Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 49 из 62<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Господа! Посоветуйте,плз, адекватное охлаждение к Seagate Barracuda 7200.10 ST3500630AS
+ минимум шума
ANDTAN
Какая темпа винчестера в простое? В нагрузке? Есть ли в системнике корпусные вентиляторы? Какие вообще есть?
Ing-Syst низкие температурные показатели у винчестеров Хитачи серии 7Т250 действительно низкие при нагрузке и небольшом обдуве (29-31 градус) или у них занижены показатели?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik
Это вы к чему? Такое впечатление, что половина вашего поста испарилась. Середина разговора какая-то. Ну ладно.
Я родителям поставил в Inwin С720 160-ку Т7К250 + вентиль 12 см сзади на выдув (900 об/мин). Температура после часа офисной работы на компе - 32-34 градуса. Если интересно, на выходных могу проверить под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 12.11.2007 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Не вредно ли для винчестера в плане долголетия, если его температура под нагрузкой в районе 26-28 град.? Вроде как нормальная рабочая должна быть в районе 35 град.
Доброе утро, последний герой!
Савсэм необязателно.
Наоборот, полезно.
А чем меряете? Что за винчестер? Нереальная темпа-то...
Ing-Syst меряю Everest 4.0 и HDDLife. Винт - Hitachi 320-ка VLA360. Обдувается GlacialTech-ом 92мм.
А холодно так потому, что стоит системник на полу и температура там окружающая в районе 18 град.
А-а-а. Понятно. Тогда это адекватная температура. Но учтите, что у этого винта датчик стоит на плате электроники.
Фото: 330
Спасибо за FAQ весьма полная и полезная инфа ! А насчёт радиаторов, куда именно их лепить ? добавьте в FAQ пожалуйста ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Желательно фотку
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Как куда? На самые горячие элементы.
Почему испарилась? Я просто приобрел два винчестера от Хитачи. У них на фоне WD температурные показателм ниже в среднем на 5-8 градусов. Подумалось, что Хитачи, как Самсунг просто немного занижают реальные показатели температуры. Вот и спросил. Можно считать это первой частью вопроса. :wink:
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
При комнатной температуре на данный момент 21 градус
Hitachi HDS721680PLA380 80Gb S-ATA II 8mb - 26
Hitachi Hitachi HDT725025VLA380 250Gb S-ATA II 8mb - 26
WD WDC3200AAKS-00SBA0 320Gb S-ATA II 16mb - 32
WD WDC3200AAKS-00VYA0 320Gb S-ATA II 16mb - 34
Все обдуваются 2х120мм вентилями
Клан Дедов жив!
Этот (только паташный) у меня имеет 30 градусов. В комнате - градусов 22-24. Вентили на вдув и выдув.
HDS728080PLAT20 - 31.
то есть все в порядке. спасибо. #77
Клан Дедов жив!
Фото: 18
xKSAx
А как у Хитачи с рабочей температурой? только пожалуйста не отправляйте читать FAQ, то что винчестер может работать максимум про 50 градусах это понятно, но ведь это максимальная температура, а реальная рабочая это сосем другое дело. Просто есть идея заключить систему в корпус Cooler Master RC-1000 Cosmos, а он судя по отзывам не самый прохладный.
Купиш себе вот такие радиаторчики-самоклейки по 2-4 гривны на радиобазаре :
и будет любой винчестер прохладный .
Достаточно лёгкого обдува .
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
Ну тоже конечно вариант. Правда подходит только для винтов у которых микросхема повернута наружу, если она перевернута электроникой во-внутырь то фокус уже не пройдет навернко.
Фото: 18
xKSAx
У меня любые фокусы проходят . :)
Это мой WD1600PB :
Добавлено спустя 7 минут, 38 секунд
xKSAx
Это не вариант .
Это самое эфективное охлаждение в мире .
А самое дурноватое охлаждение -- это когда охлаждают только банку ,
а не основной источник нагрева -- микросхемы ( типа винчестер вставляют в дорогой ребристый радиатор-кожух )
А ещё такой вариант для хардов с микрухами во внутрь: между микросхемами и банкой вставить несколько слоёв медной фольги, которую потом можно вывести на радик. Правда можно лишится гарантии.
Фото: 18
DomaDoma
Я думал и над этим вариантом .
Но у WD ( не знаю как у Сигейта ) , микросхемы с металической подложкой на пузе . Этой маталической подложкой микросхемы прижаты к метализации на плате , через метализацию тепло передаётся на внешнюю сторону платы , на земляную шину , которая служит одновремённо и подобием радиатора ( хоть какой-то , да теплоотвод ) . В этом месте сильно горячо на ощупь , особенно когда винт в хорошей работе . Приклеив в эти места радиаторы , сильно облегчается отвод тепла от микросхем . Потери конечно есть от такого неидеального термоинтерфейса , но температура микросхем падает намного ( конкректно уходит от критической ) , и сама банка не прогревается так как обычно .
С факом ознакомился, в ветку сильно не вникал. Проблема такая, у знакомого ноутбук довольно производителен (засер, кора дуба 2ГГц, 8600ГТ, жесткий 120гб seagate)
Проблема в следующем, при работе в закрытым лотком HDD температура жесткого диска спустя 30 мин работы 64г по показаниям HDDtune, everest 4.11,4.20. По субъективному методу тыка пальцем, реально не удержать и секунды, просто обжигает, 60 гр. точно есть. Сейчас снята крышка НДД, бук приподнят на 20 мм от поверхности стола. Естественно вся мобильность в этом случае теряется. При таком раскладе температура жесткого при незагрузке компа 52гр, что примечательно за 20 минут температура делает путь от 33гр до 54гр при обычной работе в офисе, инете. Естественно, что как способы уменьшения нагрева радиаторы и кулеры для жестких тут непойдут из-за физического отсутствия свободного места для их расположения. Сменить на другой винт и попробовать с другим винтом пока не могу, ибо отсутствует.
Может кто-нить посоветовать выход из сложившийся ситуации, реально ли программными методами снять немного негрев путем уменьшения обращения к диску?
В довесок смарт жесткого
HD Tune: ST9120821AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 110 100 6 25685708 Ok
(03) Spin Up Time 95 95 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1679 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 72 60 30 18649526 Ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 2433 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 34 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 1015 Ok
(BB) (unknown attribute) 77 77 0 23 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) (unknown attribute) 51 36 45 942735409 Failed
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 373 Ok
(C1) Load Cycle Count 16 16 0 168527 Ok
(C2) Temperature 49 64 0 49 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 63 46 0 38493813 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) (unknown attribute) 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 2433
Health Status : Failed
З.Ы. эверестина на атрибут ВЕ45 зависит от поставщика не ругается, тут собственно мнения разделились, половина прог детектящих смарт пишет что failed, другая половина пишет, что значение в норме. Жесткий ST9120821AS Firm 3.06
Нет, программами нагрев не снять. Только если включить АРМ на максимум (если не включён). Но это так, мизер. Вся беда от непродуманного охлаждения в ноуте.
