Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
Skeptik писал(а):
Если не "настолько часто, чтобы платить такие деньги" - то 520-й Intel или Kingston KC100 - на них тоже пятилетняя гарантия дается вроде как.
MLC памяти на сколько вообще хватит при такой нагрузке? По 9 часов в день пользователь обращаются к базе, 6 дней в неделю, не постоянно канешно, но все таки. Аффторитет, yorka 2 Базы по ~8 гигов. И Размер её растет постоянно, медленно но верно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
exorciste Смотря сколько в эту базу пишется. Ну считайте: ячейки по 3000 циклов (по самому плохому сценарию) * на свободный объем диска / объем записи за день = ресурс в днях (идеализированный при данном сценарии). Но есть подозрение, что даже MLC хватит на 10 лет Думаю, что беспокоиться стоит не о перезаписи, а о других вещах, которые влияют на надежность, ибо скорее всего диск сдохнет не от перезаписи, а от чего-то другого.
Неужели кто то использует SSD под файлохранилище? Одна нечаянная команда - TRIM и всё, даже восстановить невозможно, потому что все ячейки будут обнулены. Скоро хакеры эту команду по моему быстро освоят. С HDD хоть можно прогами восстановить инфу. Муторно, но можно. А с SSD восстановление НЕВОЗМОЖНО даже теоритически!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Хорош размерчик Все таки ssd лишним не будет или же нужен вагон оперативки, но, если говорить о MS SQL server'e, то я бы все равно сделал рамдиск хотя бы под темп-файл сервера. А еще ведь можно в райд пару ссдешек пустить
Последний раз редактировалось Аффторитет 06.04.2012 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
DimX-6600 Была мысель но за чем? SSD +/- 5 копеек равны, а любой HDD все равно тяжелее. Но выигрыш во времени если в бук ставить совсем не велик. Могу взвесить Corsair Performance Pro CSSD-P256GBP если так интересно. (целых 95 грамм)
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 06.04.2012 18:25, всего редактировалось 1 раз.
какой SSD можете посоветовать под базу данных SQL, запросы происходят очень часто. Попытался найти SSD с типом памяти SLC, но что-то таких очень мало, или я плохо искал (ткните пальцем пожалуйста)?
при обращении память не изнашивается, изнашивается при записи, так что смотрите сколько пишут журналы, логи и подобный мониторинг. самое простое - купить пару 710 и в raid1 . но дорого
PoulK aka KPV писал(а):
Какой оптимальный размер сектора для ссд на марвеле ? (плехтор 128 гб).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Кто объяснит, почему в тесте Futuremark PCMark 7 разницы между ссд с асинхронной памятью и синхронной в тесте Gaming почти нет (5%), а в тесте Sterting applications уже целых 42% в пользу снхрона, ессно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Dis07 писал(а):
платы одинаковы !
Память может быть разной и прошивки. PX-M3 Pro PX-128M3P - ONFi 3.0, и техпроцесс: у M3S - 24нм Тошиба 64Гбит/чип, у M3P - неуверен, но вроде тоже такая, а у Corsair Performance Pro Series CSSD-P128GBP-BK - ONFi 2.X 32нм Тошиба 32Гбит/чип.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Dis07 писал(а):
платы одинаковы !
0) Прошивка разная, но смарт по-виду одинаковы. 1) ONFi - см. http://onfi.org/membership/ , создал Intel; "Следует отметить, что такие важные производители микросхем памяти NAND-флеш как Samsung и Toshiba не являются членами ONFI." 2) Другое направление Toggle-Mode NAND; входят Toshiba ( DDR Toggle-Mode 1.0 NAND http://www.toshiba.com/taec/Catalog/Lin ... id=1735086 , следующее поколение DDR Toggle-Mode 2.0 NAND; скорость флэшек 133 (400) megatransfers/second (MT/s)) и Samsung. 3) Какая память внутри CPP (24нм или 32нм) никто не знает? Проверка только разборка конкретного ссд и надписи на микросхемах флэшек. Forum > Hardware > General Computer Hardware > Storage > NAND Data Base http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... -Data-Base SSD NAND https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... NQVE#gid=0
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Выбираю SSD.
Какой наилучший по всем характеристикам? Объем влияет на скорость и производительность, или же они как HDD - отличаются только по объему, а все остальные показатели одной у одной и той же модели одинаковы?
Пока что присмотрел "Накопитель SSD 120ГБ OCZ "RevoDrive 3" RVD3-FHPX4-120G (PCI-E x4)"
Буду рад развернутым ответам/советам, так как сам вообще никогда не сталкивался с этой темой
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
