Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Поставил PX-128M3 системным, обновил до 1.02. Клонировал комплектной True Image HD. Vertex 3 120GB поставил для игр и тд. Обновил до 2.15, сделал Secure Erase.
#77 #77 Смущает меньшая запись 4K у Plextor.
_________________ i5-2500K@4.4 / ASRock Z68 Ext4 G3 / HyperX DDR3-1600 16GB / MSI R6950@70 TFIII OC / PX-128M3+Vertex3 120GB / Tt Element G [TPG 750Wt] / NEC 20WGX2Pro
Поставил систему, все дрова и обновления. После чего отключил, пока не разберусь, что делать с RAMDisk'ом. Это мой первый SSD, так что прошу вашего участия. Касаемо рамдиска интересует: 1) Нужно ли 2) Сама программа для создания рамдиска 3) оптимальный размер рамдиска, я так понял что писаться его образ должен на обычный хард, что занимет время как при загрузке на считывание так и при выключение на запись(вариант поменять 8gb ram на 32gb возможен). 4) Рекомендации что перенести на рамдиск кроме кешей браузеров, баз касперского и темповых папок
Типовые задачи компа, однотипный веб-серфинг(ежедневный мониторинг 6-10 сайтов, открыто около 20-30 вкладок), torrent если появились новые серии, игры, многие Steam, DLNA-сервер на Home Media Server, транскодирование в RAM. Комп на UPS время автономки 25-35минут.
Друзья! Возникла такая проблема. На SSD диске стоит Win7 64. Подключён он к SATA 3.0. Какое-то время назад система отказалась загрузиться из-за отсутствия BOOTMGR (мессэдж "BOOTMGR отсутствует. Нажмите ctrl+alt+del для перезагрузки"). Почесав репу, я отключил SSD от SATA 3.0 и подключил его к SATA 2.0. При этом HDD оставил неподключённым (т.е. из физических носителей остался только твердотельник). Система загрузилась. Затем вернул всё на круги своя (т.е. SSD - SATA 3.0, HDD - SATA 2.0) и система снова загрузилась. Но через некоторое время ошибка вновь проявилась.
В чём может быть причина? Сейчас появилась мысль...в установках электропитания я задал отключение дисков через 30 мин. Это может быть как-то связано?
starseverin Дело в том, что сбоев в работе системы нет. Я просто, допустим, вечером завершаю работу, а утром включаю комп и получаю то, что выше описал. Вопрос: почему при подключении к SATA 2.0 Bootmgr вдруг откуда ни возьмись появляется и система грузится? Дрова на мать переустанавливал. AHCI работает. Я в замешательстве. Но спасибо за возможное решение!
Как вариант попробовать обновить BIOS мат. платы. Скорее всего поможет, если проблема в мат. плате, если же софтовая, то нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
На SSD Corsair Series 3 60гБ стоит WinXP 64 из 12 RAM DDR-3 4гБ выделено под temp и область подкачки(SuperStoreRam Disk сохраняемый). Под Данными 3 HDD 0.64тБ +1.0тБ+1.5тБ. Полная загрузка 17-30сек. Выборка и загрузка очень шустрая.
С чем может быть связано падение скорость записи 4k? После перезагрузки приходит в норму. Гугление по "ssd 4k low write speed" результатов не дало. #77
А про ocz octane 128gb кто нибудь что нибудь скажет у нас стоит 4990 а ocz vertex3 6450, вот и думаю шо взять или плюнуть и разориться на 3.5 vertex2 180gb за 9900 кроме осз ничего и нету так что не пинайте сильно
Crucial M4 64GB за пол года с небольшим сильно снизилась производительнось . Если раньше AS SSD Benchmark выдавал 670, то сейчас 430. что можно сделать, а то игруха лагает
Имеется Samsung 470 (он же PM810) диск MZ5PA128HMCD. Samsung Magician его опознает, но оптимизировать производительность не желает Пишет "Not a supported Samsung SSD".
Что делать? Без этой самой оптимизации он у меня со временем замедлится, поди? Надо на него только Win7 ставить, что ли, теперь? Или это тоже не поможет?
По тестам разница большая, а в работе не чувствуется.
При такой большой разнице в AS SSD, скорости в PCMark 7: starting applications : ADATA511/60 57.39 MB/s ; C300/128 57.69 MB/s ; Plextor 128M3 61.07 MB/s gaming : ADATA511/60 16.95 MB/s ; C300/128 16.93 MB/s ; Plextor 128M3 17.03 MB/s Вот эти два теста как раз, на мой взгляд, отражают истинное положение вещей. Так что покупку должны определять цена и надежность. Жаль, что нет у меня на асинхроне накопителя. Но у него, судя по тестам на фцентнер , разница в starting applications до -40%. Вполне должна быть видна при загрузке монстерприложений. В тесте gaming практически паритет. Скорость работы, как оказалось, совершенно не зависит от объема ссд, по крайней мере, как системного.
