винт 160 контроллер урежет (сделает видимым) до 120 и будут у тебя теже 2х120 8 Мб
Credo_S У меня тоже фигня: 2х80 С-АТА РАИД нВидиа Страйп 149 ГБ ...короче на Интеле всё мерялось и показывалось..как поставил на нВидиа (нФорса 3 250) - ничё не определяется: ни температура, скорость вообще не правильно HD-Tune 2.0 вообще пишет скорость чтения/записи под 6000 Мб/с :) .. короче глюки.. видимо программки не подготовлены для нВидиа РАИД-контроллеров :)
No Comments!
Я про это слышал что можно и что обрезает размер. Просто можно не на всех контроллерах (!!!). А меня конкретно насторожило то, что в мануале к мамке P4P800Deluxe написано что для SATA Raid надо ТОЛЬКО новые ТОЛЬКО с одинаковой маркировкой - т.е. один производитель одна модель и еще может одной партии. Там это жирно жирно написано. Не хотелось бы пролететь и зря винт купить. Прошу совета у знатоков, кто с этим сталкивался, кто делал так.
deltaclub.vsmpo.ru
