Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 484 из 995<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Acsir
Спасибо ! А что можете посоветовать из 60-к новых. Тогда уже с SATA III. Подожду до зарплаты а там видно будет. Или может будет лучше взять внешний винт с USB 3.0 и на него установить винду ?
Последний раз редактировалось BlackPhoenix 03.04.2012 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Я наконец нашел в чем у меня проблема на ноуте и смог раскачать свой M4
до вот таких результатов .......................................раньше было
То что мне пришлось отключить будет скорее всего актуально для ноутов
это дополнительные настройки питания в W7, что бы включить нужно
вносить изменения в реестре.(если надо могу скинуть)
Ну а теперь у меня остался один вопрос отключение "простоя процессора"
понятно приведет к увеличению энергопотребления (для меня не актуально
я практически всегда работаю от сети), а не может ли отключение "простоя процессора"
повлиять на долговечность камня???
Фото: 190
BlackPhoenix Plextor m3, Crucial m4.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всем доброго времени суток.Приобрел все таки плекстор м3 128. доволен как слон. винда грузится за 4-5 секунд. все летает.папка уже открыта а я по привычке сижу жду :oops: всем спасибо за помощь и советы :beer:
P.S. не понимаю смысла мерить скорость в синтетике...больше,меньше....какая разница? все видно на глаз :dance:
Asrock extreme 3 gen3(B3)\i7 2600k\4.8Ghz\Zalman CNPS 10X\16Gb Kingston\Msi GTX 1060 6GB\ssd 512gb\WD 3Tb\ aerocool kcas 800w
OCZ Vertex 4 SATA 3 SSD Review
http://thessdreview.com/our-reviews/ocz ... e-results/
http://www.anandtech.com/show/5719/ocz- ... gb-512gb/1
http://www.tomshardware.com/reviews/ver ... ,3172.html
AS SSD Benchmark, Score 1000 :hi:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 21
Новый тапкорватель :D Осталось дождаться ответа от Марвелл с их обновленным контроллером. Ну и авось еще зарелизят Max Iops версию на Тошке :crazy:
...and then John was a zombie.
Dis07
M3P близко...
Мдаа. Скрины впечатляют. И ведь прошивка 0.3 :spy:
Перед таким скрином, многие поклонники SSD будут с благоговением медитировать.
512GB version contains the Indilinx IDX400MOO-BC Everest 2
Новый Indilinx жжёт.
Я пью borjomi
yorka писал(а):
Dis07
M3P близко...
Plextor M3 PX-256M3P http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ost5064133
Score 938
Прибыл мой Plextor 128m3pro
Прошил свежую прошивку. Вот что выдают тесты на голом диске.
что то резалты на 4к низковаты (в сравнение с тестами в инете). Сегодня буду ставить систему (если успею) посмотрю как оно.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV, покажи пож. SMART что пишет.
Результаты сюда. Можешь сравнить с моим SSD, я тоже хотел себе M3P, но его не было в продаже, через 2 недели появился, но я взял уже CPP :-(
На контроллере SandForce почти не работает "сборщик мусора" и почти не работает ТРИМ, а значит что с течением времени от ТОЧНО будет работать медленее и ничего с этим не сделать.
У Intel 520 вроде отлично работает TRIM :ok:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Меня вот вопрос один озадачивает: Линейные скорости Plextor M3P выше M3S. По чтению 4к с глубиной очереди 1 они равны. Скорость доступа M3P равна, или ЧУТЬ ЧУТЬ хуже. В однопоточной записи 4к M3S даже НЕМНОЖКО быстре. Насколько я знаю, скорости 4к наиболее важны. Ради них и покупают SSD. И в них M3P либо не имеет преимущества, либо проигрывает.
Не выйдет ли на деле M3S БЫСТРЕЕ M3P?
Стоимость 256ГБ M3P у нас в городе: 13500р, стоимость M3S 256ГБ 11500р есть ли смысл в M3P?
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Зависит от дела.
Имхо нет.
psilocebin писал(а):
Зависит от дела.
psilocebin , я вижу что вы постоянно следите за темой неплохо в ней разбираетесь, немогли бы вы подробней. В смысле от дела? Задачи НЕ серверные, а простого пользователя.
Смущает именно тот факт что по ключевому параметру M3P не то что не имеет преимущества, а даже умудряется немного проигрывать.
Если отбросить вопрос цены, какой бы из этих двух дисков выбрали вы?
Lambert
Для пользователя разницы даже с более дешёвым и даже со временем просешим накопителем на SF не будет видно имхо
Skeptik неоднократно про это писал и пишет, почитайте его посты.
Всё ясно. Как всегда логично, но я думаю что накопители Plextor M3 и Corsair Performance Pro более совершены.
Господа знающие, а какой SSD можете посоветовать под базу данных SQL, запросы происходят очень часто. Попытался найти SSD с типом памяти SLC, но что-то таких очень мало, или я плохо искал (ткните пальцем пожалуйста)? Нужен объем 32-64Гб не больше. Ставиться будет на сервер, как вы поняли, то есть стабильность очень важна, бэкап будет делаться на обычный ХДД.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Dis07
В этом случае я бы смотрел не на абсолютное значение этих параметров, а на скорость их прироста.
Вполне может быть, что эти 10 блоков еще с заводских времен использованы.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Если на самом деле "очень часто" - то 710-й Intel.
Если не "настолько часто, чтобы платить такие деньги" :-) - то 520-й Intel или Kingston KC100 - на них тоже пятилетняя гарантия дается вроде как.
Ramdisk, никакой ssd рядом не стоял. У самого база 3гига на нем - скорость просто бешеная :super:
Аффторитет
А если база на десятки гигабайт?
