Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 482 из 995<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
J-force,
J-force писал(а):
учше взять Plextor M3 64Gb
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Ребята подскажите на каком чипсете брать ноутбук что бы SSD смог
работать на 100% своих возможностей?
ISasha из интела на Intel® Mobile HM67 Express
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
33LeD31 писал(а):
Похоже все ребята позеленели?
У Интела - выпускает новый "шустрый" SSD 330 Series, причем "делает дифференциацию от SSD серии 520 на медленных, асинхронных ONFI NAND"! :haha:
см. http://www.computerbase.de/news/2012-03 ... leich-auf/
Деградация (прошло 8 дней) в "ужасном синем" - M4-CT128M4SSD2:
Тест
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo 4.2.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/04/01 7:13:04
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- 2CPP128S16 ( Corsair Performance Pro 128GB - RAID0 http://fotki.yandex.ru/users/dis-07/view/481370/?page=1 )
- M4-CT128M4SSD2
- SAMSUNG HD103SJ
- ASUS DRW-2014S1T
- SAMSUNG HM641JI
- Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) M4-CT128M4SSD2 : 128.0 GB [1-0-1, pd1] - mi
(2) SAMSUNG HD103SJ : 1000.2 GB [2-0-2, pd1]
(3) SAMSUNG HM641JI : 640.1 GB [4-0-4, pd1]
(1) M4-CT128M4SSD2
Model : M4-CT128M4SSD2
Firmware : 0309
Serial Number : 00000000111903072190
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 2532 час
Power On Count : 541 раз
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошее (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000029 Ошибки чтения (raw)
05 _97 _97 _10 000000099800 Количество перераспределенных секторов
09 100 100 __1 0000000009E4 Часы работы
0C 100 100 __1 00000000021D Количество циклов срабатывания
AA _97 _97 _10 000000000133 Количество использованных блоков
AB 100 100 __1 000000000000 Программные сбои
AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания
AD 100 100 _10 00000000000A Уровень износа
AE 100 100 __1 000000000002 Число неожиданных сбоев питания
B5 100 100 __1 01F2010900E9 Доступ неприсоединенных 4k
B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости интерфейса SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Неизвестно
BB 100 100 __1 000000000D52 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __1 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __1 000000000051 Количество плохих заводских блоков
C2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
C3 100 100 __1 000000000312 Неизвестно
C4 100 100 __1 000000000133 Количество событий перераспределения
C5 100 100 __1 000000000000 Количество нестабильных секторов
C6 100 100 __1 000000000000 Неисправимые ошибки чтения/записи секторов
C7 100 100 __1 000000000000 CRC-ошибки передачи Ultra DMA
CA 100 100 __1 000000000000 Процент выработки ресурса от номинала
CE 100 100 __1 000000000000 Ошибки записи
см. Деградация - Marvell Super Heroes: Corsair Performance Pro, Crucial m4 and Plextor M3S Solid State Drives http://www.xbitlabs.com/articles/storag ... html#sect0 ( второй - русский - Марвеловские супергерои . Тестирование и обзор твердотельных накопителей Corsair Performance Pro, Crucial m4 и Plextor M3S http://www.фcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/33225 )
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано, и куда копать.
При покупке было:
Через месяц использования, ничего не перенастраивал (обычная ежедневная работа ПК, игры) стало:
Собираю i5-7600K/Asus Strix Z270G Gaming/Gigabyte GTX1080Ti/2x16DDR4 2400MHz/SSD Samsung 850 Evo 500Gb/NZXT H440 остальное в подборе
psilocebin
Да и не менял я никаких настроек, вроде, с момента как установил и настроил ССД.
DrEvol
Попробуй включить кэширование если выключено (или отключить если включено), уж больно не реально низкая скорость записи мелких блоков.
Фото: 19
burzmei во-первых скачай последнюю версию АС ССД, во-вторых надо подключать диск к основному контроллеру сата на мат. плате, который в Z68, а НЕ к дополнительному! уже 100 раз это здесь обсуждалось, поиском не судьба пользоваться?
DrEvol
В безопасном режиме можно прогнать, только кэширование на место верни?
psilocebin
В безопасном скорости нормальные, как и должны быть. Значит, копать в сторону дров\программ?
DrEvol
Да, попробуй с дровами поиграться, с антивирусом.
что можете сказать о дисках на новом Sandforce ? (Intel 520, Kingston HyperX) избавились ли они от детских болезней этого контроллера в виде грубого несоответствия заявленным характеристикам в реальных условиях и глюков/BSOD'ов ? Или по прежнему стОит рассматривать исключительно диски на контроллерах Marvel (если уж даже Corsair забили на Sandforce и свои новые диски выпустили на Марвеле) ?
Фото: 177
GUNman На Марвеле.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Во-первых - как раз в реальных условиях "грубых несоответствий" не наблюдается, так как большинство файлов ОС и софта замечательно сжимаются, а фильмы на SSD пока что обчно не хранят. Циферки же синтетических попугаеметров "реальными условиями" никогда не были и никогда не будут.
Во-вторых - "детские болезни" давным-давно полечили (во всяком случае у тех производителей конечных устройств, которые озаботились выпуском новых прошивок).
В зависимости от задач... Если диск нужен под систему - то можно посмотреть даже и на более дешевые варианты на том же SF (типа Kingston V+200) - все равно скорости даже самых дешевых дисков на сегодняшний день уже избыточны и на реальную работу уже практически не вляют. Если же диск приобретается исключительно ради больших циферок в определенных тестах - то тут уже нужно смотреть на "совместимость с тестом"... Ну а для специальных применений - уже нужно смотреть отдельно: где-то типа больших бухгалтерий SF будет предпочтительнее за счет сжимаемости баз, где-то (например, для активного файлообмена) - Marvell за счет меньшего падения производительности при забивании.
ребят купил два vertex3 90гб. В рэйде 0 кристал марк на запись показывает 260. Смотрю у некоторых одиночка около 500. Чипсет у меня x79. rst драйвер стоит. Почему так?
привет всем. установил программку SSD Turbo Cache и доволен :)
Во время установки обновлений винды ещё раз запустил disk mark скорость записи аж до 900 подскочила. Чудеса какието.
Ребята! Подскажите, что опять за трабла! :bandhead: У парня на Агилити 3 60Гб на 870ом чипсете скорость и то больше. Подскажите пожалуйста что делать.
Мать ASUS M5A97 PRO с последним БИОС.
Последний раз редактировалось AlexUnderUA 01.04.2012 20:27, всего редактировалось 1 раз.
AlexUnderUA
Поиграться с другими драйверами, в электропитании выставить максимальную производительность. Если накопитель бу - сделать еразе фирменной утилитой.
