Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2012 Фото: 3
Tomset писал(а):
Dendy76 Файлы структуры NTFS занимаю это место. Они имеют префикс $ ($MFT, $Bitmap) и не видны обычными средствами, можно посмотреть на них через какой нибудь дисковой редактор. Например, WinHex, DMDE и т.п.
ясно,спасибо)
Добавлено спустя 53 секунды:
hoolio_g писал(а):
Dendy76 тебе жалко 100 метров?
да нет не жалко,больше было интересно чем они заняты,думал может глюк какой)
У меня проблема, есть ХДД Samsung HD 103SJ, работал исправно. Поставил себе новую мать с Сата 6гб и винт при первом запуске начал очень сильно стучать, перетыкнул в другой разъём, там всё нормально. Но теперь имею проблему - не могу считать данные с того диска. Могу ли я его както восстановить? Или то что он "постучал" укоротило ему жизнь.
И ещё вопрос - разве от Сата 6гб должны стучать винты? Заявлена полная обратная совместимость.
Смарт будет завтра, сейчас на неё идёт восстановление через HDDRegenerator
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
Прошу помощи. cpu 2550k@4300 ddrIII 4gb x4 gigabyte z68xp-ud3p (версия bios - последняя- uefi bios) SSD PLEXTOR M5S [3C01110183] 128Gb - Win 8.1 x64 SSD OCZ Octane 128Mb для Linux HDD WD WD10EALX-009BA0 1Tb Blue WD WD15EARS-00Z5B1 1Tb Green WD WD20EARX-00PASB0 2Tb Green SAMSUNG 1 Tb OCZ ZX850W 80Plus Gold 850W
Купил HDD Seagate 4Tb ST4000DM000 Подключил к свободному SATA (контроллер Marvell 88SE9172) и ...болт.
В BIOS отключен режим UEFI, задействован Legacy. Контроллеры Intel и Marvell платы в режиме Raid. Под windows 8.1 x64 hdd винт не видно. Diskpart также не обнаруживает. При загрузке с live-usb Win7 x64 - тоже самое. В обоих случаях винчестер не определяет ни ОС, ни сторонние программы Aomei, Partition Guru, Acronis DD и др. При переводе контроллеров в AHCI - тоже самое. При включении UEFI - видно только hdd на контроллере Marvell при загрузке и с live-usb. Windows 8.1 вообще не грузится. В BIOS никаких других hdd нет! При подключении hdd в карман Agestar по usb - также ничего Windows не определяет. При включении новый hdd несколько раз щёлкает и далее просто "жужжит" тихо.
Что делать? Спасибо. Может попробовать подключить к sata на контроллере Intel? И куда деваются hdd в bios при включении uefi?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Buseki писал(а):
Делал викторией из под доса адванс ремар,было несколько зелёных секторов,вы об этом? Или нужно делать что-то другое?
да нет...если прогоняли скан и бэдов не нашли - значит их нет, проблема не с поверхностью (собственно атрибут С5 чист)...единичная ошибка...пока понаблюдайте...
Buseki писал(а):
просто хочу знать насколько это опасно.Может это софтовый бэд.
нет это не бед...это ошибка при записи...головками или в управляющей логике накопителя (маловероятно)...причины - вибрация в момент записи...перегрев...
Перекинул на контроллер Intel - результат тот же. Загрузился с partedMagic и запустил Gparted - выдаёт сообщение input/outpur reading error. Отключал все винты, кроме ssd с windows - не помогает. Видимо: 1) брак hdd? 2) несовместимость с платой? 3) есть возможность проверить с Asrock Z77 Extreme4 в выходные - но, думаю, вряд ли поможет? 4) перешиваться с UEFI на Award BIOS не стоит?
Помогите, пожалуйста. Мысли иссякли. Спасибо.
PS Тревожит звук - при включении hdd: сначала как что-то раскручивается, потом пять цепляющих отрывистых звуков (как царапает игла винил), потом звук останавливающейся раскрученной детали. Повторюсь, что при включении UEFI режима для накопителей в UEFI BIOS - hdd определяется.
Victoria Dos не пробовал. В диспетчере нет. Victoria увидит 4Tb? Есть в UEFI BIOS при включении режима UEFI для накопителей. Есть - если установить контроллер Marvell в RAID при загрузке в меню. Есть при выборе устройства загрузки по F12. Всё - более никак не видно. Попробую поставить новую Suse x64 - вчера вышла - но, думаю, не прокатит. Если подключаю этот hdd и пытаюсь установить Win7x64 или Win8x64 - всё виснет, пока не отключу винт. Спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: Установил SuSe 13.1 x64 - диск виден в KinfoCenter, но при запуске программы разметки дисков - не виден! Что такое? ничего не могу понять.
В IDE - да...
Ну что - может приложили об пол этот хдд где-нить....проверьте на наличие механических дефектов. Хорошо если не найдете - тогда прямиком в гарантийку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
