Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 488 из 995<  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
на диске свободного места 10гиг
Здравствуйте!
Помогите выбрать SSD объемом 128 GB.
После прочтения кучи форумов, тестов/обзоров и отзывов остановился на традиционном вопросе:
Что лучше из:
1) 128GB Crucial M4;
2) 128GB Plextor M3S (не Pro версия);
В этот список было бы правильнее добавить и 128GB Corsair Performance Pro, но он к сожалению стоит на 1000 рублей больше.
Также признаюсь, что думал над покупкой SSD Samsung 830, но его у нас (в Москве) почти не реально купить.
Стоимость же Crucial M4 и Plextor M3S можно считать одинаковой и не намного превышающей 5000 рублей.
Ранее (пол года назад) я хотел одназначно купить Crucial M4, но не купил. А теперь выход Plextor M3S спутал мои планы.
Давайте попробуем вместе, обосновывая фактами, разберемся в том, какой из этих SSD лучше и почему (или скажем то, что они хороши оба и надо просто подбросить монетку).
Гарантия.
Гарантию в наших магазинах на них дают одинаковую 3 года, хотя на Plextor M3S по идеи должны давать 5 лет.
Эксплуатация и глюки (ошибки).
У Crucial M4 почти 1 летний скрок эксплуатации за который не было обнаружено никаких существенных багов (в отличие от контроллера Sandforce).
Plextor M3S вышел относительно недавно (около полугода назад) поэтому по нему меньше информации о надежности. Знаю только, что люди писали про глюки со SMART.
Скорость работы.
По тестам Plextor M3S вроде немного (процентов на 10) быстрее Crucial M4. Нампомню еще раз, что речь идет о 128 GB версии.
Для чего я беру SSD.
В основном люди берут SSD для того, чтобы быстрее выполнять их традиционные операции за копьютером.
У меня все тоже самое, только под "традиционные операциями" я понимаю высокопроизводительные вычисления на компьютере (коротко расчеты), с распаралеливанием на несколько ядер процессора.
Заранее спасибо за помощь и советы в выборе своего первого SDD!
Я думаю это поможет и многим другим людям.
P.S. И кстати так и не нашел не одного теста, где велось бы сравнение "всех Marvell-овских SSD 128 GB" (128GB Crucial M4, Plextor M3S, Corsair Performance Pro + Samsung 830 (не Marvell, но для массовки)). Если кто подкинет ссылку буду благодарен).
Cooler Master CM690II|Asus P8Z68-V PRO|Intel Core i7 2600|Thermalright Silver Arrow|8Gb 1600MHz DDR3 Kingston HyperX|Thermaltake Toughpower Grand 750W
Да уже всё разбиралось в трэде.
Плекс.
Новее,быстрее,чаще дешевле.И гарантия может быть разной.
В трэде то-же несколько раз выкладывали.
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=32630
Глюков нет в прямом смысле, просто кроме времени работы и кол-ва включений там ничего нет :hi:
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
которое отображается неправильно, в отличии от числа включений.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
«Собаку съѣлъ!» © (насобачился 8-) )
Есть в смарте значение (или связано с) «Bad Block» во флэш-памяти для контроллера Marvell’а
Примеры смарта (цифры в dec)
1) код , название , порог , текущее , значение
1,Raw Read Error Rate,70,100,0
5,Reallocated Sectors Count,0,100,0
187,Reported Uncorrectable Errors,0,100,0
2) код , название , порог , текущее , значение
1,Raw Read Error Rate,50,100,41 (пропали данные)
5,Reallocated Sectors Count,10,97,628736 (кол-во секторов по 512 байтов для этой модели)
187,Reported Uncorrectable Errors,1,100,3410 (счетчик ошибок)
Первое - Corsair Performance Pro 128GB (у двух девайсов, 4 месяц); второе - Crucial CT128M4SSD2 128GB (10 месяц).
За два года, думаю, что ССД умирают не от "старости" (кол-ва перезаписи), а от "болезни" (прошивка, контроллер, брак флэшки). :rip:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Всем привет. просьба помочь.
