Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 484 из 906<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 34
jjxaker писал(а):
...BETA. :spy:
C300 с первой прошивкой часто самоуничтожалась. Надеюсь, Ваш C400 такая участь минует. Все-таки алгоритмы были отлажены на трёхсотке. Кстати, именно поэтому я не жду ухода C300 в "афедрон", скорее С400 так и не обойдет С300 ни в чём, кроме 20% преимущества в скорости линейного чтения и 300% "преиущества" в скорости старения и краткости бренного существования ячеек памяти. Надеюсь, в последнем я ошибаюсь.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Вот очень детальное сравнение Intel 320 (причём на 300ГБ, у младших параметры буду хуже) : http://www.pcper.com/article.php?aid=1102&type=expert
Обратил внимание например на скорость вирусного сканирования 320 и X25-M ...
jjxaker писал(а):
посмотрим что будет через максимум 3 месяца когда выйдет новое ПО как C300 и всё остальное будет в опе.
А что будет если там контроллер от г2 ...
Фото: 34
Особенно в статье стоит обратить внимание на то, что:
1) Intel SSD 510 и Micron C300 поставили на SATA3 и SATA2 соответственно (в разные исходные условия), видать, чтобы не дать заметить, что отличаются они лишь прошивкой и ведут себя очень похоже, а "единожды солгав"...
2) Sandforce2 по прежнему тестировали "ноликами" в данных. Ну я так могу любой интерфейс объявить интерфейсом с любой, в том числе бесконечной скоростью - если писать туда 0 байт и считать скорость (0 байт/0.0 секунд).
Для любителей RAID0 на SSD(сам хотел стать) нашел неприятную инфу здесь:
http://forums.crucial.com/t5/Solid-Stat ... td-p/10738
I spoke with a Crucial Technician today 3/09/2010 and he said running C300's in Raid 0 should never be done. He said it will work very well and very fast for the first few months but then it will become slower and slower until the C300 becomes unrepairable after about one year of use. He said there is nothing that could be done to maintain the C300's in Raid 0. An Intel X25-M technician told me the same thing about there generation II X25-M SSD. It appears no manufacturer has the ability to reliably run SSD's in Raid 0. Am I missing something? I hope I am, I really wanted to see Raid 0 C300 SSD's in action.
Но на основном форуме говорят, что это чушь
http://forums.crucial.com/t5/Solid-Stat ... td-p/42238
И вот еще... На этот раз - хорошая новость наклёвывается - ждём седьмую версию!
http://forums.crucial.com/t5/Solid-Stat ... td-p/41594
подскажите насколько опасно#77 и от чего это происходит ,вопрос про строчку опасные выключения :?:
красота спасет мир
у меня их два ,так что не страшно ;) благо они дешевые.
64 Gb SSD 2.5" SATA-II Kingston SV100S2/64 - только купил! А в Win 7 ставит отценку всего 6.8 странно у меня такая же отценка для обычного HDD.
В чем может быть причина. Пишите в личку.
А Трим автоматически работает или программу надо ставить?
Intel i5-2500 CPU @ 3.3 GHz 1600 Кингстон 8G Asus P8P67 PRO SSD crucial 64 G WD 750G GIGABYTE 7970 R797OC-3GD
Фото: 34
Зачем :?:
NIKOLIK2010
Этот счетчик срабатывает в случае внезапной потери питания накопителем (выключение света, жесткое выключение кнопкой Power, пропажа питания из-за повреждения шлейфа, возможно, но могу ошибаться, жесткая перезагрузка).
Сам по себе ничего страшного не означает, косвенно говорит о необходимости установки ИБП, проверке шлейфов...
Интел боится потери питания и добавил массив конденсаторов для защиты электропитания потери в новые SSD.
картинка платы Intel SSD 320 (144 KB)
из статьи http://www.storagereview.com/intel_ssd_320_review_300gb
За 10 месяцев накопилось 22 в счетчике потери питания накопителем, причем в момент покупке уже было 4 - проверка интела.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Граждане, помогите пожалуйста, стою перед выбором между двумя ssd это x25-M G2 и 320 series, брать буду 120 гиговый, но читая форум так и не смог понять какой из них стоит взять. Скажу честно искал ответ только на ~10 страницах ибо 320 достаточно новый. Если не трудно помогите пожалуйста, и какой нить краткий аргумент.
Ставить собираюсь в macbook pro 2011 15'
И еще вопрос, как у 320 с продолжительностью жизни?
Фото: 3
zakkken: мне раньше на похожий вопрос ответили что предпочтительно X25-M G2, как раз из за лучше 4kb random записи и большего ресурса. Интересно правда, а как относительно выглядят 510ые ..
Нужен ёмкий накопитель в качестве единственного в бук на замену помирающиму 320 винту. Как я понимаю, выбирать особо не из чего: Интел 320 на 300GB и С300 256 - так ли это? Если да, какой из них лучше?
Фото: 17
Мужики, прочитал вот эту новость, и подумал...есть ли свой профильный SSD менять на него? Мой уже работает около...хм..ну больше полугода точно, ОС переустанавливалась раза 4...я про то, что у SSD ж там перезапись идёт ячеек...
James_on Я бы не стал менять и не буду в ближайший год. Intel проверенный временем продукт, а это еще не понятно и как. И смотреть нужно не на время эксплуатации, а на Host Writes ;)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Сравнительные тесты по Intel 510, Vertex 3 и пр. http://cheklab.ru/archives/564
Что-то совсем не радует новый G3...
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Да-а-а... Только собрался брать 120 Gb Intel 510. Теперь в раздумьях...
Подскажите плиз что лучше выбрать Intel X25-M или новый Intel 320???? еще хотел спросить не будет ли лишних тормозов от того что все игры будут запускать с обычного WD Black?
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Теперь старьё! Идёт тест Intel 520 ES http://www.pceva.com.cn/html/2011/storg ... 7/237.html - разорвёт Vertex 3; у обоих - контроллер из серии SandForce SF-2xxx..
Зачем? Не хватает места в SSD?
Любой из Intel X25-M или Intel 320 - сейчас, цены одинаковые http://www.citilink.ru/catalog/parts/hd ... vailable=0
ну меня сейчас стоит 5 игр. (не люблю постоянно в одно и тоже играть) Я думаю они на SSD не поместятся :D
да но не будет ли новый 320 подвержен более быстрому вымираю из за перехода на 22нм?!
и еще раз повторяюсь
