Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 49 из 63<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте. По глупости жена купила Transcend JetFlash 220. Подскажите! Как из нее сделать обычную?
В субботу взял ADATA Nobility Series N005 32GB (AN005-32G-CGY)
Есть одна проблема с ней - если флэшка вставлена, то система при
загрузке виснет в POSTе.
Можно ли это как то исправить?
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 45 секунд:
Вопрос снимается, это вроде как только пару раз было.
Моя тема продаж - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=557267
Не думал что бывают такие запутанные ситуации...
1. Есть компьютер с мамой GA-8IR533 на i845 c USB 1.1 и PCI 2.2
2. Купил внешний винт под хранилище на 1Тб в док-станции с внешним питанием и захотелось USB 2.0
3. Купил карточку PCI VIA 6212 USB 2.0, думал установлю как дважды-два... не тут то было...
Проделал следующие танцы с бубном...
1. После установки XP SP1 установились родные дрова, проблем винда не видела, но упорно писала том что не может сохранить файл M:\Mft$
2. установил параллельно новую с SP3, дальше манипуляции только на ней...старая ошибка пропала, но стал писать
"Ошибка при копировании файла или папки ... параметр задан не верно" и размер флешки становится 0б/0б файловая система остается родная (не сбивается в RAW)
3. Вытаскивал все PCI платы, отключал родной USB 1.1
Выявлены следующие особенности (пробовал на 2х флешках и внешнем HDD):
1. флешка 256Мб (FAT32): питание по диспетчеру 200мА, копируется с флешки всё на usb 2.0, несколько раз пробовал полное копирование, на 5 разе вылетело "Ошибка при копировании файла или папки ... параметр задан не верно"
2. флешка 2Гб (FAT32): питание по диспетчеру 100мА, копирование на USB 2.0 здесь чистой воды лотерея. большие файлы копируются очень редко, маленькие с большей вероятностью
3. внешний HDD (NTFS) по поведению аналогичен флешке 2 Гб.
подключал как самой плате PCI VIA 6212, так и к док-станции, т.к. она с внешним питанием (исключить влияние проблем с нехваткой питания) ... результат тот же
все флешки и внешний винт проверял на других компьютерах... работают на ура, так что проблема в компе
ставил родные последние драйвера 270 для VIA 6212 ... эффект 0, пробовал драйвера с SP2
плата PCI VIA 6212 требует PCI 2.2, он на материнке соответствует требованиям
в диспетчере устройств никогда не было проблем, копирование идет всегда в USB 2.0
может кто подскажет где здесь зарыты грабли, уже голову сломал :)
Есть новая влешка transcend jetflash 530, и с ней творится непонятная трабла, тоесть когда соединяю флешку в порт usb2.0 то в винде раздается звук что принято новое оборудование, пишет что установлены драйвера ну и так далее, потом захожу в мой компьютер вижу эту флешку, нажимаю свойства чтоб ее отформатировать так как флеха новая, то он пишет что устройство не найдено. Влешка абсолютно новая, никаких дисков с ней не шло, подключаю к ноуту HP Compaq nc2400, Win XP.
Что делать чтоб влешка заработала?
Здесь могла бы быть ваша реклама!
привчик! есть флэха на 4 гиктара *Kingston DataTraveler G3*
после неудачной попытки форматирования её объем стал равен четь менее 500 мегабайт, как быть?!
По гайду вычислил тип контроллера, но не могу найти программу для восстановления объема флэшки.
п.с. вот тех хар-ки:
Код:
PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1643
Serial Number: 001CC07CEE68FAB0E9171A59
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: SSS(??)
Chip Part-Number: SSS6691/SK6215
Product Vendor: Kingston
Product Model: DataTraveler G3
и вот из другой софтины:
Код:
Name: DataTraveler G3  (USB2.0)
Logic Driver: G:\
VID&PID: Vid_0951&Pid_1643
Speed: full speed
Total Space: 494.15 MB
Free Space: 463.93 MB
VendorID: Kingston
ProductID: DataTraveler G3
Product Revision: 1.00
Vendor Description: Kingston
Product Description: DataTraveler G3
Изучайте flashboot.ru
Принесли тут ненужный USB-ключик: eToken R2 v2.2.4.x 0529:041a
Его как-нибудь можно во флешку превратить?
Тут у товарища объём SSD пропал, а у меня сам диск SSD пропал - БИОС его не обнаруживает вообще. Лекарство, кроме помойного ведра, бывает? (Может, кто ремонтирует?)
