Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14854 • Страница 486 из 743<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Блок питания be quiet! Dark Power Pro 11 750W.
Покупаю HD 10Tb HGST HUH721010ALN604.
Пожалуйста, подскажите, необходимо ли приобретать переходник Molex - SATA ?
У этого БП есть SATA разъёмы.
Да, но есть известная проблема с "Power Disable Feature" (Pin3).
Вот тут в отзывах она проявлялась у аналогичного диска:
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebo…in/359216/otzyvy/
Самый простой способ, изолировать питание 3.3в , переходники в последнее время с плохим качеством, диск долго не проработает от него. Изолировать можно скотчем на разъёме вашего диска, можно отрезать провод, можно разобрать и вытащить контакт из разъёма.
Изолировать питание 3.3в - это "ближнюю к интерфейсному сата жилу" ?
(крайний левый "розовый", который нарисован здесь https://servergid.ru/disablefeature )
Заклеить контакт на самом разъёме - как? - на него наложить полоску из скотча ... ?
(контакт P3 PWDIS https://servergid.ru/disablefeature ? )
Если из разъёма на винте, то это возможно уже потеря гарантии (выбирал из 5-ти летних) ?
У вашего БП провода помечены цветом, нужный цвет у вашего провода оранжевый, его невозможно перепутать. Отрезаете ножницами нужную по размеру поломку скотча, прицеливаетесь на три контакта возле крайних контактов возле интерфейса и заклеиваете его, это самый гуманный способ, и с БП не потеряете гарантию.
Спасибо Sania.
Нашёл на Youtube пару ссылок по наглядному решению:
https://www.youtube.com/watch?v=9W3-uOl4ruc
https://www.youtube.com/watch?v=fnISM_LMuss
Там заклеивают только один контакт, это не обязательно, возится с маленькой полоской трудно, можно сразу три заклеить, всё равно два контакта в резерве, а это значит не используются совсем.
Товарищи!
Кто что может сказать про SEAGATE Skyhawk ST3000VX009 ?
Ни обзоров, ни отзывов нагуглить толком не удалось.
Чем вообще винчестеры для систем видео наблюдения принципиально отличаются от прочих?
Стоит ли покупать сей девайс для файлопомойки и не слишком активных торрентов? Или мб на что получше внимание обратить?
Оптимизацией прашиффки. Но не такой уж значительной, шоб за это говорить громко.
Если устраивают ценник и гарантия - так вполне.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Что взять под хранилище мультимедиа на 3 ТБ, желательно понадежнее?
Брать буду отсюда:
https://www.dns-shop.ru/
Статус: В сети
Фото: 700
кстати, кому интересно, с HUS726060ALE614 (2x6TB в RAID-0) я не прогадал
всем рекомендую
https://overclockers.ru/blog/A224/
Таких не бывает.
FatAndy
скрестил пальцы и взял "3 ТБ Жесткий диск WD Red IntelliPower [WD30EFRX]".
Так удобней брать?
Статус: В сети
Фото: 700
эээ зачем Red? у WD же тоже есть 7200. они должны быть пошустрее
а как можно было прогадать?
И да, ты рисковый парень, раз собираешь такие объёмы в R0
Статус: В сети
Фото: 700
по скорости. я думал ну 250 будет, ну 300
но когда увидел 450 я обалдел
по опыту, интеловские рэйды работают без проблем годами. (и подхватываются при замене матери и даже чипсета интел на интел)
в частности, с хардами максторами и хитачи так было
ну и бэкапы никто не отменял
люди сидят вообще на одном SSD (видел такие конфиги)
ссд если не хреновые работают без проблем годам, а вот HDD...
с 12 ТБ бэкапить, куда?
Подскажите какому 2TB hdd отдать предпочтение - SEAGATE 2TB BARRACUDA PRO 7200RPM 128MB (ST2000DM009) или WD 2TB WD2003FZEX Black?
Будет работать взамен 1tb barracuda, звук парковки головки не напрягает особо. Система стоит на SSD.
Какой сейчас лучше выбрать накопитель, а то однозначного ответа не найти - у одних seagate имеет плохой рейтинг отказа, у других 4 штуки wd подряд умерли?
Спасибо за помощь!
