Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 49 из 995<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
k2viper писал(а):
В условиях свободного выбора - а именно в таких условиях мы живем
Незнаю как там у Вас со свободой выбора.Где я живу,нет ее.В наличии только в одном магазине(оцз,корсар,кингстон)Всеми любимого круциала,менее256гигов нет даже на заказ.Так что,как говорится,при всей свободе выбора -альтернативы нет.А в свете того.что что устройства довольно прихотливые,брать в инет магазине(чтоб с гарантией было меньше гемора)считаю малоцелесообразным.
k2viper
И, пожалуйста, проверяйте свои рекомендации коллегам. В М4 никогда не было 256МБ кэш, только 128МБ. 256МБ стоит только в С400.
Да что вы говорите? Это случайно не так же, как емкость микросхем памяти 64000000000 бит?
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Skins71 писал(а):
А то что один читает 515,а другой 230,так это незаметно нисколько(кроме копирования больших файлов(найди такого :crazy: )
Какого копирования? Куда копирования?
Понаслушаются пуассонов и давай нести в массы глупости.
Для того, чтобы копировать файлы (считывать с одного источника и записывать на другой) со скоростью 500+ мегабайт в секунду, необходимо что бы какой-то накопитель (приемник) записывал их со скоростью 500+ мегабайт в секунду. Таких накопителей в руках простых смертных пока нет и не предвидится.
Остается одно - считывать данные с такой скоростью может только оперативная память и соответственно для того чтоб "почувствовать разницу" нужно обладать недюжинным чутьем и обостренным чувством времени:-)
msi z370 gaming x carbon, 8700k 4800 (avx), corsair vengance 3200, msi rtx 3070ti gaming x trio.
Последний раз редактировалось lompad 27.10.2011 11:06, всего редактировалось 1 раз.
k2viper писал(а):
Идентичная модель, но у Crucial более новая и предположительно, более оптимизированная ревизия этого контроллера, чем у Plextor M2S. Есть ещё Plextor M2P - и снова старая ревизия контроллера.
Главное - прошивка.
1) CT128M4SSD2 - Crucial M4 128GB - контроллер Marvell 88SS9174-BKK2 http://thessdreview.com/our-reviews/crucial-m4-128gb-sata3-ssd-review-power-without-all-that-capacity/ Свой носитель CT128M4SSD2 не вскрывал корпус :?:
2) Plextor Limited Edition M2P SSD: "The ‘M2P’ will be available in 64, 128 and 256GB capacities, contain the Marvell 9174 processor, Toshiba NAND flash memory and performance is much the same as we are already seeing from the updated Crucial line with 500MB/s read and 420MB/s write speeds. The SSD will also reach 70,000 IOPS at 4k random write aligned disk access." Или у самого Plextor - картинки теста CrystalDiskMark Plextor M2P 256GB http://www.goplextor.com/asia/index.php ... /px-256m2p ; Форум XFastest. Описание и тесты SSD Plextor M2P SSD 128GB - AS SSD, score 866 и быстрее, чем Crucial M4 (по записи). http://www.xfastest.com/thread-66188-1-1.html
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Если вы являетесь, как и я,"счастливым" обладателем Crucial M4, а выглядит он вот так (осторожно трафик)
#77 #77
то можете забыть про все обзоры, там тестируют Micron RealSSD C400, с улучшенным контроллером и удвоенным кэшем.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
puasson
Пожалуйста выложите фото Вашего 256МБ кэша. Или не обманывайте людей.
Это не он ICD22-D9LGQ? Если читать неохота, то напомню, что у меня Crucial C300 256GB и у него кэш тоже 256MB.
Micron ICD22 D9LGQ DDR3 PC3-10600 (1333) 256MB
Так что не нужно вам обманывать людей и демонстрировать свою полнейшую неосведомленность.
Последний раз редактировалось puasson 27.10.2011 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
В принципе это я и имел ввиду,просто не так витиевато получилось,как у Вас.
Вобщем,все что меня интересовало,я узнал.
Всем спасибо за советы и подсказки.Пока.
Фото: 99
Nikolay40 писал(а):
k2viper
Приведите пожалуйста пруф о том, что Crucial m4 и Micron C400 это разные накопители. Я нагуглил только то, что это один накопитель, который в розницу продается под маркой Crucial, а ОЕМ-заказчики получают его под маркой Micron C400. Пруф с anandtech.
This time around Crucial wanted to differentiate its product from what was sold to OEMs. Drives sold by Micron will be branded C400 while consumer drives are called the m4. The two are the same, just with different names.
По поводу ревизий контроллера, очень похоже следующее: 256 и 512Gb модели m4 используют BLD2, 64 и 128гб соответственно используют BKK2. Т.к. везде где обзор 64-128 накопителя, на фотках BKK2. Это можно хоть и с трудом, но разглядеть здесь. Вторая фотка.
По поводу кэша, нашел только одно указание на объем 256Мб: http://www.behardware.com/articles/832- ... 56-gb.html
The Marvell controller comes with a 256 MB DRAM cache, compared to 128 MB on the C300
Если укажете другие, более правильные пруфы, буду рад.
