Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14854 • Страница 484 из 743<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 24
Daltair писал(а):
Секрет долгожительства вижу в хорошем питании класса "платинум" от Seasonic и обдуве 120-ками.
Несомненно условия эксплуатации способствовали, но главное повезло: - удачный выбор дисков которые доставляли и хранили бережно.
А интенсивный обдув дискам не особо нужен, излишнее дутьё (ветром)) может даже вредить. Достаточно вокруг диска(ов) создать движение воздуха.
На конференции 'Usenix FAST 16' в номинации Надежность дисков в дата-центрах, исследователи из Rutgers, и из Microsoft доложили как более высокие и более изменчивые температуры и влажность при свободном охлаждении влияют на аппаратные компоненты. Исследователи вели наблюдения в 9 центрах обработки данных Microsoft по всему миру в течение периодов от 1,5 до 4 лет, охватывающих более 1 миллиона дисков. Они пришли к выводам:
- Относительная влажность, а не более высокие или более переменные температуры, оказывает доминирующее влияние на отказы дисков.
- Высокая относительная влажность приводит к сбоям дисков в основном из-за неисправности контроллера / адаптера.
https://www.zdnet.com/article/heat-does ... what-does/
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 177
Daltair Мой БП тот же Seasonic только с шильдиком Corsair и голд, обдув тоже присутствует, сначала обдувались 200мм, потом, двумя 120мм, в последнее время двумя 140мм.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Здравствуйте, купил новый ironwolf на 4тб, раньше с таким объемом не сталкивался, после инициализации объем доступен 3.63 тб, это нормальное значение? Какой программой можно прогнать тесты на повреждения и состояния поверхности?
Абсолютно нормальное. Или у тебя терабайтники раньше показывали объём в 1тб?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 177
OrinRus Victoria, лучше из под DOS.
Сейчас по идее возобновили работу над викой и должна выйти более стабильная под вин
Cool'D разве она была нестабильной?
да она древняя как какуля мамонта. родные вендорные проги и то лучше проверяют.
Ну и что с этого, пусть древнее сотворения мира, главное работает. В чём нестабильность?
Совсем нет, так же как и древние проги вендоровые, только в дизайне меняется, больше ничем.
нестабильность показаний. Когда диски тестил - бывало что 2 прогона и 2 разных показания.
Добавлено спустя 34 секунды:
вендорные более менее современные. А вот виктория...
В досе будет тоже самое, хоть и меньше, это не проблема программы, это проблема винды и её вина, новая версия совсем это не исправит как бы не хотелось.
И что из этого, делают они одно и тоже, а до сих пор даже половины ничего не показывают как вика и не могут делать тем более. Эти новые проги хуже старой.
Некоторое время назад писал в данной теме. Нужно создать хранилище данных для важной и менее важной информации. Для личного пользования, домашнего. Там будут размещены фото, документы и видео, фильмы.
Один из пользователей порекомендовал прикупить 2 диска и сделать из них рейд 1 для большей надежности данных. Так вот я определился с объемами дисков, собираюсь в ближайшем будущем брать 2 диска, каждый по 4 тб.
Остановился на следующих сериях: у WD - Red, У Seagate - Ironwolf, еще HGST.
Вопрос в том, какой из этих дисков брать?
https://www.onlinetrade.ru/compare.html?cat_id=174
https://www.nix.ru/price/compare_goods. ... properties
https://market.yandex.ru/compare/2hY7Fr ... d=14209356
И, я так понимаю что для рейда предпочтительней брать именно одинакового производителя диски?
П.С. Хранилище постоянно работать не будет. Когда надо включил, перекинул данные и убрал. Когда надо посмотреть что-то, достал, и посмотрел.
Благодарю!
Фото: 177
Trazer Мне именно Ironwolf, именно 4 ТБ, понравился, насчёт WD Red незнаю.
Фото: 700
что кто скажет про 6Tb - HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE614
кто юзал?
хочу парочку в RAID-0
https://overclockers.ru/blog/A224/
кто юзал?
у меня из 3 винтов 1 пощелкивает головками.Все адово греются,"обычный" 200 мм вентилятор в корпусе на лоу продувке при температуре воздуха в комнате 30 градусов не может удержать ниже 50.Читал намедни тему,где даже Procase H3-305SATA3 HotSwap 5xSATA/SAS их держит с примерно таким же температурным режимом при нагрузке+ ко всему у тс не было видеокарты и процессора разогнанного.Скорость норм.У меня за год эти винты отдали 200тб.
update: я речь вел о 4тб.Про 6 очень сомневаюсь,что что то будет лучше.
Благодарю!
Если смотреть на ваши потребности-я смотрел бы тупо на цену.WD RED WD30EFRX-конкретно мой медленнее,чем hgst HUS726040ALE614.Греется ред чуть сильнее,опять же это может быть из за расположения в корзинах(он верхний).
Сиагейт для меня мертв.
Если инфа какая то не особо важная на дисках- можно взять вообще какой нить грин или блу в двойном размере(под вашу задачу) и просто вручную перекидывать самую важную инфу на диск и вытаскивать его из компа.
Я диск выбирал из серии неубиваемость-надежность,возможность в рейд поставить.
Intel Core i9-9900K • Gainward RTX 2080 Ti Phoenix GS • Z370 taichi
Фото: 177
Я взял Seagate Ironwolf 6 ТБ, пока доволен, конечно его слышно, и не холодный, как на 4 ТБ, но всё же неплох.
Сегодня мой ST2000DM001 начал отдавать концы - сотни ремапов за день. Захожу в наш магазин - у нас в наличии:
Seagate BarraCUDA ST2000DM006;
Seagate Skyhawk ST2000VX008;
Seagate Iron Wolf ST2000VN004;
Toshiba DT01ACA200;
Toshiba DT01ABA200V;
WD Blue WD20EZRZ;
WD Purple WD20PURZ;
WD Purple WD20PURX;
WD Red WD20EFRX.
Что посоветуете из этого списка? Смущает то, что WD все на 5400 оборотов - нормальная ли у них скорость?
1078.jpg [ 393.83 КБ | Просмотров: 907 ]
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Смотря что для вас нормально и каких задачах будите использовать.
Файлопомойка, торренты, иногда виртуальные машины.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 47 секунд:
Взял ВД синий, буду пробовать...
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста жёсткий диск на 2 Тб в пределах 5 тысяч рублей. Необходимо что-нибудь надёжное и быстрое. При выборе ориентируюсь на характеристики Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX). Подскажите простому смертному хороший выбор. Спасибо!