Назрел вопрос покупки SSD (ускорить систему).
Ноут Acer 8942G - коре i7, ddr3-1066. Самое узкое место - жесткий.
Выбор падает на:
жесткий диск SSD 128ГБ, Crucial M4, CT128M4SSD2
жесткий диск SSD 120ГБ, Intel 320, SSDSA2CW120G3K5
жесткий диск SSD 120ГБ, Intel 320, SSDSA2CW120G310
жесткий диск SSD 120ГБ, Intel 320, SSDSA2CW120G3B5
Что лучше выбрать для Лучшего быстродействия и производительности? Все жесткие в принципе в одной цене.
Может что-то лучше есть за 6000 руб.
Заранее спасибо.
Выбор падает на:
Заранее спасибо.
Здарова!
Прочитай то, что я написал немного выше.
жесткий диск SSD 120ГБ, Intel 320, SSDSA2CW120G3K5, жесткий диск SSD 120ГБ, Intel 320, SSDSA2CW120G310, жесткий диск SSD 120ГБ, Intel 320, SSDSA2CW120G3B5 - это один и тот же диск,, но он медленный, не бери его!
Из того, что ты написал SSD 128ГБ, Crucial M4 лучший, но можешь еще и Plextor m3 посмотреть.
Наро хочу купить SSD объемом 80-90 гигов какой подобрать лучше? Выбор небольшой 90 в основнос OCZ и пару Сорсаров и Кингстон(Смотрю по Рику). На 80 Интел в основном наблюдаю. Может есть смысл больше памяти брать в основном буду кидать ММО надолго на SSD. В общем не могу определиться. Может кто из светлых форумчан поможет мне в выборе?
возьми какой нить на 120gb из шапки темы (Crucial M4, Plextor M3/M3P) и не
напрягайся ценового отличия ощутимого не будет.
ISasha Спасибо так и сделаю))
vi0672 писал(а):
4yIIAKA6PA темже чем и на обычных дисках
ага сделал осталось прошивку обновить...
Добавлено спустя 36 минут 39 секунд:
Crucial M4 64Gb подключён к SATA 2 как не основной, железо профильное, дрова винда сама поставила, AHCI включён, форматировалось как предложила винда 4кб, винт пустой,кеширование записи галочка стоит
Стоковая прошивка:
#77 #77
Прошивка 0309:
#77 #77
А вот кеширование записи галочка убрана...
Если что то не так или всё в порядке прошу сообщить буду признателен.
ps о зависонах и прогрузках при ТП в игре Lineage2 можно забыть :super:
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Ну, для порядку, могли бы еще скрин AS SSD сделать :writer:
#77 #77
rewn73 писал(а):
Воткнул и забыл
А обычно так и происходит, кто больше всех оптимизирует у того они и дохнут быстрее, а вот воткнул и забыл - работают годами :-) (хз как SSD а вот на др случаях в основном так и получается)
Crucial выпустил новую прошивку для m4 - v000F.
Кто хочет, тот ищет способ, кто не хочет - причину!
Changes between version 0309 and 000F include the following changes:
- Improved compatibility with certain SAS expanders and peripheral RAID cards.
- Improved throughput stability under extremely heavy workloads.
- Improved data protection in the event of unexpected, asynchronous power loss.
This firmware update is recommended for all drives currently in the field if the end user is experiencing any of these symptoms.
Не забываем, что для прошивки из под Windows прошивальщик должен находиться на рабочем столе.
После перепрошивки на 000F CrystalDiskInfo стал показывать атрибут CA=1 (соответственно в техсостоянии 99%).
Продал всё железо в 2022
прошил M4 64GB, работает нормально, скорость на ноуте с Атлончиком P320 без изменений - по-прежнему далеко до SATA3)
Vertex 4 — новый флагманский SSD от OCZ
как я понимаю, можно сразу с 009 на 000F?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
CrystalDiskInfo 4.5.0 — с улучшенной поддержкой SSD
