Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 481 из 995<  1 ... 478  479  480  481  482  483  484 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
ISasha писал(а):
я спрашиваю почему в ШАПКЕ темы нет??
потому что модераторы старательно обрезают ветку вместо того чтобы наполнять и делать более удобной и подробной, от этого количество вопросов растет, ветка пухнет и ее опять приходится очищать
Slim писал(а):
то есть имеет ли смысл вообще для данных задач брать ссд?
есть куча обзоров со сравнением времени загрузки уровней игр с ssd и hdd
Вопросы одни и теже на протяжении сотни страниц, ответы на них были даже в старой ветке, я пока очень добрый и просто чищю, а не наказываю.
Всё от пользователей зависит, достаточно написать ЛС с предложением, а модераторы его рассмотрят и добавят в FAQ или ещё куда, если нужно. Наглядные примеры из последних: Пошаговая инструкция "Мой первый SSD"; Статистика скоростных характеристик SSD; Каталог прошивок для SSD.
ссылку в студию.))) можно коротко? надо или нет?
Asrock extreme 3 gen3(B3)\i7 2600k\4.8Ghz\Zalman CNPS 10X\16Gb Kingston\Msi GTX 1060 6GB\ssd 512gb\WD 3Tb\ aerocool kcas 800w
psilocebin
Тоже любил,ссылку в студию.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Slim
убери свою трауку,мы об ходдимся бе з неё
зависит от твоих финансов и предпочтений, посмотри наглядные ролики http://www.youtube.com/watch?v=20nU2aMYYPI http://www.youtube.com/watch?v=FQpiZ44GyYU http://www.youtube.com/watch?v=cz-dobBE79o
а обзоров под рукой нет, я 2 года назад гуглил еще когда x25-m брал
Убери своего кота, мы собак любим.
Про финансы писал - 5000-5500. предпочтения тоже писал - bf3 и возможно gta4\5. за ссылки спасибо. просто нет времени читать все и вся ибо купить надо сегодня\завтра.
Склоняюсь к сему девайсу - http://www.ulmart.ru/goods/278632/
Хороший выбор
Slim
Юлмарт как раз сейчас решает вопрос с поставщиком по поводу полноценной 5-ти летней гарантии на Plextor M3.
Продал всё железо в 2022
Парни, Что из себя представляет Corsair Force Series F40? Стоит вообще внимания за 50уе? По топику обсуждения сего девайса не нашел.
Jared_BLR
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_corsa ... 20953.html
Тест там же есть. Можешь по контроллеру и объёму диска поискать тесты аналогичных моделей. Если брать, то только с гарантией.
Мемbеr
Фото: 8
Всем привет ! Народ, помогите пожалуйста советом !!!!!!!!!! Есть SSD OCZ Vertex 3 120Gb. прошива 2.15. и есть 100% BSOD при запуске прог: Bitlocker, эмулятора PS2 (любой версии), пригрывателя Media Classic и изредка вылетает БСОД при игре в КСС. Кто-нибудь сталкивался с подобным ? Причем на прошиве 2.13 все было точно также. Как победить это и можно ли его сдать по гарантии с такими косяками если победить так и не получится ?
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
6ecnpegeJI
Помыть в реестре врядли получится.
Попробуйте ось сменить или в гарантию,пущай проверят,главное не тяните,решайте проблему.
P.S. У меня такой же только с MI,как не мучил - работает.
Вот с анчи и амд вместе #77 ,#77
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
на амд поинтереснее результаты, скорости по 4K и время доступа, а проигрыш по сути только в линейном чтении
Мемbеr
Фото: 8
33LeD31Ясненько, спасибо за отклик ! Наверно в гарантийку его. Ось новую ставил, там еще чистить нечего. Как думаешь, прошивка БИОСа мат.платы может влиять на это ? (просто давно не обновлял)
Фото: 79
Что лучше с точки зрения скорости - 2 штуки по 128ГБ или один 256?
Купил Crusial M4 128GB с амазона. Пришел с прошивкой 0309. Реальный объем - 119ГБ. Собираюсь использовать под систему. 100ГБ под ОС, остальное не форматировал. Так нормально для большей надежности?
http://www.modlabs.net/articles/crucial ... _raid_test
Без разницы.
Подскажите что лучше взять Plextor M3 64Gb за 108$ или Crucial C4 64Gb за 110$ ?
J-force
С бОльшей гарантией.
psilocebin
И на тот и на другой гарантия 36 мес.