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Помогите пожалуйста разобраться с флэшкой.
Есть флэшка Sandisk Cruzer Contour 16 GB.
Отпахала 4 года. Месяц назад не захотелись с нее переписываться файлы.
Отформатировал, записываю на нее информацию, а с нее не могу скопировать некоторые файлы
(в некоторые каталоги попросту нельзя зайти),
при этом некоторые файлы и каталоги скопировать могу.
Почитал FAQ, chipgenius дал такую информацию:
Код:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(SanDisk Cruzer Contour USB Device)
PnP Device ID: VID = 0781 PID = 540E
Serial Number: 0000168307708CF5
Revision: 4.08
Chip Vendor: SanDisk
Chip Part-Number: 20-99-00136-3
Программа alcor ее не видит. Утилит для этой флэшки я не нашел.
Хотелось бы восстановить работоспособность флэшки, очень хорошо проработала,
и чувствуется что что-то с ней сделать таки можно.
Подскажите пожалуйста что это за поломка и что я могу сделать чтобы попытаться ее починить?
studyman
Попробуй форматни программой JFFormat.
psilocebin писал(а):
studyman
Спасибо, пробовал, уже не могу. JFFormat ее не видит.
Флэшка испортилась еще больше, теперь и винда ее не видит.
В линуксе пытался залить ее всю нулями - когда дошло до конца флэшки, возникла ошибка, и операционка
вообще погасла. Видимо не определился "конец" накопителя, и произошла запись нулями в оперативку,
ну что-то типа того. Вообщем ею пользоваться страшно, нужна для работы. Буду покупать следующую.
Скажите, а если при вставлении флешки винда пикает, диод горит, драйвера ставятся, в диспетчере устройств она видна, но комп ее не видит(нету в моем компьютере), что случилось? Возможно ли хотя бы как нибудь восстановить с нее инфу, уж очень много важного там было.
PaladiN_21
Букву назначь ей через управление дисками.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
AlimAlex писал(а):
PaladiN_21
А вот через управление дисками она не видна:(
постирал microSD Transcend 4Gb Class 6 в стиральной машине
в итоге: как устройство в windows определяется, но размер 0 байт, просит отформатировать и не форматируется, хотя стиралось при 60*С, как бы не критично, при заявленых -25*С - 85*С
и что мне с ней делать ? выкинуть ??
я уже с расстройства пошел и купил microSD Transcend 4Gb Class 10 новую, но завтра пойду менять по гарантии на что-нибудь другое, т.к. мне опять неповезло, она глючит, на записи виснет, удается закидывать разве что по пару песен, а большие файлы никак, и в FM-модуляторе тоже глючит, то через песню перепрыгнет, то на половину песни
и так как при использовании из коробки, с дефолтной FAT32 (в партитишне была invalid), так и после правильного форматирования, причем как партитишн, так и стандартная виндовская, форматят правильно
никогда больше не буду покупать продукцию Transcend
Бугага чёли ? :crazy:
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
_Meauzer
Формат RAW?
Да, вробе бы он самый.
В диспетчере в "совместимые ID":
USBSTOR\Disk
USBSTOR\RAW
А сама флеш: Generic USB Device
Кстати Transcend Class 10 по гарантиии сдал, взял похуже - Silicon Power Class 4. Те же траблы, что и с 10-кой. Есть подозрение что кардридер их портит.
поправка, Generic USB Device, это уже после того как воспользовался какой-то програмкой по ссылке в шапке
а вообще она определялась как Transcaend, с теми же симптомами разумеется
буду рад починить, т.к. Transcend Class 6 была скорость записи 9 Mb у меня.
помогите советом..
Имеется MicroSD 16GB Kingston Class 4. успешно работала на Samsung Galaxy.
После удаления большого файла сбойнула. После этого престала распозноваться на смартах. Картридер компа читает легко, вся инфа в сохранности, но ничего не поделаешь " диск защищен от записи". По этой же причине и не форматируется.
перелапатил туту кучу информации и софта. определил VID 058F и PID 6366 и контроллер AU6366. Но что-то мне подсказывает что это все параметры картридера, а не карты... соответственно и не могу подобрть и попробывать родную софтину.
Может кто-то пользуется подобной картой и не затруднится посмотреть на каком она контроллере? ведь наверняка это всего лишь контроллер "запер" память...
