Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
baw17 писал(а):
Vertex 4 — новый флагманский SSD от OCZ
Уже писали, и, как и в случае с Плекстор м3Р/ Корсар РР и Максиопс, стоит рассматривать к приобретению при необходимости высокой скорости записи (да и то у Вертекса она высокая не всегда). В остальных случаях разница нивелируется. Не вижу ничего, кроме любопытства, что может заставить что-либо из этих ссд купить (кроме как наличия именно для них задач).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ставрополь
Я привел ссылку на Интересный обзор новинки и не более того, для меня эталоном надежности и скорости как были SSD на Marvel так и остаются, в будущем ситуация может изменится
насчет надежности согласен, это главное при примерно одинаковой скорости. При цене на М4 в 2800р на 64Гб конкуренты отсутствуют. Это до сих пор (а ведь времени прошло прилично с момента его появления) отличное приобретение (в этом объеме).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2011 Откуда: Омск
sven746 , я в английском не силен, а на картинке вижу Indilinx вместо нового Marvell , или Micron стал на свои контроллеры ставить нашлёку "Indilinx", в чем я сильно сомневаюсь.
А что мешает пере-маркировать Marvel в Indilix? с нынешнем уровнем развития технология это как карандашом написать
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Arakan писал(а):
sven746 У него Indilinx Everest 2
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Красноярск Фото: 36
Прошился на 000F Результаты по 4K-64THrd не поменялись, всё еще беспонтовые Что я только не пробовал делать, бестолку. Еще acc.time по записи какое то большое #77
Биос мамки последний? Трудно даже что-то предположить... может перегрев чипсета у мамки или его недостаточное питание (или то же у ссд)??? Вообще-то для ПК все в порядке, а попугаи они и есть... Можно потестить на друг(ом)-их комп(е)-ах, подключив, как не системный, и будет уже яснее, кто виноват.
А у меня при прошивке Crucial m4 128 из-под винды (вернее после перезагрузки) какую-то ошибку выдал (типа не может найти какой-то mbr-файл). Предложил просто загрузить Windows 7, выбрал этот пункт - и после загрузки винды как была прошивка 309, так и осталась Правда у меня еще несколько HDD подключено. Может их надо вырубать на время прошивки? Очень бы не хотелось этого, так как доступ сильно затруднен.
Arakan биос последний, перегрев не думаю, на холодную ведь также. На оф. форуме предлагают как решение Secure Erase, но я пожалуй забью на этих попугаев, хоть и обидно что так. Да и опять же в работе изменений я не ощущаю.
Capricorn85 , а тест запускался не сразу же после входа в систему? Стоит подождать, а то сразу у меня на М4 вообще жесть, что в тестах показало... А прошивка на М4 с рабочего стола не обновилась (режим ahci, винт на sata2). С загрузочного диска тоже не обновилась. Видно и правда надо все остальные винты отключать...
Спасибо. Но все равно придется HDD отключать, видимо. Ошибки больше нет, но просто висит надпись при загрузке "Finding Drives..." и все. Я помню ее по прошивке на 0309 - пока не отключил все HDD, эта надпись так и висела, как только их отрубил, все сразу прошилось. Жаль, думал сделали нормальный прошивальщик.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
Перенёс профиль FireFox на HDD (запускал с параметром -p создавал профиль и переносил), но при запуске и просмотра веб страниц HD Tune, на вкладке мониторинг диска, показывает, что FireFox пишет на SSD что то. Подскажите мб что то не так делаю, в папке AppData новый профиль не появляется, а значит перенос сработал. И ещё вопрос на диск дважды устанавливал ОС, занимал оба раза макс по 25Гб, а программа CrystalDiskInfo 4.5.0 выдаёт значение Wear Leveling Count = 3 утром было 2 неужто я уже трижды перезаписал все ячейки нормально ли это. Диск сутки отработал, твики все делал Crucial M4-64Gb. спс
зы чем меньше инфы выдаёт диск о своём здоровье тем лучше, голова меньше болит
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