А пока получается следующее: у младших моделей m4 контроллер более старый BKK2, у 256-512 моделей контроллер BLD2. Объем кэша похоже также различается - у 64 и 128гб моделей - 128мб, у 256-512 моделей 256мб. Пруф можно разглядеть на фотках обзора на behardware, по маркировке микросхем кэша соответствующих моделей накопителей.
Признаю - был неправ. Зато теперь разобрались, где собака порылась.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Все правильно - у вас же 256Гб накопитель. Поэтому, видимо, и кэша 256Мб. По моим выкладкам выше получается, что у 64-128Гб моделей кэш 128Мб. И выходит, что все правы - просто накопители действительно отличаются :)
пятачок его свинейшества
k2viper
Чтобы не было никаких недоразумений. В С300 64,128 GB модели имеют кэш 128MB. Модель 256GB имеет кэш 256МB.
В M4 - 64GB модель имеет кэш 128MB, а 128, 256 GB модели имеют кэш 256MB.
Я не знаю кто прав или нет, но Nikolay40 точно не прав. Сейчас наверное ищет микросхему памяти 64000000000 бит.
Последний раз редактировалось puasson 27.10.2011 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
puasson
Нет, походу у 128гб m4 тоже кэш 128Мб. Фотка с behardware.
Кстати, на фотке 256Гб накопителя у них контроллер BKK2...
Видимо, ревизия контроллера не имеет определяющего значения.
зы. беда :) в обзоре на techpowerup модель 128Gb и маркировка микросхемы кэша соответствует 256Мб...
Последний раз редактировалось k2viper 27.10.2011 12:00, всего редактировалось 1 раз.
AIDA64 показывает размер кэша.
Хранение данных → АТА → Объём буфера
Срочно все посмотрели у кого какой объём!
У моего C300 64Гб объём буфера 128 Мб
k2viper
Я не знаю, откуда это взято про микросхему Micron ICD12 D9LGQ на M4(похоже на фотки С300). Это не соответствует действительности.
И контроллер у M4 88SS9174-BLD2, а там где приведен контроллер 88SS9174-BKK2 - это скорее всего фото С300.
http://techreport.com/articles.x/20646
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... &Itemid=60
В сети снимков полно.
Фото: 99
puasson
Я немного изучил вопрос и погуглил фотки. Такое впечатление, что многие авторы просто не утруждаются внимательным осмотром того, что они публикуют. Вот вообще эпичный товарищ с обзором 256Гб накопителя: рядом две фотки контроллера, и на фотках разные ревизии.
По поводу кэша, по ссылкам что вы приводите, приведены фотографии 256Гб накопителей, что можно понять по маркировке микросхем NAND. А это вполне соответствует моей версии о том, что у 256-512Гб накопителей контроллер BLD2 и кэша 256Мб.
У кого под рукой 128Мб m4 - посмотрите AIDA Хранение данных → АТА → Объём буфера.
k2viper
На моей фото, чуть выше, М4 на 256Гиг. Специально дал общий вид и коробки и корпуса. Micron C400 идёт с зелёной наклейкой, против голубой у М4.
puasson
Так и советуйте другим брать С300, как и у Вас. А М4 просто большая флэшка, тогда как, если сможете где купить, С400 - улучшенная большая флэшка.
Фото: 99
Nikolay40
Я ещё раз настаиваю - приведите доказательства о том, что C400 отличается от m4. Коробка и наклейка, разумеется, не в счёт, сами понимаете почему.
Я утверждаю, что по тем данным что я видел - это один и тот же накопитель, лишь продаваемый под разными марками.
Micron IED22D9LGQ (256 МБ) http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... me-6g.html
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Фото: 99
http://www.micron.com/support/fbga.html
Тут можно из краткой маркировки получить полную и узнать таки, что да - на 128Гб модели дейсвительно установлена 256Мб (2Гбит) микросхема MT41J128M16HA-15E:D (и такая же - на 256Гб накопителе), а на 64Гб Crucial m4 - микросхема MT41J64M16JT-15E:G объемом 1Гбит (128Мб).
С объемом кэша, считаю, разобрались. Непонятно только с контроллером - действительно, на всех фотографиях 64 и 128Гб m4 что я нашел, фигурирует BKK2 контроллер. А на старших - на некоторых фотках BLD2, на некоторых BKK2. Непонятно.
Но думаю, раз ревизии контроллеров попадаются разные, то определяющего влияния на скорость они скорее всего не оказывают.
Последний раз редактировалось k2viper 27.10.2011 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Опять, как и всегда балаболите? Что советовать я сам разберусь.
k2viper
Здесь обзор М4 на 512Гиг. Контроллер BKK2 и два чипа кэш D9LGQ на сумму 256МБ. В 256Гиг стоит один чип кэш на 128МБ
http://thessdreview.com/our-reviews/crucial-m4-512gb-sata-3-ssd-review-top-tier-performance-at-an-unmatched-price/#
