Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 488 из 644<  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Гринпис
В общем-то я RAID0 даже не рассматриваю.
Времени на восстановление RAID5 (если и делать такой, то он будет 1-1.5 Тб) может и не быть, если только по выходным. Но сидеть неделю и молиться, чтобы из рейда не выпал еще один диск не очень радует :-)
Гринпис писал(а):
У меня под RAID5 отведено пол массива собранного из 4-х WD RE4 по 500Гб, т.е. около 1Тб. Причем доступного места получилось около 700Гб. Даже если с ним что-нибудь и случится, то ребилд вряд ли займет больше нескольких часов. Мне кажется часа 3-4 будет максимум.
Не будь так увердителен пока не связался с данным методом восстановления инфы
LornV писал(а):
ГринписВремени на восстановление RAID5 (если и делать такой, то он будет 1-1.5 Тб) может и не быть, если только по выходным. Но сидеть неделю и молиться, чтобы из рейда не выпал еще один диск не очень радует :-)
6-ой собирай ;)
I want to believe(c) X-FILES(c)
DrDEVIL666 писал(а):
6-ой собирай
Ага :-) А может сразу RAID50EE на чипсетном? :D
Кто нибудь может подсказать, можно ли на RAID 0 ставить две операционные системы?
Вот в чем проблема:
Собрал Raid 0 из двух дисков на чипсетном контролере матери ATI™ SB600. Массив разбил на два раздела. На первый раздел поставил Windows XP, а на второй раздел ставлю Windows 7 x64 . Семерка нормально ставится без всяких проблем, но после того как вней делаю обновление Windows при следующей загрузке оси выскакивает экран на котором происходит восстановление файлов chkdsk.
C Windows XP все нормально, а семерку несколько раз переустанавливал и все время сыпится.
Не знаю в чем проблема то ли в raid 0 то ли в Windows 7 x64.
Freeman,Doc писал(а):
то сложные алгоритмы (R5 тот же) уже грузят проц,и хорошо так.
ага, современный проц, все ядра грузят... может хватит уже эти байки напевать? вот статья http://habrahabr.ru/blogs/linux/111036/ посмотрите результаты автора по использованию проца.
DenisMak
я эту лабуду читать не стал дальше заголовка.из софтрейдов внимания заслуживает разве что матриксрейд и JBOD.все остальное-это спаривание с черным властелином.Изврат проще говоря.
Ну а те «рейд-контроллеры» которые стоят на обычных материнских платах – вообще никогда не стоит использовать. .
А мужики-то не знают (С)
AlexanderKI
Все что инициализируется дальше BIOS рэйд-контроллера видит диски в рейде 0 как единый диск,в т.ч. и установщик винды.Мне кажется рейд тут не при чем.попробуйте то же самое на одиночке и гуглите.винды ток не сборки надеюсь?
Freeman,Doc ну и зря, а изврат начнётся когда у тебя железный контроллер подохнет... софтовый переносится с компа на комп без проблем. матрикс рейд интеловская фича к которой вроде мать без рейда не подойдёт а . есть нишы где именно софт рейд рулит... так что не читал - сам себя ограничил.
http://www.cyberciti.biz/tips/raid-hard ... tware.html
DenisMak
Не отрицая достоинств софтрейда, отмечу, что реализации под сенью четырехклеточного флага несколько убоги, никсовые требуют специальных знаний, которыми владеет много меньшее число людей.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Придумал новый способ ребилда RAID5.
Как только 1 диск выходит из строя, цепляю к компу внешний емкий HDD (если одного мало, иду и беру еще у знакомых) и переписываю на него всю инфу с покалеченного рейда. Потом разбираю массив, меняю диски при необходимости, собираю, форматирую и переписываю на массив всю инфу с внешнего(их) HDD.
Наверно так получится на порядок быстрее, чем проводить полноценную процедуру ребилда? :?:
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Гринпис
Вобще прикольно придумал :-) Но если масив большой очень (10ТБ и более), что тогда? :roll:
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
ALEX_SS писал(а):
Гринпис
Ну... тогда надо иметь очень много знакомых с внешними HDD... или работать в компьютерной фирме :D
Однако, чтобы сделать полный ребилд 10ТБ массива RAID5 состоящего из, например, 11 дисков по 1ТБ, наверняка потребуется несколько суток :roll: тогда как найти, подцепить и скопировать инфу туда-сюда на 10 внешних винтов получится гораздо быстрее и менее геморройно, с меньшим риском потерять еще 1 винт во время процедуры ребилда. :crazy:
Гринпислучше сделать копию и запустить ребилд,ибо во время ребилда нагрузка на харды возрастает и может еще один откинуться.да и ваш одиночный откинутся может.а тут-2 копии.
Гринпис
Иметь кучу еще и внешних - не вариант при больших обёмах - проще тогда рейд 6 или 10 делать :writer:
Сталкер по жизни...
Вопрос к знатокам по поводу разницы по восстановлению RAID 0+1 и RAID 10 -
правда ли что в случае выхода одного диска, в массиве 0+1 будет восстанавливаться весь страйп, в который входил поврежденный диск(т.е. ребилд будет сразу двух дисков), а не один, только поврежденный, в отличии от 10 где, будет восстанавливаться только 1 диск?
Был бы благодарен если бы ответ был бы подкреплен соответствующими ссылками.
Спасибо
Моя тема продаж - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=557267
Fast & Furious
А зачем ссылки? Просто посмотрите архитектуру рейда и вопрос отпадет.
Страйп из зеркал будет чинить половинку зеркала.
Зеркало из страйпов будет синхронизировать половинку зеркала с другой половинкой из развалившихся страйпов.
На самом деле не важно, как это происходит, лишь бы запускалось и отрабатывало корректно.
Leonator
что у вас подразумевается под половинками? диски или подмассивы?
Из вашего ответа ничего понять невозможно.
И давайте для начала так - правда ли то что я написал или не правда?
Из контекста.
Да.
Приветствую!
помогите разобраться с моей бедой:
на профильной системе умерла материнка, 2 харда стояли в Raid 0.
Загрузится ли с них win7 если поменять мать на другую?
Какие могут быть варианты по спасению данных хранящихся на них?
За ранее спасибо за помощь!
Raw
Если дело в материнке, могут запуститься. Поменял мать, в биосе прописал рейд и винда запустилась.
П.С. Данные лучше сбрасывать на внешний диск, рейд 0 есть вероятность их потерять, восстановить их будет очень дорого, если получится.
Raw писал(а):
…поменять мать на другую?…
Обязательно Intel®!
